sliter med turtall
07spains
Registrert: 01 aug 2009, 21:49
sliter med turtall
Legg innav 07spains » 11 aug 2009, 12:39
jeg får ikke min rs 125 07spains over 8000rpm. hva må jeg gjøre for at den skal få det toppdraget fra ca 7000-12000rpm?
og hvordan får jeg den over 8000rpm?
carwin
MC: Aprilia rs 125 07
Re: sliter med turtall
Legg innav carwin » 11 aug 2009, 12:44
viewtopic.php?f=13&t=30 den gjør underverker ;)
Reactions
Registrert: 01 okt 2008, 21:15
Legg innav Reactions » 11 aug 2009, 15:46
Så en orginal RS 2006+ går ikke over 8000 #-o ? De eldre gjør vel det? Er det den sperringa i CDI boksen du må borre gjennom for å bryte turtallssperren?
Mvh Martin
Legg innav Anton » 11 aug 2009, 16:51
Jo, selvfølgelig gjør de det. Men det er en slags sperre som gjør at sykkelen ikke kan passere ca. 8000-9000rpm før den blir skikkelig varm. Min er vertfall slik. :)
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 11 aug 2009, 16:52
Er ikke noe sperre på 8000 på de nye nei. Min gikk lett over 8000 da min var orginal. Var jeg deg ville jeg først og fremst prøvd å renske forgasseren i alle fall:)
Legg innav Anton » 11 aug 2009, 16:54
Hmm, er vertfall slik på min. Min går ikke skikkelig over 9000rpm før den får normal temperatur. :rull:
NicklasS
Legg innav NicklasS » 11 aug 2009, 17:51
Kompis av meg hadde samme problemet, da var det visst den katalysator saken i potta. Han fikk ny potte på forsikringa, og da ordna alt seg
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Simendinho
Legg innav Simendinho » 11 aug 2009, 18:19
hvis det er en plombert sykkel med 15 hk du har, beskriver du ikke noe som er unormalt høres det ut som.. mitoen min er 15 hk og går til 9-10 000 omdreininger når den er VARM.
carwin
Legg innav carwin » 11 aug 2009, 18:33
men for svaaarte. Er jo NULL effekt å hente over 8000 uansett. Greit at nåla går til 10-11k, men er jo null-zero-nada effekt å hente ut..
Legg innav jaantoore » 11 aug 2009, 19:39
syntes min originale går best på rundt 8-9k jeg :rull:
07spains
Legg innav 07spains » 11 aug 2009, 23:48
altså, jeg har hørt at rs får sitt ekstra toppkick fra ca 7-12k jeg da men.. fordi jeg hadde tenkt til å fjerne cdi sperre.. men det viste seg å ikke være cdi på 07+
jeg er ny her på forumet og har nettop kjøpt sykkelen, alt er originalt :)
Legg innav jaantoore » 11 aug 2009, 23:50
dette toppkicket vil du ikke kjenne noe serlig til originalt hvertfall
07spains
Legg innav 07spains » 11 aug 2009, 23:52
ånei, men du anton.. jeg varmer den alltid opp til minst 40 grader før jeg i det hele tatt kjører med den:) så den er jo da varm. til og med småtrimma mopeder tar meg i akselerasjon jo! er det noen plomber jeg kan ta ut enkelt som jeg ikke må kjøpe noe dyser til eller noe? mamma vil gjerne ikke at jeg trimmer.. så vil ta ut plomber uten at den må kjøpes ting til eller inn på verksted se..
Sist redigert av 07spains den 12 aug 2009, 00:09, redigert 1 gang totalt.
Legg innav jaantoore » 12 aug 2009, 00:04
hvordan varmer du den til 40 grader før du starter den, koser du med den først da eller? :lol:
07spains
Legg innav 07spains » 12 aug 2009, 00:05
før jeg kjører med den :D
07spains
Legg innav 07spains » 12 aug 2009, 10:21
men jeg trenger hjelp til å fjerne noe plomber eller noe uten at jeg må evt ha ny dyse eller noe.. jeg kan jo ikke en drit om motor.. bare jeg kan få hjelp så mye jeg vil da. men mamma må ikke merke noe.
evt. Kan jeg ta ut luftinntak plomba uten å skifte dyser?
carwin
Legg innav carwin » 12 aug 2009, 11:17
det er ikke "lov" å dobbeltposte :feil: men, i bunn og grunn så er det ingen plomberinger som du kan ta. Det du kan gjøre i stedet for å kjøpe ny trim osv er å; kutte eksosventilen og klyve svanen og ta ut plomberingene i den :p
tordwest
Legg innav tordwest » 12 aug 2009, 12:51
alltid når du øker effekten må du ha større dyse!!
07spains
Legg innav 07spains » 19 aug 2009, 20:31
carwin, kan jeg gjøre dette og så øker det effekten litt? jeg har veldig lyst på free power men alle de 07 guidene skjønner jeg søren ikke en dritt av. er så mye om å men på det!
Legg innav Anton » 19 aug 2009, 20:31
Fortsatt ikke fikset?
07spains
Legg innav 07spains » 30 aug 2009, 22:45
jeg skal rense katalysatoren i potta nå. deretter setter jeg den på verkested og ber dem tar ut alt som kalles plomber..
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 30 aug 2009, 23:09
Sist redigert av KneeDragger den 30 aug 2009, 23:12, redigert 1 gang totalt.
Legg innav jaantoore » 30 aug 2009, 23:12
:kvalm: nei alt var bedre før, også pottene :D
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 30 aug 2009, 23:16
Du rakk og lese den^^ var en liten grovis så sent på kvelden ;)
haha, de gamle pottene har en sånn forbanna tut da! men nok om det..
Syntes min orginale drar bra jeg dapper jo ut på 9rpm i 6. giret men greier og få dratt den til 10500!
Nå skal det sies at jeg har et fullt FP kit liggende og vente i garsjen på vinteren også da :s)
07spains
Legg innav 07spains » 31 aug 2009, 18:52
hvor kan jeg kjøpe fp-kit til min 07 mod?
Reactions
Legg innav Reactions » 31 aug 2009, 19:37
Du må nok dyse opp nesten uansett hva du gjør, og hvis du skal ta ut f.eks. plomba fra eksospotta må du kutte den i to og sveise den igjen osv.
Mvh Martin
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 31 aug 2009, 20:19
07spains
Legg innav 07spains » 06 sep 2009, 20:27
kan jeg fjerne plomba i luftinntaket uten at jeg må skifte dyser? og vil jeg kjenne noe forskjell?
