Gryterett - RS250
Gryterett
Registrert: 16 jul 2008, 17:40
Gryterett - RS250
Legg innav Gryterett » 01 sep 2009, 22:20
Det er lenge siden jeg nå ble medlem på dette forumet så nå tenkte jeg at det var på tide å legge opp litt info om mitt prosjekt.
Har egentlig lenge likt to-taktere og har siden jeg var ganske så lite'n likt å skru og kjøre to-taktere.
Min første og eneste moped var en Panter 370 med en 50ccm Sachs motor, etter en stund ble den oppgradert med en 50ccm Sprint sylinder og en 18mm Bing forgasser.
Denne mopeden går enda som ei klokke og har stått ubrukt stortsett de siste 15 år.
Min første 'storsykkel' var en 175ccm Tempo Swing fra 1957, restaurerte den når jeg var 13-14 år og den går feilfritt den dag i dag og luftes stortsett kun 1 gang hver sommer.
Når Tempoen var ferdig så kjøpte jeg en Kx125 som jeg plukket helt fra hverandre og byttet alt som var slitt, den er solgt for mange år siden men jeg kan enda huske kips'n og sentifugal styringen på veiva - rimelig moro og man ble lang i armene når den ble aktiv.
Når jeg nå ville ha ny to-takter så var valget egentlig veldig enkelt. Rg500,Rs250 eller en V-Due. Selv om V-Duen i 2000 fikk en ny designet motor og innsprut ble byttet i forgassere er det ikke så veldig mange av disse og deler er vanskelig å oppdrive og ikke minst kostbare, tro heller jeg går for en RS250.
Scan fra Dansk brosjyre som ble levert av PBK Trading i Oslo.
Scan fra Norsk 1998 brosjyre.
Dette er 2001 modellen som jeg gikk for på slutten av sesongen i 2008,sykkelen hadde et godt potensiale men trengte et nytt hjem med en mekaniker som var villig til å bruke endel timer i garasjen. Den var gått ca 14500km og motoren var kvikk og gikk rent.
Siden jeg var litt redd for ventilene ville jeg ikke kjøre den altformye og demonterte den nesten med engang jeg fikk den hjem.
Tempo Swing 175 1957 modell.
I garasjen er det allerede noen sykkler fra før. F650Gs, Xt660R og en 996SPS med P4.
Tempoen ble trillet ned i kjelleren for å frigjøre litt plass.
Nå begynner demonteringen, alt dette skal av sykkelen. Alt skal rengjøres å sjekkes før det blir montert igjen.
Tcm'ene skal demonters og orginale fothvilere skal monteres.
Gaffelbena er demontert og skal få ny olje og samtidig måle fjærlengden før de monters igjen.
Forgassere skal få nye dyser og deler ellers siden den går for magert som den var satt opp med Jollymoto anlegget.
Da har jeg demontert det meste av spagettien og rengjort det meste under tanken.
Ventilene skal ut og byttes i Cougar Red ventiler.
Da var et sett ute, heldigvis var stål-splintene ikke løse i noen av de 4 ventilene.
Godt med koks på disse.
Da var alle 4 ventilene demontert.
Kanskje ikke så rart at Jollymoto anlegget hadde litt lekasje. Disse må byttes ut.
Fordrev demontert og aksling får nye låseringer. Tenning gåes over og sjekkes, kontakter sjekkes. Orginale fothvilere montert.
Ny olje og lengden på fjærer blir målt. Egenprodusert spesialverktøy kommer godt med.
Forgassere får nye og større hoveddyser og nåledyser, nye pakninger på flotør-kammer og topp og rengjøres ellers.
Servo motor rengjøres og settes til startposisjon.
Tps, servo motor og luftventil rengjort og ferdig montert.
Kåper og plastdeler rengjøres i påvente på eksosventilene.
Svingarm rengjøres.
Nye dekk skal snart monteres :-k
Neida, Pirelli Diablo Strada monteres foran og bak.
Nye lager og tetteringer monteres i felgene.
Og da er Cougar Red ventilene kommet, sjekk den forskjellen mot de orginale.
[-o<
Påtide å få ting på plass igjen.
Forgassere monteres og synkroniseres sammen med oljepumpe.
