Får ikke start
Beernie
Får ikke start
Legg innav Beernie » 08 jun 2009, 15:11
her om dagen skulle jeg ta sykkelen ut for å lufte den litt. hadde ikke kobla til batteriet så jeg måtte trill starte, da jeg slapp clutchen fikk jeg start men den ville ikke høyere en 3000 rpm og dær blei den til motoren døde ut igjen. dette skjedde et par ganger. Hva kan være galt?:O
royski
Re: Får ikke start
Legg innav royski » 08 jun 2009, 16:11
vis du har den nye RSen, så er det mye elektronikk på de. så kansje vis du kobler batteri til igjen;D
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
Beernie
Re: Får ikke start
Legg innav Beernie » 08 jun 2009, 16:37
har en 98 mod:)
seth
Re: Får ikke start
Legg innav seth » 08 jun 2009, 16:45
jeg syntes RS genrellt er vanskelig å trillstarte, speisellt når de har stått en stund... men du kan prøve å få noen til å dytte sykkelen helt til den begynner å gå skikkelig, det er tungt men det har funka for en kamerat av meg;) den som dytter kan også prøve å presse hekken kjapt ned
Beernie
Re: Får ikke start
Legg innav Beernie » 08 jun 2009, 16:56
ok , skal få en kompis til og hjelpe meg =)
SnurreSprett
Re: Får ikke start
Legg innav SnurreSprett » 08 jun 2009, 20:32
Prøv å trillstart en SXV du. hehe
seth
Re: Får ikke start
Legg innav seth » 10 jun 2009, 16:54
Hvordan går det med startingen? fått liv i sykkelen?
laknes7
Registrert: 24 apr 2009, 18:47
Re: Får ikke start
Legg innav laknes7 » 10 jun 2009, 19:40
jeg har nesten samme problem.. sykkelen har stått en stund og nå er batteriet flatt.. og den starta 1 gang når jeg trilla den igang så sloknan igjen, så ville den ikke mer.
Beernie
Re: Får ikke start
Legg innav Beernie » 11 jun 2009, 01:53
Har fått ladda batteriet nå , skal ta meg en tur ut nå og prøve å få start, men det jeg synes var rart er at når jeg fikk start lå den bare å "daffa " på 3000 rpm og jeg hadde jo full gass på hendelen og den ville liksom ikke lengere. Btw hadde akuratt skifta hendler på sykkelen når jeg skulle prøve.
SJ92
Re: Får ikke start
Legg innav SJ92 » 11 jun 2009, 06:09
Du, sjekk om alle slanger sitter der de skal!
Og sjekk den slangen som går ut under luftfilterboksen!
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1 :D
tordwest
Re: Får ikke start
Legg innav tordwest » 11 jun 2009, 08:10
kan ære du må stramme gasswire då vist du nettopp hadde byttet dette?
seth
Re: Får ikke start
Legg innav seth » 11 jun 2009, 09:19
vi hadde så å si samme problemet på RS'n til en kamerat, den ville liksom ikke øke i turtall, den bare tente, lå på lavt turtall, og døde ut.. men vi bare dytte helt til den tente skikkelig, og da gikk den som et skudd etterpå
Beernie
Re: Får ikke start
Legg innav Beernie » 13 jun 2009, 14:24
Kobla til startern og alt det dær , start på første trykk, takk for all hjelp:D
