Balansedrev!
92martin
Balansedrev!
Legg innav 92martin » 18 apr 2009, 08:35
Hvis de er ødelagte, vil den riste fra 1000rpm og hele veien opp eller begynner det ved ca 7-8000rpm?
Rider on the storm
Re: Balansedrev!
Legg innav Rider on the storm » 18 apr 2009, 09:13
ja ;)
92martin
Re: Balansedrev!
Legg innav 92martin » 18 apr 2009, 09:18
Ja, hva da? Når begynner den å riste? Det er jo to spørsmål der
Er det skadelig for motoren å kjøre hvis disse er ødelagt?
Og hvor får man eventuelt kjøpt disse?
Altec
Re: Balansedrev!
Legg innav Altec » 18 apr 2009, 09:54
Ja, vibrasjon hele veien. Selvfølgelig er det skadelig. Mc-tuning.no, http://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_ ... _End_.html, http://www.ultimateparts.net/index.php
MX 125 -04
92martin
Re: Balansedrev!
Legg innav 92martin » 18 apr 2009, 12:51
Hva skjer hvis du kjører med de ødelagt da?
Og vibererer det veldig mye?
DuNkiller
Re: Balansedrev!
Legg innav DuNkiller » 18 apr 2009, 12:53
DET SOM ER FARLIG!!! er at oljepumpedrevet kan slutte og gå rundt! vannpumpedrevet slutter og gå. så med andre ord alt KAN stoppe opp hvis du kjører får lenge med det.. hadde det på min men jeg stoppa den med engang det skjedde. hadde det engang før. så ta og åpne clutch huset dra av clutchen og se hvordan det ser ut
Altec
Re: Balansedrev!
Legg innav Altec » 18 apr 2009, 12:56
Det stemmer, og du får ubalanse som går utover lager++
MX 125 -04
92martin
Re: Balansedrev!
Legg innav 92martin » 18 apr 2009, 13:01
Ja, får vel gjøre det da. Kjett hvis jeg må bytte dreva for da jeg sikkert vente lenge på deler. Hvor mange balanse drev er det egentlig?
Altec
Re: Balansedrev!
Legg innav Altec » 18 apr 2009, 13:18
2 stk. balansedrev. Helt sikkert en fordel å bytte oljepumpedrevet i samme slengen.
MX 125 -04
92martin
Re: Balansedrev!
Legg innav 92martin » 18 apr 2009, 14:54
Ok, skal prøve å få sett på det i morra
92martin
Re: Balansedrev!
Legg innav 92martin » 19 apr 2009, 19:41
Er det anbefalt å bytte disse drevene på et visst anntall kilometer?
Altec
Re: Balansedrev!
Legg innav Altec » 19 apr 2009, 19:45
Ja, på 16000 kilometer.Nyeste anbefaling fra Aprilia er visstnok 8000 km..
MX 125 -04
92martin
Re: Balansedrev!
Legg innav 92martin » 19 apr 2009, 20:11
Da kan jeg bare bestille da. Har kjørt snart 18000 uten å bytte så
Altec
Re: Balansedrev!
Legg innav Altec » 19 apr 2009, 20:52
Ja det vil jeg tro..lucky after all da;-)
MX 125 -04
92martin
Re: Balansedrev!
Legg innav 92martin » 28 apr 2009, 18:29
Bytta drevene for ca 30 min siden, og det så ikke ut inni der. det ene drevet var ganske deformert, og jeg skal se om jeg får lagt ut et bilde senere. Den ble som er drøm å kjøre etter jeg bytta. Så nå er alt klart for en ny sesong :D
hetland
Registrert: 29 apr 2009, 11:02
Re: Balansedrev!
Legg innav hetland » 29 apr 2009, 11:05
Jeg har store vibrasjoner i motoren alt i fra tomgang og opp.. Verksted forklarte meg at dette var feilen, men det tviler jeg på? Sykkelen har aldri vibrert før, nettopp ny syl (orginal syl) fordi den gamle ble skjært...
Noen forslag?
(Vi mista en liten svart gummi-pakning-ring da vi tok den lange skrua gjennom motoren som er festa i ramma, og vi tror det er denne? Men verkstedet påstår at det ikke spiller noen rolle?
Dette er en Aprilia Rs 2001 mod
Re: Balansedrev!
Legg innav jaantoore » 29 apr 2009, 16:09
kan være balanse drevene som holder på å ryke
92martin
Re: Balansedrev!
Legg innav 92martin » 29 apr 2009, 16:25
Jeg synes ikke min rista noe særlig, men når jeg tok opp så det ikke ut inni der. Det ene drevet var helt deformert og manglet noen biter her og der
Kim160
Re: Balansedrev!
Legg innav Kim160 » 01 sep 2009, 19:32
når jeg dro på en gang så hørte jeg et kakk så vibrerte det sjikkeli etterpå.
jeg stoppet med en gang å trillet den til en kompis og tok av siden på motoren å såg dette!
var sikkert en tann som løstnet og kom mellom tannhjulene så de gikk til søren.
måtte skifte ut alle plast drevene.
husk å passe på at balansedrevet står riktig når dere setter på plasdrevene, ellers blir dere ikke kvitt vibrasjonen
KTM 560 SMR
royski
Re: Balansedrev!
Legg innav royski » 22 feb 2010, 01:26
Haha,
Alle de disserne med nsr som disser rs pga plastikk i motoren.
Nsr har plastikk i motoren dem også :L
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
AndreKK
Re: Balansedrev!
Legg innav AndreKK » 22 feb 2010, 08:55
Plastikk mot plastikk sliter mindre mot hverandre enn metall mot metall, pluss at det veier mindre, så Aprilia og Honda vet hva de gjør ;)
MrA
Re: Balansedrev!
Legg innav MrA » 22 feb 2010, 10:04
Hvorfor ikke bare ta vekk balanseakslingen? Er det mulig å kjøre uten?
Taper en del respons på det :)
We Built This City!