Slangene til luft ventilene kobles opp på nytt med nye slanger.
Nye ventiler monteres sammen men nye fjerer,stag,settskruer og fjærklips.
Rengjort oljetank montert og pumpe luftes.Bakfelg kommet på plass.
Nytt luftfilter.
Jollymoto montert sammen med nye pakninger og akrapovic fjærer. Eksosventiler justert.
Gaffelbena kommet på plass, alt dratt til med moment samt nye bremseklosser og bremsene luftet.
Bremboene får pinchbolter i titan.
Kåpe kommet på plass med en lett tintet vindskjerm og kjølesystem ferdig luftet.
Nå begynner det å ligne sykkel, godt å ha den trillbar igjen.
Tank montert med ny bensiskran og tetting.
Rk kjedeverktøy og to-takts olje, girolje og kjølevann som tåler opp til 136 grader og -35.
Nuhh begynner det å hjelpe på. Kjede montert. O:) Første prøvestart, alt går helt fint men den henger litt på gassen.
Slakker litt på wiren fremme på høyre side og alt er tilbake til normalen - sjekker oljepumpa igjen. Alt ok.
Starter igjen men batteriet konker ut selv om det for 1 uke sien har vært ladet opp. Får tak i nytt vedlikeholdsfritt batteri og er tilbake.
Sykkelen er utrolig lettstartet, første start på nesten 1 år så kom den på 2-3 kick.
Er godt fornøyd nå ja :D
'Rettet noen skrivefeil og la til bilder 05.09.2009'
Sist redigert av Gryterett den 05 sep 2009, 17:57, redigert 7 ganger totalt.
Aprilia Rs 250 2001 Tetsuya Harada
If at first you do succeed try not to look astonished
Gryterett
Re: Gryterett - RS250
Legg innav Gryterett » 01 sep 2009, 22:24
Sidekåper montert med nye skruer hele veien rundt.
Blank og fin i lakken.
Sabla heller, er årntlig fornøyd med resultatet.
Selv med en kraftig om-dysering traff jeg egentlig passe bra, pluggene er sjokolade brun etter en lengre runde med kjøring.
'La til bilde 05.09.2009'
Sist redigert av Gryterett den 05 sep 2009, 18:02, redigert 1 gang totalt.
Vinje
Legg innav Vinje » 01 sep 2009, 22:27
Veldig artig å lese tråden din :D Virker som du har god peiling på hva du driver på med.
Nydelig sykkel btw!
Gryterett
Legg innav Gryterett » 01 sep 2009, 22:34
Takk, har skrudd mye bil og sykkel før ja. Har man tid å skru så kan alle få gode resultater.
Gryterett
Legg innav Gryterett » 01 sep 2009, 22:35
Ser jeg bomma stygt med 250 brosjyrene, skal prøve å skalere de ned sånn at hele bildet vises.
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Legg innav Maniac » 01 sep 2009, 22:38
Artig å lese ja! :D
Hadde vært kjekt å hatt halvparten av den kunnskapen du har :)
Sykkelen er bare sinnsykt fin..
Hva er planene da?? :g
BMW 520d 2001 :D
Legg innav inunf » 01 sep 2009, 22:41
Ser veldig bra ut, men jeg hadde droppet passasjersetet om jeg var deg. Med det utvalget der så trenger du neppe en RS 250 til å frakte passasjerer på.
Har du planer om noe mer eller?
Gryterett
Legg innav Gryterett » 01 sep 2009, 22:42
Skal demontere kalipteren bak å skru inn titan pinch bolter og bytte klossene og muligens slangen også, har også litt lyst på hrc kit bak.
Jollymotoen skal jeg prøve å glassblåse å få lakkert de opp samt pakke om lyddemperene og polere opp aluminiumen.
Utover det så har jeg ikke så altfor mange planer vidre, er fornøyd med resultatet ellers :g
Gryterett
Legg innav Gryterett » 01 sep 2009, 22:44
Joda, mangler bare en tropp sånn at jeg kan ta bort setet, den siste troppa kommer med neste bestilling fra Af1.
Yamahaen, Bmw'n og Ducatien er ikke mine, tilhører min bror.
