Døde på E18
KneeDragger
Døde på E18
Legg innav KneeDragger » 05 jun 2009, 23:06
Var ute på tur nå istad etter og ha kjørt 130km døde plutselig RSn mitt på E18 i Lier retning Oslo.
Lå og putret i 100-120ca, så plutselig dalet turtallet og sykkelen døde ut. Så stod jeg der
inntil autovernet, og fikk ikke start.
Skjekket at det var bensin var ikke mye men lampen hadde ikke startet og lyse så tenkte ikke mer over det.
To-takts olje var det masse av, sykkelen var varm men absolutt ikke overopphetet skjekket alle mulig vesker og alt stemmte
sykkelen.. Åpnet tanken og skjekket alle koblinger og at passer på at ingenting var løst. Når jeg trykket på starteren kom det ikke en eneste lyd..
Etter og ha gitt opp sykkelen og latt den stå i fem minutter mens jeg tok noen telefoner prøvde jeg og starte igjen,
først en gang da startet den ikke så en gang med choke og da fikk jeg faktisk liv i den. Etter den startet slo bensin lampa seg på.
Kjørte opp til liertoppen, og der døde den ut igjen. Etter en stund fikk jeg start og kjørte videre ca 300meter og der stoppet den igjen..
(Grunnen at jeg fortsatte og kjøre litt lenger var at det lå en bensin stasjon i bunn av bakken)
Etter og ha gått igjennom den igjen, fant jeg ut at den var usedvanlig tørr.. Jeg bestemte meg for og haike litt og fikk stoppet
en hyggelig erfaren Mc kjører \:D/ Vi gikk igjennom sykkelen og fikk start etterhvert faktisk men da døde den utrolig lett på lavt turtall, enda vi skrudde
tomgangsskruen på max. Han tilbød seg og kjøre meg ned til bensinstasjonen med en lånt 1,5 flaske, så vi fylte dette på sykkelen og startet den igjen.
Han mente forøvrig at på en eller annen måte at bensin indikatoren hadde blitt forsinket.
Men med 1,5liter ekstra på tanken fikk jeg kjørt til nærmeste bensinstasjon og toppet opp.. Jeg fikk kjørt hjem og her sitter jeg nå..
Sykkelen virker som før nå på litt turtall, men den dør lett på tomgang/lavt turtall.. Noen anelse om hvordan jeg kan fikse dette? Jeg husker noen nevnte og skru på lufteskruen kunne hjelpe vis tomgangen var skrudd på fullt.. er dette en ide?
Tvottie
Registrert: 31 mai 2009, 22:08
Re: Døde på E18
Legg innav Tvottie » 05 jun 2009, 23:33
Kan hende at det hjelper å blåse den rein engang, ( dra den på 1 og andre gir og hold den på sperra til den går reint ) hjalp iallefall på husqvarnaen min ^^
DuNkiller
Re: Døde på E18
Legg innav DuNkiller » 05 jun 2009, 23:57
tja, hvis du har drivi kjørt den tørr et par ganger kan du faktisk skjære den! men i og med dere har drivi kødda med forgasseren så kan det hende det holder og justere den litt mere?
KneeDragger
Re: Døde på E18
Legg innav KneeDragger » 06 jun 2009, 00:10
Blåse den ren? :p
Var aldri helt tørr, jeg er sikker på at den ikke er skjært ;)
Kødda med forgasseren? Er kun tomgangsskruen som er skrudd på foreløpig..
Har prøvd absolutt alle instillinger med den, så den hjelper ikke noe mer hvertfall
skal prøve lufteskruen imorgen ;)
Er det flere metoder for og få opp turtallet på tomgang da?
Var også litt slik før forøvrig, men er blitt værre etter den hendelsen..
Kriston
Re: Døde på E18
Legg innav Kriston » 06 jun 2009, 00:13
Det å blåse den ren kan faktisk funke. Gjør som Tvottie skrev, sett på knappen som kutter tenninga, og trill den et par meter i 2. gir.
Tvottie
Re: Døde på E18
Legg innav Tvottie » 06 jun 2009, 00:27
@dunkiller
Den får jo fortsatt olje fra oljepumpa selv om han kjører tom for bensin, eller?
Apygon
MC: 02" Aprilia RS 125 GP-1
Re: Døde på E18
Legg innav Apygon » 06 jun 2009, 06:48
Joda, oljepumpa går, men bensinen er jo også med på kjøleprosessen..
