Usikker, RS 125
clava
Registrert: 28 mai 2009, 21:49
Usikker, RS 125
Legg innav clava » 29 mai 2009, 01:33
Hei, jeg har en Aprilia RS 125 2002 mod. Jeg har lenge vurdert trim og nå skjønt at "det må til" ;). Jeg er ikke spesielt hendig og trenger litt hjelp ang hva jeg trenger. Har så langt bestilt FP anlegg fra pm-salg.no,Tennrør NGK BR9EG, Dellorto 125dyse, og et powerfilter fra Hebo . Jeg har også kuttet av cdi-brua. Er det noe mere jeg trenger for å forsikre meg at ingenting skjærer seg etc ut ifra FP annlegget? Ville vært til stor hjelp, takk på forhånd :D
AndyCandy
Re: Usikker, RS 125
Legg innav AndyCandy » 29 mai 2009, 01:35
Dette høres veldig riktig ut :) Kan annbefale deg Rave 1 på det sterkeste! Stor forskjell!
Aprilia RS 125 - Black - 2006
clava
Re: Usikker, RS 125
Legg innav clava » 29 mai 2009, 01:39
Wow, må si jeg fikk for respons, selv på denne tiden av døgnet. Takk, hva vil et rave 1 anlegg påvirke? Om jeg tørr spørre:)
Aprilia RS 125 2002
AndyCandy
Re: Usikker, RS 125
Legg innav AndyCandy » 29 mai 2009, 01:42
Hehe, alltid noen som er her vet du :D
¨Trinn 4: Eksosventil
RAVE 2 "vakum" (krever mer vedlikehold enn Rave 1, men har på en annen side en bråere effektkurve): 2200 kr hos TR-Tuning
RAVE 1 elektronisk: Rundt 2500-3000 kr. Kjøp av Trond Roger Hallen. Han selger nye, komplette til 3000kr.
Det finnes to typer eksosventiler som passer til Aprilia RS125. Rave 1 er den elektroniske ventilen som var ment for bruk på RS 125 og har en litt mer kompleks oppbygging og elektronisk styring, med mekanisk (magnetisk) heisning styrt av en solenoid.
Rave 2 er den som er mest kjent som den vakumstyrte ventilen som egentlig er ment på go-kart racing, men passer til RS 125 fordi det er en Rotax konstruksjon som ligner mye på Rotax Max som brukes i Go-kart.
Eksosventilen gjør underverker! Dette er en selv-løftende eksosventil, den plaseres på utsiden av sylinderen, rett over der eksosanlegget er festet. Eksoventilen styrer en klaff som justerer hvor stor åpningen for eksosen skal være. Ved lavt turtall gir liten åpning best effekt og omvent med høyt turtall. Orginalt så er klaffen låst fast helt nede, dvs. liten åpning (det er bare en metallkloss). Med eksosventilen montert så vil motoren dra som bare søren opp til 11000rpm og med en mye hissigere lyd. Sykkelen kan småfuske mellom 5500 og 7000rpm, men da kan du prøve å ta nåla ned et hakk i forgasseren, og kompensere med bittelitt større dyse. Hvis man setter på elektronisk/vakum eksosventil og ikke setter på større dyse, åpner luftfilterboksen og fjerner plomba i potta eller effektanlegg, er dette ikke noe å kjøre fint med. Det vil gå dårlig og det kan skjære seg. Man må ha gjort trinnene nevnt ovenfor.
Dyse: Med 28 mm forgasser 132 +/-, og med 34 mm 138.
Du må sette på en tennplugg med en annen varmeverdi. NGK BR10EG er fin.
Trykk her for å se bilder/guide av hvordan man monterer og stiller den.
For den trykkstyrte "vakum"/RAVE 2-ventilen, trykk her og her.
Viktig: Hvis du har 07 modellen eller nyere er du nødt til å borre et hull i CDI-boksen for at solenoiden skal fungere.
Fra nå av skal du bruke 98 oktan, dette for å forhindre selvantenning, noe som er svært skadelig for sykkelen din. Dette står forresten i brukermanualen.¨
clava
Re: Usikker, RS 125
Legg innav clava » 29 mai 2009, 01:50
Kunne jo rett og slett bare kjøpt det kittet her: https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?t=2490
Aprilia RS 125 2002
AndyCandy
Re: Usikker, RS 125
Legg innav AndyCandy » 29 mai 2009, 01:54
Da sender du mail til Pål asap om å bestille en FP-Pakke! :D Går sikkert greit.
clava
Re: Usikker, RS 125
Legg innav clava » 29 mai 2009, 01:59
Et lite spm, Hva ville ca vært toppfart med et helt slikt kit? hvis du har en anelse:) Takk for all hjelpa btw.