Maniac
Legg innav Maniac » 01 sep 2009, 22:50
Høres bra ut! :)
BMW 520d 2001 :D
Gryterett
Legg innav Gryterett » 01 sep 2009, 22:51
Brosjyrene er nå lastet opp på nytt og skalert.
Legg innav Anton » 01 sep 2009, 22:53
Veldig fin tråd, fin RS250 og! :D
Elsker tråder som dette med maaange bilder. ;)
Gryterett
Legg innav Gryterett » 01 sep 2009, 23:06
Elsker også mange og store bilder. Har under prosessen tatt rundt 330 bilder men la bare opp ca 60 stk.
Litt moro, Aprilia delepose på forsiden.
Aprilia delepose på baksiden..... =D> Suzuki merkelapp under Aprilia lappen.
Sist redigert av Gryterett den 02 sep 2009, 00:48, redigert 1 gang totalt.
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 02 sep 2009, 00:05
Se der ja! En fornøyelse å lese i gjennom ;)
Blir bra hvis du for slengt på en singelhekk!
En annen ting jeg ville gjort er og pusse ned og lakkere svanehalsen!
Ser aldri bra ut med slike halv rustne svaner! :p
Har på følelsen du er en motorens mann, men kan jeg spørre om det er noen
små planer for det kosmetiske?
Gryterett
Legg innav Gryterett » 02 sep 2009, 00:42
Joda, kommer til å kjøre singelhekk men jeg tok ikke av setet nå siden jeg mangler en plugg for å få tettet skruhullene som salen går igjennom.
Er ganske så metodisk når jeg skrur og gidder ikke montere(demonter) noe når jeg ikke har alt som skal til av deler.
Men ja, setet skal bort :D
Jollymotoen skal iløpet av vinteren 'sjaines' opp og lakkeres samt alu delene skal poleres for det monteres igjen.
Det kosmetiske kommer jeg ikke til å gjøre så mye med, liker å ha ting i orginal utførelse men selfølgelig ikke på bekostning av
drifts-sikkerhet som feks eksosventilene.
Kommer ikke til å sette på andre merker på kåpene men har vurdert å få rød rimtape og samtidig få tak i neored forskjerm som denne
årsmodellen orginalt var levert med.
Slik som sykkelen da kommer til å bli er jeg godt fornøyd med.
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 02 sep 2009, 06:39
Fin fin sykklen, Gryterett
Legg innav jaantoore » 02 sep 2009, 09:20
Strøken sykkel ja! :)
Reactions
Registrert: 01 okt 2008, 21:15
Legg innav Reactions » 02 sep 2009, 13:30
Fine sykler! :D
Mvh Martin
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 02 sep 2009, 18:01
Finfin sykkel du har der! Utrolig spennende og morsomt å lese:)
Gryterett
Legg innav Gryterett » 02 sep 2009, 20:47
Takk for kommentarene.
Håper andre som ser bildene er like fornøyd som meg :)
Legg innav inunf » 03 sep 2009, 15:32
Joda, ser veldig bra ut dette. Hvorfor gikk du opp i størrelse på hoveddysene og nåldysene? Hvilke størrelser satte du i?
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 04 sep 2009, 08:54
Jeg har en Neored forskjerm liggende om du skulle bestemme deg for å gå for dette. :g Dette ble virkelig en flott sykkel! Må si jeg var litt skeptisk til å begynne med, men det er fryktelig moro å se noen som går så metodisk til verks når de først skal pusse opp. Bra jobba! =D>
Gryterett
Legg innav Gryterett » 04 sep 2009, 13:56
Legg innav Robban » 05 sep 2009, 20:56
Den er org. ja, fra en Nero Diablo. Mener å huske den er relativt hel og pen, men jeg kan godt sjekke det i morgen i dagslys. Hvis det er noe så er det den vanlige skaden nederst ved festet. Kan ikke huske det i farta :)
Gryterett
Legg innav Gryterett » 05 sep 2009, 21:01
Ahh jeg venter i spenning på mer info :)
Legg innav inunf » 05 sep 2009, 22:02
Rart at du måtte opp i størrelse, tror jeg har 260 og 270 nå. Har mindre luftdyser (pilot air jet) også, og jusert nålene helt ned. Er sånn noen lunde på full gass, men er for rikt med 1/4-3/4 gass. Skal få gjort noe med det, men er vanskelig nå som skolen har begynt på igjen.