Men så lenge den ikke har blitt unaturlig varm så er det nok ikke noe problem
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
Re: Døde på E18
Legg innav jaantoore » 06 jun 2009, 08:22
Kjørte min bensintørr, men den skjærte seg ikke nei, ble vel en 80 grader på det høyeste
DuNkiller
Re: Døde på E18
Legg innav DuNkiller » 06 jun 2009, 12:10
ikke snakk om at hvis du gjør det engang i blant sånn kort. men mange ganger på rad. men men, min blei og litt snodig når jeg kjørte den tørr. da funka det faktisk og blåse den rein pga at kommer jo bare olje inn i stedet for bensin;)
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Re: Døde på E18
Legg innav Øystein G » 06 jun 2009, 13:12
Stempelet mitt var skjært da den daua veldig fort på lavt turtall.
Fp ++
KneeDragger
Re: Døde på E18
Legg innav KneeDragger » 06 jun 2009, 13:16
Men fungerte sykkelen like godt ellers da?
Tvottie
Re: Døde på E18
Legg innav Tvottie » 06 jun 2009, 13:40
@Apsygon
Det jeg tenkte på ^^
Og kneeDragger, ta bare og åpne den opp og se, så ser du fort om det er noe galt ^^
Øystein G
Re: Døde på E18
Legg innav Øystein G » 06 jun 2009, 13:49
Den gikk greit på høyt turtall.
Fp ++
DanielJohansen
Re: Døde på E18
Legg innav DanielJohansen » 06 jun 2009, 20:43
Så om den er skjært så går den likevel normalt på høyt turtall?
For i det siste så har min en tendens til å stoppe hvis jeg prøver å kjøre før den er skikkelig varm. kan kjøre med chocken på, da fungerer det bra.
kan den være skjært da? :',
EDIT: akkurat det kneedragger sier skjedde med han, skjedde med meg og. Lå og kjørte på rolig turtall i 90 så bare døde den..
Sist redigert av DanielJohansen den 06 jun 2009, 20:54, redigert 1 gang totalt.
Carboy
Registrert: 14 mar 2009, 15:17
Re: Døde på E18
Legg innav Carboy » 06 jun 2009, 20:51
-Carboy-
Re: Døde på E18
Legg innav Anton » 06 jun 2009, 20:57
Begynte å lure på den tittelen.. Døde på E18 :lol:
Carboy
Re: Døde på E18
Legg innav Carboy » 06 jun 2009, 22:53
Tenkte ikke over tittelen jeg, var liksom så innlysende at sykkelen døde, men ser det nå at tittelen er litt "skremmende"
-Carboy-
Re: Døde på E18
Legg innav jaantoore » 07 jun 2009, 05:42
er omtrent likens med min og, har mistanke om at jeg burde sjekke Kompen, trodde jeg kjøpte måler igår, men det var visst en bensintrykkmåler jeg hadde slengt oppi i farten :p
Gonsholt
Re: Døde på E18
Legg innav Gonsholt » 07 jun 2009, 10:56
Var litt brutalt og lese topic :p
SJ92
Re: Døde på E18
Legg innav SJ92 » 07 jun 2009, 16:54
Tilbake til topic.
Samme skjedde med min når jeg skjærte min.
Har du sjekka kompen\stempelet?
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1 :D
KneeDragger
Re: Døde på E18
Legg innav KneeDragger » 07 jun 2009, 21:54
SJ92
Re: Døde på E18
Legg innav SJ92 » 07 jun 2009, 22:36
Hva mener du med at du ikke hørte en lyd fra starteren? Summa den bare? eller var det liksom ikke en shiet som skjedde, som om den ikke fikk kontakt?
Når min skjærte seg, så stopa den jo et par ganger før den stoppa helt.
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
KneeDragger
Re: Døde på E18
Legg innav KneeDragger » 07 jun 2009, 22:38
Kom ikke en eneste lyd nei, var som om den ikke fikk kontakt ja!
SJ92
Re: Døde på E18
Legg innav SJ92 » 07 jun 2009, 22:40
Hmm, nei da vet jeg ikke :rull:
Hvordan er det og kjøre nå da? har du problemet fortsatt eller?
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
KneeDragger
Re: Døde på E18
Legg innav KneeDragger » 07 jun 2009, 22:49
SJ92
Re: Døde på E18
Legg innav SJ92 » 07 jun 2009, 23:05
Kanskje greit ;)
Tenkte vi kanskje kunne ta en tur til uka om det blir vær til det \:D/
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
KneeDragger
Re: Døde på E18
Legg innav KneeDragger » 07 jun 2009, 23:23
Jepp, vi for snakkes på msn eller noe!
Kanskje jeg for alle delene mine nå en gang til uka også.
Så forhåpentligvis kan jeg eventuelt møte deg med sykkel i toppstand! :p