Aprilia RS 125 2002
AndyCandy
Re: Usikker, RS 125
Legg innav AndyCandy » 29 mai 2009, 02:04
Har ca samme oppsett, hadde min i 165. Så begynnte det å regne, så turte ikke lenger :P Men hadde mer å gå på, satser på 170-180.
CapoMdbj
Registrert: 08 feb 2009, 18:55
Re: Usikker, RS 125
Legg innav CapoMdbj » 31 mai 2009, 17:08
Sykkelen skal kunne gå enn 170+ med orginal dreving du trenger selvsagt en LANG slette men det er det gira ca klarer
Aprillia RS 06.
Rogaland
Karmøy
Vormedal
sonny
Re: Usikker, RS 125
Legg innav sonny » 01 jun 2009, 17:33
Hvor mye tror du Pålarn selger et FP kit for? noe jeg vurderer hvis det ikke er altfor dyrt.
seth
Re: Usikker, RS 125
Legg innav seth » 02 jun 2009, 14:14
Clava: jeg ville bestillt med 128 og 130 dyse og jeg;)
crazyclomp
Re: Usikker, RS 125
Legg innav crazyclomp » 28 aug 2009, 12:26
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Re: Usikker, RS 125
Legg innav jaantoore » 28 aug 2009, 18:16
du forhindrer selvantenning, selvantenning er ikke bra for motoren...
Skaarud
Re: Usikker, RS 125
Legg innav Skaarud » 30 aug 2009, 01:48
Re: Usikker, RS 125
Legg innav jaantoore » 30 aug 2009, 09:10
ja, bygynte å lure på hvordan drev han hadde "originalt" :p
HMK
Registrert: 09 jul 2009, 10:47
Re: Usikker, RS 125
Legg innav HMK » 30 aug 2009, 17:22
Det er litt forskjell på toppfarta også :) Helt orginal hadde jeg 120-125 på maks, og med FP Anlegg, Rave1 og 36 gasser fikk jeg pressa den opp i 145 før sylindern skjærte seg pga for liten dyse :p Og da hadde jeg dreva om til aks :)
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Re: Usikker, RS 125
Legg innav Petter » 30 aug 2009, 18:44
Det er ikke forskjell hvis du greier å dra ut drevingen. Samme om du har 5 hk eller 500 hk. Om man greier å dra ut drevingen med få hestekrefter er noe helt annet igjen.
Kriston
Re: Usikker, RS 125
Legg innav Kriston » 30 aug 2009, 18:53
Re: Usikker, RS 125
Legg innav jaantoore » 30 aug 2009, 20:25
på hvilket turtall?
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: Usikker, RS 125
Legg innav HåkonR » 30 aug 2009, 21:02
Tipper 10,5 til 11 tusen :) Og ja, det er mulig. Hadde min i 155 med bare uplombert anlegg. 16-39 dreving da.
Aprilia rs 125 '02
Gulbrandsen
Re: Usikker, RS 125
Legg innav Gulbrandsen » 30 aug 2009, 21:18
jeg har 150 akkurat på 11000 rpm, men orginal dreving, har alltid lurt på om det er no galt med sykkelen siden jeg leser uvanlige toppfarter her.
Sykkelene er FP. Tenker å bestille v-force 3, r-cdi 16/39 dreving og 34 gasser nå som lønningen kommer \:D/
Aprilia rs 125 Monster Energy
Kriston
Re: Usikker, RS 125
Legg innav Kriston » 30 aug 2009, 21:32
Er det vanskelig å skifte drev? :-k
royski
Re: Usikker, RS 125
Legg innav royski » 30 aug 2009, 21:46
Nope, Bak er kjempe enkelt, bare skru ut skruene, forran så er det litt værre fordi da må man av med en sånn låse ring greie. men det er ikke noe problem :D
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Re: Usikker, RS 125
Legg innav HyPaH » 31 aug 2009, 09:26
Vil påstå det er enklere foran :p Bak må man jo av med bakhjulet.
Foran så det bare dekselet og en segerring som stopper deg.
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Re: Usikker, RS 125
Legg innav jaantoore » 31 aug 2009, 09:29
mye lettere foran, må jo ha en seegeringtang men har du det går det mye fortere og du slipper av med hjulet...
HyPaH
Re: Usikker, RS 125
Legg innav HyPaH » 31 aug 2009, 09:31
Trenger ikke segerringstang engang. Holder med nebbtang, litt mere vrient, men man bruker det man har :p
royski
Re: Usikker, RS 125
Legg innav royski » 31 aug 2009, 13:51
ja, tenkte ikke på at man måtte av med hjulet #-o , da blir det litt mere tung vindt. men det er jo en sånn ting man fint kan gjøre selv hvertfall da :D
34 mm gasser ;)
crazyclomp
Re: Usikker, RS 125
Legg innav crazyclomp » 05 okt 2009, 06:39
Det er jo et sånt klips på bakdrevet også. Et hel**** og få på igjen uten den tangen.