Har du originalt luftfilter/luftfilterboks?
Gryterett
Legg innav Gryterett » 05 sep 2009, 22:50
Joda måtte kraftig opp i størrelse, dysene mine ellers er standard samt nål er standard.
Skal senke nålene 1 hakk for å se hvordan pluggene blir etterpå og få den litt magrere, blir det ikke bra settes de tilbake selv om jeg egentlig er godt fornøyd med fargene nå.
Når jeg kjøpte sykkelen var pluggene alt for lys og hadde veldig lite brunfarge, etter jeg byttet dysene ble det en helt annen verden som får meg til å føle meg trygg på at motoren ikke går for magert.
Kjører pipercross luftfilter og standard umodifisert luftboks og min og max ventilene koblet som standard.
Har vurdert å kjøpe en koso wideband air/fuel meter for å se hvor langt fra 14.7 jeg er, med den så kommer man enda nermere et godt oppsett enn med å kun lese pluggene.
Hvilken farge har du på pluggene med ditt oppsett nå ?
numskull
Registrert: 25 des 2008, 23:00
Legg innav numskull » 05 sep 2009, 23:42
Fiiiine:D
Cagiva Mito Sp525 08 :)
Legg innav inunf » 06 sep 2009, 09:38
Tja, fargen var fin i fjor, men har ikke sjekket siden sist jeg satte den sammen. Kom aldri så langt at jeg kjøpte nye plugger, men så er den ikke mer enn knapt nok innkjørt. Nok en ting som står på lista over ting jeg må gjøre neste gang jeg er hjemme.
Legg innav Robban » 06 sep 2009, 22:03
Altså, var nede i garasjen i stad, forskjermen ser hel og fin ut den BORTSETT fra et par ting; den har de karakteristiske "oops glemte å ta av skivelåsen" merkene nede på det ene festet foran. Dvs en 1.5cm lang sprekk/dyp ripe (man ser egentlig bare ei lita hvit flenge) og slitemerker fra bremseslangene i bakkant av der gaffelbeinene sitter (dvs usynlig når den er montert på sykkelen).
Alt i alt ser skjermen pen ut den, og den har det org. "Aprilia Racing" klistremerke. Det er helt opp til deg hvorvidt den er bra nok for prosjektet ditt. Jeg skal få tatt noen bilder til deg så fort jeg får fatt i et kamera.
eirikoo
Legg innav eirikoo » 18 okt 2009, 15:21
Nydeli sykkel du har der!
Må bare si at du kan dine ting om motor. :) Og jeg liker at du legger ut så mange bilder. ;)
Er det mange hk i den nå? Å hva får du av fart egentli? Testet det ut? :lol:
Aprilia RS 125, 2003 modell
Gryterett
Legg innav Gryterett » 18 okt 2009, 18:53
Vel, regner med at den ca ligger på mellom 55-58 hester noe som er normalt med litt hvassere eksos og eksosventiler.
Har ikke testet ut toppfart at all, fikk ikke kjørt så mye i sommer siden jeg fikk den på veien seint i sommer.
Gryterett
Legg innav Gryterett » 15 jul 2012, 17:40
Vel, snart 3 år siden jeg sist oppdaterte noe i denne posten - Kjøpte noen deler av en bruker hær på forumet som selvfølgelig aldri kom selv om pengene var blitt overført,etter mye mas ble mesteparten av pengene ( - 3 kr tror jeg det var ) overført tilbake til min konto. Etter den opplevelsen gadd jeg rettogslett ikke bruke dette forumet lenger men kommer nå men en oppdatering.
Har arbeidet endel med sykkelen å fått satt ting i stand selv om noe enda ikke har blitt gjort pga helse og andre ting som har måtte komme først. Siden jeg kjøpte sykkelen har jeg sikkert kjørt under 15 mil med den selv om den har blitt luftet hver sommer.
