Død motor (gjenåpnet)
hatlen
Registrert: 18 jul 2007, 19:28
Legg innav hatlen » 17 mar 2009, 19:13
Dessverre hadde det seg sånn at på Onsdag så ville jeg ta RSen ut for årets første lufting, da det er bare veier og greier. Så tenkte bare å se om den starta og sånt.
Det gikk ikke helt som planlagt. Den starta og gikk som den alltid har gjort, jeg lot den stå og gå litt før jeg kjørte rolig rundt i nabolaget for å få litt varme i den. Etter at den var oppi 70 grader så tok jeg den ut på "hovedveien", men tok det fortsatt rolig. Tror ikke nåla lå mye over 7000 da heller, og jeg kjørte i marsjfart da det plutselig gikk til dundas. Usikker på om det var noe smell, men hvertfall så "skrudde den seg av" og bakhjulet mener jeg låste seg (det ga seg når jeg clutcha).
Jeg forsto fort at det blir ikke no' iPhone, for detta kom til å bli dyrt da jeg hørte symfoniorkestret som spilte i motoren min når jeg trykte på starter'n etterpå.
Men det jeg virkelig vil vite er - hva kan ha skjedd? Har ikke verktøy her, og får den ikke bort til kammeraters verksted med det første - så lurte på om noen har idéer om hva for noe idiotisk jeg klarte å feile på? Skal sjekke det etterhvert uansett, men greit å kunne ha en ca pris i tankene.
Det gjelder en Aprilia RS 125 '01 mod, helt original med patetiske 14 hk (det skal ordnes før sommeren). Det var ikke minusgrader ute, den har stått i garasje hele vintersessongen, det var kjølevann på dyret (begynte å bli lite, men det var der), olje var det fult av.
Må ærlig innrømme at jeg kan mer om data enn motor, men prøver å lære litt, og skal prøve å få ordna detta selv med litt "supervising"(eng) av no kammerater. Så åpen for konstrukktiv kritikk, og eventuelt litt flame. :oops:
På forhånd takk. <3
EDIT: Kan også lufte at når jeg prøvde å starte den igjen, så ville den nok trolig starta om ikke batteriet var såpass flatt. Men ville ikke latt den stå på med disse lydene.
Sist redigert av hatlen den 12 mai 2009, 15:07, redigert 1 gang totalt.
Kelso
Re: Død motor : /
Legg innav Kelso » 17 mar 2009, 19:23
Skjært sylinderen? Kan være at oljeslangen har blitt tett?
Send meg PM om du trenger motor hvertfall..
Rave 1 & Jolly Moto
hatlen
Re: Død motor : /
Legg innav hatlen » 17 mar 2009, 19:34
ja, jeg ville egentlig regne med at den er skjært. Hørte no tips om oljepumpe (nå skal jeg begynne å direkteblande >,<), men ser ingen grunn til at det skulle ha tetta seg uten videre? Er det en enkel måte å sjekke det på, uten at _all_ olje renner ut? :)
revilo
Registrert: 10 okt 2008, 16:55
Re: Død motor : /
Legg innav revilo » 17 mar 2009, 19:38
Kanskje balansedrevene dine har knukket. det skjedde med rsen min rett før jeg jeg skulle sette den inn for vinteren. prøv å få åpnet motordekselet på venstre side ved cluthen der å se om de små plastikdrevene er hele. var omtrent det samme som du forteller som skjedde med min. trodde også at den var skjært. men var balansedrevene som hadde knukket
Aprilia rs 125 gp1 03
Giannelli
De nye Bad boys<3
hatlen
Re: Død motor : /
Legg innav hatlen » 17 mar 2009, 19:44
Jeg har også tenkt på AKKURAT det der!! Utrolig du nevnte det. Satt akkurat og så på de på bildet, og broren min fortalte meg da jeg kjøpte de at jeg må passe på de der, for de er kjent for å gå :o Balansedrev det her. Jeg fikk hvertfall høre av det totalt rævva verkstedet her at det ikke trengtes å byttes, i fjord høst.
Skal ta en kikk på det med clutchen og de drevene, bytte olje samtidig og greier.
Det hadde vært herlig om det "bare" var det! Tror jeg uansett, hørte at det kan være et lite søren dersom de har knust inni der? Hvordan gikk den bytteprosessen for deg, samt pris?
Men den girer fint da? o.O Nå motoren er av uansett :) Men har vel kanskje ikke noe med det å gjøre. Men lydene kan absolutt stemme overens med at det er de som er knust!
Takk for tipset \:D/
Noen som har en idè om hvorfor de knekker? Hard kjøring, dårlig vedlikehold på noe vis, tilfeldig, slitasje?
