Får ikke gnist
Vinje
Får ikke gnist
Legg innav Vinje » 16 mar 2009, 23:14
Jeg har ett problem med sykkelen min, Rs125.
Får ikke gnist. Coilen skal funke, har prøvd 3 forskjellige, tennpluggen skal funke. Jeg får lys i displayet når jeg prøver å trille igang, så det er ivertfall liv i den. Jeg lurer på om det er en løs ledning som ligger og kortslutter eller noe slikt.
Noen anelse om hva problemet er? :|
-Vinje
DuNkiller
Re: Får ikke gnist
Legg innav DuNkiller » 16 mar 2009, 23:36
hadde det samme selv engang. glemt en jordings ledning til coilen
Berg
Re: Får ikke gnist
Legg innav Berg » 18 apr 2009, 13:18
Er det to jordingledninger til coilen eller bare en? og hvilken side i såfall? :p
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
ZeroDrama
Registrert: 24 okt 2008, 18:54
Re: Får ikke gnist
Legg innav ZeroDrama » 19 apr 2009, 18:03
mulig jeg har samme problem, men er ikke sikker.. får aldri starte sykkelen min kald.. må gå den i gang.. eller få 2 til å dytte sykkelen mens jeg ahr den i 2/3gir og prøver å starte, da funker det:P hva er feilen har tror dere?
Min verdens fineste sykkel- Aprilia Rs 125 07 Spains<3 :D <33
Har FP-anlegg og Rave 2 <3
DuNkiller
Re: Får ikke gnist
Legg innav DuNkiller » 19 apr 2009, 18:10
sjekk stempelringene?
ZeroDrama
Re: Får ikke gnist
Legg innav ZeroDrama » 19 apr 2009, 23:03
hva skal jeg sjekke der?
ZeroDrama
Re: Får ikke gnist
Legg innav ZeroDrama » 20 apr 2009, 14:15
burde jeg kjøpe nye? og hvor og åssen? pris?
Ministry
Registrert: 10 nov 2007, 22:52
Re: Får ikke gnist
Legg innav Ministry » 20 apr 2009, 16:19
Trur det totalt er 3 jordingsledninger som festes med skrue i clutch dekslet
X - Aprilia 125 05mod
ZeroDrama
Re: Får ikke gnist
Legg innav ZeroDrama » 20 apr 2009, 18:08
åssen skulle det gjøre meg noe klokere? :P hva skal jeg med de?
Re: Får ikke gnist
Legg innav jaantoore » 20 apr 2009, 21:17
ZeroDrama
Re: Får ikke gnist
Legg innav ZeroDrama » 20 apr 2009, 21:30
ok, dette må kjøpes og fikses på værksted? hva koster det?
Re: Får ikke gnist
Legg innav jaantoore » 20 apr 2009, 21:32
dette varierer, men jeg ville sjekket opp andre ting før jeg gjorde dette, visst jeg ikke tar feil har du ikke fjernet plomberingen i snorkelen? altså i luftfilteret?
ZeroDrama
Re: Får ikke gnist
Legg innav ZeroDrama » 20 apr 2009, 21:35
jeg har ikke fjærnet plombene der nei.. åssen gjør jeg det enklest mulig a? eller er det like lett å kjøpe nytt? som også er bedre da..
men tror aldri det er skiftet stempelringer før.. fordi den forige eieren gjorde alt selv virker det som.. og den har kjørt 10,800 km..
og btw, den starter helt fint når motoren er varm
Ministry
Re: Får ikke gnist
Legg innav Ministry » 21 apr 2009, 13:24
ZeroDrama
Re: Får ikke gnist
Legg innav ZeroDrama » 21 apr 2009, 13:25
ja, så da er det kanskje ikke det?
Re: Får ikke gnist
Legg innav jaantoore » 21 apr 2009, 14:39
men siden du har rave2 0g fp anlegg så må du fjerne denne plomberingen
ZeroDrama
Re: Får ikke gnist
Legg innav ZeroDrama » 21 apr 2009, 16:58
i luft filteret?
Sist redigert av ZeroDrama den 21 apr 2009, 18:05, redigert 1 gang totalt.
Re: Får ikke gnist
Legg innav jaantoore » 21 apr 2009, 17:24
Trinn 3: Luftfilterboks
Fra 0 til 650kr
BMC Filter (skal visst være mye bedre enn K&N), Greenfilter og K&N ...
Luftfilterboksen ligger under bensintanken. Det er 2 rør som stikker ut av denne boksen. Det ene er tettet igjen. Den må åpnes. Hvis ikke får ikke motoren riktig balanse av luft og bensin (bør du ta om du har effektanlegg eller uplombert eksosanlegg - og/eller elektronisk eksosventil). Denne luftmengden er egentlig ment for fulleffekts-sykler. Dette øker effekten og lyden. Ikke fjern hele inntakspartiet, altså det gummipartiet med tø rør på! Gjør du det vil blandingen mellom bensin og luft bli feil! Da kan den skjære seg. Mangler du den, så kan du få kjøpt den hos lymo tuning.
Det er her også mulig å bytte ut luftfilterboksen med et såkalt "Power Filter". Du bør da velge et Greenfilter. Luftinntak diameteren på Dell'Orto PHBH 28-BD er 62mm. Alt du gjør er å kjøpe et 62mm BMC Tube-Filter! Fjern boksen og sett på trimfilteret. På VHSB 34-LD er den 64mm.
Anbefales stor dyse (140 dyse).
Tips fra Lasse Steffensen:
Egen utprøvd RAM Air:
Tok rett og slett å lagde RAM Air fra innsuget til luftfilterboksen! Dette økte effekten på toppregisteret da den i fart fikk overtrykk i luftfilterboksen! Forslag er å ta en støvsuger slange fra inntaket i rammen fra frontkåpen å føre slangen bak til luftfilterboksen...Anbefaler bruk av "uruglete" slange, då luften lettere glir igjennom! om du vil bruke ene hullet til RAM Air og andre til vanlig innsug eller om du vil fjerne "tuten" å føre slangen direkte ned i boksen får bli opp til deg...
Turtallet økes fra 11000 - 11700 som resulterte i høyere toppfart...! Anbefaler økt dyse størrelse!
Egne tips:
Mer lyd: Fjern skummet som er i topplokket av luftfilteret. Hensikten til skummet er kun å dempe lyden.
Mer luft:
Fjern som sagt plomberingen i luftfilterinntaket. Hvis du skal ha Polini kit vil du mest sannsynlig trenge powerfilter. En annen løsning kan være å snu luftfilter rørene, slik at den delen som er på innsiden skal være på utsiden og omvendt. Dette vil gi deg en større inntaksdiameter (2 x 2,6 cm kontra 2 x 2,1 cm). Kan være lurt å lese litt rundt ;)
Edit: tatt fra https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f= ... rimmeguide