Noe som irriterte meg med sykkelen når jeg kjøpte den var at jeg kun fikk med et sett med nøkkler, det hjalp heller ikke at hanskerom låsen tidligere hadde vært byttet å at jeg trengte 2 nøkkler for å bruke sykkelen - noe sånnt er helt uaktuelt og direkte frastøtende for min del hehe.
Må ha ting på stell i min verden så det måtte fikses. AF1 Racing kan ikke levere tank lås,hanskerom lås og tenningslås for bruk med en nøkkel, skulle jeg kjøpe alle låsene måtte jeg altså ha 3 nøkkler for å bruke sykkelen noe som er helt uaktuelt i min nesten perfekte verden.
Selfølgelig ble plast delen som nøkkelen skyver til side sittende fast i tenningslåsen noe som gjør at låsen ser ut til å være herpet selv om selve låsen er fullt fungerende, bare å bestille ny tenningslås å få det problemet bort.
Jeg hadde en kjenning som jobbet på en campingvogn butikk og la merke til at mange av låsene også på bobiler var laget av Zadi, samme produsent som laget låsene på 250'en - Fant en caravan butikk i England og sjanset på at delene ville passe over sånn at jeg kunne reprogrammere tank og hanskerom lås til å passe med den nye tenningsnøkkelen noe det faktisk også gjorde.
Leisureshopdirect Ltd , Product Ref: 130178
http://www.leisureshopdirect.com/defaul ... re%20store
Her er en liten guide for hvordan man går frem.
Dette er låsene fra campingvogn butikken, selve låse sylindrene er forskjellig sammenlignet med Aprilia men det er kun innmaten som jeg skal bruke.
Aprilia hanskerom lås til venstre, caravan låsen til høyre.
Slik tok jeg av krom dekslet, pass på at du ikke bøyer for mye på 'tappene'.
Dekslene demontert, samme deler inni.
Dra ut det lille staget og fjern fjær og låseplater.
Her er noen av delene jeg kommer til å bruke, nye fjerer, låseplater, stag og krom deksel.
Det er 3 forskjellige type fjærer i låsene, 6 fjærer for de 6 låseplatene, 2 fjær for plast slidern og 1 fjær for den siste låseplaten til høyre i bildet. Låseplaten til høyre er ikke i bruk med en vanelig nøkkel, den holder kun låsen fast. Når du tar ut låsen fra hanskerom eller tank lokket er det denne platen du må skyve ned for å få ut selve låsen.
Vask selve låsesylinder godt å få ut all drit.
Her er monteringen av låsen igang, som du ser er det 3 plater som stikker ut på overside og underside - det betyr at platene ikke er tilpasset nøkkelen og kan ikke brukes i disse hakkene i sylindern.Selv om nøkkel står i vil ikke denne låsen nå være åpen siden metallet i platene hindrer at man kan vri låsen rundt.
Samme feil hær i tank låsen, platene som stikker ut må byttes.
Disse er rett, alle platene er inni sylinderen og stikker ikke uttafor - låsen kan nå vries rundt.
Monter nye fjærer for slideren, ny plastikk og nytt krom deksel.
Perfekt :g
Caravan lås til venstre og tank lås til høyre. Delene for hanskerom,tank og caravan er lik selv om selve sylindrene er forskjellig.
Gammel tank lås, nye deler skal monteres og samtidig få bort det ripete dekslet.
Montering av tank lås, vask delene og legg inn gummi tettinga.
Sett inn låsen men den siste låseplata på den skråe delen av huset og press ned og vri rundt.
Låseplata skal ligge i det dypeste hakket, har du brukt riktig og sterk nok fjær vil plata hoppe ut og låsen vil sitte fast. Ikke sett inn svakere fjær på den siste plata.
Og der er den på plass. Låsene er programmert til å passe den nye tenningsnøkkelen med nye deler inni samt nytt krom deksel.
Legg innav Raptor33 » 15 jul 2012, 17:54
Nice!
Synd å høre at handelen gikk sånn..
Håper du er tilbake for å bli her :p
Jobber du som låsesmed evnt kjenner noen som er det?
Hvordan fikk du ut låsene? Fikk ikke helt med meg deg delen ;)
(Les det under og send info på PM hvis du gidder!)
Ps: Kanskje legge dette under guider?