Oppdatering: Steike. Om oljedrevet bare har godt da (som visst er en del av de såkalte "fiberdrevene" (olje, balanse og en til :p)) så kan jo både det ha gått i vasken OG tatt med seg sylinder og hele pakka : o Får bare se ; o
revilo
Re: Død motor : /
Legg innav revilo » 17 mar 2009, 19:49
Jeg venter på mine balansedrev nå. får de nok neste uke. tok litt lang tid å få bestilt å ordnet alt. men jeg ville sendt en mail til pm-salg.com
han selger de. bestilte nettop fra han. han selger vært drev for ca 300 kr. så blir ca 1200 kr samlet for de 4 drevene. jeg vet ikke helt grunnet til at det skjedde med min sykkel. men var nok litt hard kjøring pluss at jeg gikk tom for olje en gang. men åpne dekselet å se om det er de. er ganske sikker på at det er de.
Giannelli
De nye Bad boys<3
hatlen
Re: Død motor : /
Legg innav hatlen » 17 mar 2009, 20:00
Hjertelig!!
Da skal jeg ta en kikk på det, men forstår ikke hvorfor det kan ha skjedd. Har aldri gått oljetom :o Og egentlig ikke hardkjørt, men de har sikkert ikke vært bytta da. Som kommer vel av slitasje :) Da skal de hvertfall uansett oppgraderes ;> Selvom den MC-sjappa som hadde full service på sykkelen burde ha gjort det, siden jeg nevnte disse drevene spesielt ;s Men kan ikke regne med det fra dem.. Desverre.
Må tømme kammeret for olje først såvidt jeg forstår. Samt skifte pakninga som skal ligge der. Og det må være veldig veldig veldig rent, så venter med det til jeg kommer meg inn på et verksted : ) Lurer på hvor jeg får tak i den pakninga, men MC-deler har vel.
Takker så mye! \:D/
revilo
Re: Død motor : /
Legg innav revilo » 17 mar 2009, 20:03
ja. veldig viktig at det er helt rent der. disel og bensin er veldig bra å vaske med for å få det helt rent. pakninger får du tak i lett. :)
Giannelli
De nye Bad boys<3
hatlen
Re: Død motor : /
Legg innav hatlen » 17 mar 2009, 20:08
Gjør ingenting å bade alt i hele kammeret med bensin altså? :lol: :oops:
Får vel bruke det på diverse andre deler også, er en del metall på skræverten som trenger vask!
revilo
Re: Død motor : /
Legg innav revilo » 17 mar 2009, 20:09
det er bare å slenge det oppi :D disel blir jo billigere da ;) så kan du kjøpe avgiftsfri disel. veldig billig :D funker fett
Giannelli
De nye Bad boys<3
hatlen
Re: Død motor : /
Legg innav hatlen » 17 mar 2009, 20:13
Hehe. Konge! Godt tips :) Skal absolutt benyttes :D
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Re: Død motor : /
Legg innav Øystein G » 19 mar 2009, 23:18
Er stor sjang for skjært sylinder.
Årsaken kan være at oljen har størkna i slangene i løpet av vinteren.
Fp ++
Martin1992
Re: Død motor : /
Legg innav Martin1992 » 20 mar 2009, 08:20
Lyden som kommer fra motoren din, er det en lyd som kan sammenlignes med sand på bremseskiva? i så fall kan det være bærelageret ditt :',
Kunne kanskje vært en ide og tatt en titt.
Har du noen peiling på ca temp føre den stoppa :?:
Aprilia RS 125 GP (2003):P
hatlen
Re: Død motor : /
Legg innav hatlen » 20 mar 2009, 19:19
Nei, er ikke på noen måte den lyden. Det her er mer knasing og metall som slår mot hverandre stil. Noe som lugger eller er løst. Litt vanskelig å beskrive :p
Ja, den var 70 grader når den kreperte. Passa nøye på temperaturen!
rusken
Re: Død motor
Legg innav rusken » 21 mar 2009, 19:13
Det kan vere skjært slylinder eller girkasse havari. Ville ikkje ha prøvd å starte motor igjen vertfall.... Ny motor kan du få for 6000 kr som har gått noken hundre kilometer, berre så du veit det.
Sist redigert av rusken den 22 mar 2009, 19:27, redigert 1 gang totalt.