Ikke ta med hvordan man tar ut låsen hvis man ikke trenger å ha låsen åpnet for å gjøre det.
Gryterett
Legg innav Gryterett » 15 jul 2012, 18:15
Vel, det rare er at jeg har kjøpt mye rart fra flere forskjellige forum i utlandet - alle de holdt sin del av avtalen så jeg hadde vel egentlig ikke trodd at det var brukere på dette forument som ville finne på noe sånnt. Uansett det gikk bra selv om det ikke var mye penger det var snakk om men for meg er det en prinsipp sak.
Joda, kjenner flere som jobber som låsesmed men ingen hadde deler som kunne brukes i disse låsene, låsene løsner man ut med å trykke ned den siste platen lengst bak på låsen - altså lengst unna nøkkelen. Mens jeg drev på med disse låsene fikk jeg låne en 'master key' som ser helt anneledes ut enn en vanelig nøkkel, med denne nøkkelen slipper man å skyve ned den siste platen som holder låsen fast i huset.
Man må ha låsen ute for å bytte plater,nytter ikke å kun ta av krom deksel og selve staget som holder platene.
Skal se om jeg ikke får lagt dette under guider.
Fubb
Legg innav Fubb » 15 jul 2012, 18:16
Kor fikk du ny bensinkran og slikt? Min gikk til h***** på vålerbanen :',
Gryterett
Legg innav Gryterett » 15 jul 2012, 18:25
Disse kranene er kjennt for å ofte feile, vaneligvis er det kun den gummitettinga innafor selve delen du vrir på som lekker. Du kan prøve å ta av delen du vrir på, mener å huske det var 2 skruer som holdt den å snu gummi pakkninga innafor.
Skulle det ikke gå kan du kjøpe ny på http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... tegory=631
Delnr 2, AP8102360 - søk på 8102360 oppe i søkefeltet.
Sist redigert av Gryterett den 15 jul 2012, 18:27, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Raptor33 » 15 jul 2012, 18:25
Aha, tror jeg skjønner!
Så man presser ned denne platen bakerst i låsen og da kommer låsesylinderen ut?
Hvordan fungerer dette? Skulle gjerne prøvd å fått fikset et par av låsene jeg har liggende skjønner du :lol:
Fubb
Legg innav Fubb » 15 jul 2012, 18:29
Gryterett
Legg innav Gryterett » 15 jul 2012, 18:32
Ja stemmer, selve låsen kan skyves ut når den er presset ned. Hvis du ser på det bildet hvor låsen er på tur ned i tank lokket ser du at den siste plata er ute selv om alle andre plater er inne selv med nøkkelen i, er kun den plata som holder låsen fast.
Er det Zadi låser du skal fixe ? isåfall er fremgangsmåten bra lik denne.
Prøvde først å reprogrammere tenningslåsen men det var endel verre pga plomberinger, disse låsene er mye enklere å jobbe med.
Gryterett
Legg innav Gryterett » 15 jul 2012, 18:34
Ja da må du nesten bare kjøpe ny kran, ikke kjøp brukt da alle er like 'defekt' hehe
RaZoRhAxX
Registrert: 14 jun 2011, 16:42
Legg innav RaZoRhAxX » 15 jul 2012, 19:16
meget imponert over ferdighetene dine ! :D
2006ApriliaRS125 :)
viewtopic.php?f=26&t=8767
Gryterett
Legg innav Gryterett » 15 jul 2012, 19:57
Takk for tilbakemeldinger, kommer noen flere små oppdateringer om litt.
Sist redigert av Gryterett den 15 jul 2012, 20:40, redigert 1 gang totalt.
Gryterett
Legg innav Gryterett » 15 jul 2012, 20:36
Noe annet som jeg ikke likte var den orginale svarte oljetanken, med svart tank må man helt og holdent stole på at nivå sensoren virker og man kan ikke se hvor mye olje som er igjen. Valgte derfor å montere en cup tank i hvitt som ellers er identisk.
Nye oetiker klemmer og ny gummitut på tanken.
Fullt mulig å faktisk se oljenivå med denne tanken,nivå sensoren har fått tettemiddel siden det er 'normalt' at disse svetter.