KTM sx 125 crosser
Kelso
Re: Død motor
Legg innav Kelso » 22 mar 2009, 03:40
Jeg har motor som har gått 4000 km :)
Rave 1 & Jolly Moto
seth
Re: Død motor
Legg innav seth » 22 mar 2009, 11:00
Kanskje litt OT, men håper det går bra. leste det med at oljen kan ha størknet i slangene osv. jeg vil ikke ha noe problem med slikt hvis jeg har startet sykkelen min et par ganger i løpet av vinteren?
rusken
Re: Død motor
Legg innav rusken » 22 mar 2009, 19:30
Og eg har motor som no har gått 854 km, haha. Kjøpte den for 6500 kr og gått 334km eller 208 miles, kjempetilbud, nesten like dyrt som poilini :D
KTM sx 125 crosser
næshwill
Registrert: 13 aug 2008, 15:55
Re: Død motor
Legg innav næshwill » 02 apr 2009, 21:22
LEK pro av revilo jeg som har fiksa sykkelen din;)
Nå:
Aprilia RS 125 2004mod 34hk;)
Aprilia RS 125 2003mod 34hk;)
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
revilo
Re: Død motor
Legg innav revilo » 02 apr 2009, 21:44
Vi gjore det sammen:-P hehe
Giannelli
De nye Bad boys<3
næshwill
Re: Død motor
Legg innav næshwill » 04 apr 2009, 18:28
jeg gjorde alt du står og ser dum ut du;=)
Nå:
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
SnurreSprett
Re: Død motor
Legg innav SnurreSprett » 04 apr 2009, 18:52
Du skreiv at hjulet låste seg under fart.
Skjærte den seg grunnet olje starter den rett etter igjen. Blir skjelden di store skadene av det. litt riper i sylinder max. Da er det bare å få fart på oljesystemet og evt planlegg å ta opp for en sjekk når det passer da det ikke er noen krise.
Men har du varmeskjært blir det værre. Men det løsner også som regel etter en liten stund. Men da blir skader i sylinder og stempel betydelige, og overhaling behøves. Men dette skyldes som regel for mager blanding etter trimming ol.
hatlen
Re: Død motor
Legg innav hatlen » 07 apr 2009, 21:41
Takker for alle svar! Takk for sympatien :)
Begynte med å vaske den når jeg først tok av kåper, og motoren er snart ute. Fikk først starta nå i påska, så skal prøve å få ordna det i løpet av påska! Hvertfall fått ut motoren, uten at alt detter sammen, og få en kammerat til å kikke på motorn :)
Poster når jeg får resultater :)
hatlen
Re: Død motor
Legg innav hatlen » 12 mai 2009, 15:07
Okei!
Nå har jeg altså fått ut motor og skrudd av sylindern. Det er en liten, litt større ripe i sylinderen. Men det er såvidt man kan kjenne den, man må nesten vite at den er der. Så det har jeg hørt ikke skulle ha alt for mye å si.
Deretter, stempel var jo litt sota, men det var ikke mølspist (slik som jeg har sett en varmskjært før). Det var egentlig helt greit. Tennpluggen var også helt vanlig, ingen misfarge.
Det jeg derimot la merke til er at det var noe spon oppå stemplet! Begge de klipsene til stemplet er på, så det kan ikke ha vært disse. En kammerat sa det kan ha vært noe som har vært i motoren fra før og nå kanskje kommet opp? Er vel kanskje sponet til hva enn som laga den lille ripa i sylindern.
Veiva går rundt og det ser helt greit ut, i følge nabo'n som skrur en del.
Drevene, altså balansedrev og de andre var itakte. Sjekka også den lille kula på clutsjburet eller hva enn det nå het igjen, og den var fin. (Ja, jeg lærer når jeg leser :))
Lamellene stusset jeg litt over. For den siste skal jo stå annerledes? Det tror jeg faktisk ikke det gjorde, men at det heller sto likt som de andre. Syns det var litt rart, men den har jo gått så lenge jeg kan huske. Kan være jeg som er litt svakrestilt også.
Girolja var noe skitten, men det var ikke noe større spon der. Litt sånn sand-aktig spon var det vel der, noe som også lå litt igjen på den magneten til tappeskruen. Men hørte at det ikke skulle ha noe å si, og det er bare fordi det ikke har vært bytta girolje på en stund, og at det da er vanlig det kommer litt av denne type spon.
Så.. Hva kan være greia? :'/ Noe jeg kanskje bør sjekke på nytt som høres skeptisk ut, eller noen som har anelse om hva det kan være?
Setter hjertelig stor pris på alle svar og tips :)
DuNkiller
Re: Død motor (gjenåpnet)
Legg innav DuNkiller » 12 mai 2009, 16:09
bytt stempel og ringer, hiv de sammen med ny olje og prøv da vel;)
hatlen
Legg innav hatlen » 12 mai 2009, 22:53
Stemplet ble jo byttet seinest i forrige sessong, og det er helt greit fortsatt. Men ja, snakket om å slenge i no nye pakninger og olje og bare prøve den på igjen.
Men hva om det er noe med råde/lager? Noe må det jo være. LItt kjipt å sette den sammen igjen for å høre samme lyden syns jeg ^^ Vurderer sterkt å bytte hele motoren også.
Men om jeg setter den sammen igjen så får jo hvertfall de pro gutta fått hørt lyden, så om ingen kommer med flere innspill så kjører jeg på med å sette det sammen igjen.