Monterte også nye Renthal grep, ble endel bedre med disse dual compound håndtakene - myk gummi i håndflatene og hardere på kantene.
Nytt bremseveske deksel.
Monterte et nytt fordrev i samme farta med en tann mindre.
Kjøpte et til sett fothviler holdere, kuttet av litt over 1cm for å gi bedre plass til pottene og sveiset sammen delene.
Etter pulver lakkering.
Kjempe fornøyd med resultatet.
Gammel slange bak byttes.
Nye klosser bak.
Ny montert.
Kjøpte et sett med TzMike lyddempere med Jollymoto fester, de hadde en liten skade - såvidt at det vises på bildene.
Demonterte de siden det var 2 skruer som hadde skrudd seg inn og lå løs inni potta, forje eier hadde ikke brukt Locktite.
De er en hel del penere enn de orginale Jollymoto pottene...og lager litt mer lyd :kvalm:
Bilene er tatt etter at nye popper var montert.
Fikk også tak i en orginal Aprilia delenummer liste for 250'n, scannet alle sidene fra perm til perm. Forside er scannet i 600ppt og resten i 300ppt, kun for og bakside er i farger og er scannet i farger.
Denne er høy kvalitet sammenlignet med andre manualer på nett, la til bokmerker og årnet index sidene som interaktive sider i pdf format.. Klikker du på bilde vil du bli tatt over til siden som handler om delene du klikket på - 145Mb
EDIT 6 Juli 2013
Fikk også tak en en Aprilia Rs250 Challenge manual, det er manualen for bane modellen av Rs250, scannet den og laget pdf.
Kan lastes ned på https://www.dropbox.com/sh/at4wn7y983s9m6o/MnxF5XFRWa
Sist redigert av Gryterett den 06 jul 2013, 14:14, redigert 1 gang totalt.
Gryterett
Legg innav Gryterett » 15 jul 2012, 21:11
Gikk til innkjøp en en Ultrasonic cleaner,farken heller denne gjor jobben sin altså. Årntlig renseveske må også til.
Og helt til slutt en SP motor med rettskårne drev fra veiv til clutch, litt usikker på om jeg kommer til å bruke den tettstega kassa sammen med tørr clutch eller normal kasse.
Motor under demontering ,svinghjul avdrager montert.
Sveist veiv på SP motorene.
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 15 jul 2012, 21:38
Er veldig imponert over arbeide du har gjort :D, fin sykkel :D.
Legg innav HPro » 16 jul 2012, 00:08
Denne tråden hadde vel kanskje blitt litt bortgjemt!
Fin sykkel ja! Utrolig godt arbeid! :) Men du burde kanskje ha lakkert svanepottene dine. De passet liksom ikke med resten av sykkelen, for å si det sånn :g
Lykke til! :)
Gryterett
Legg innav Gryterett » 16 jul 2012, 00:24
Hehe ja, pottene må lakkeres - var planen at jeg skulle gjøre det allerede første vinter jeg hadde sykkelen men det ble lagt på is.
Kjøpte varmebestandig lakk men den var så dårlig at jeg ikke tok meg tiden å få den sprøytet på, har imellom tiden fått ny lakk som skal påføres.
Blir 'kanskje' til vinteren hehe
martin733
Registrert: 15 apr 2012, 15:44
Legg innav martin733 » 16 jul 2012, 03:54
Ser ut som du kan mye med sykler:) Fin sykkel og godt arbeid:)
Gryterett
Legg innav Gryterett » 06 jul 2013, 15:09
Helt siden jeg fant ut at noen eiere av Rs250 på dette forumet ( og noen eiere på andre forum) anbefalte å starte sykkelen, ruse den opp til 11000rpm for så å kutte tenningen og skru av eksosanleggene for å justere eksosventilene har jeg vært rimelig lamslått. :feil: Det må jo finnes en mye bedre måte å justere ventilene på.
I over 1 år har jeg diskutert og ventet på et årntlig verktøy for å gjøre jobben og for et par uker siden kom den i posten, dette er såvidt jeg vet det eneste verktøyet i Norge for å gjøre jobben.
Med dette koblet til sykkelen tror elektronikken på sykkelen at motor er i gang og man kan sjekke flere forskjellige funksjoner på sykkelens elektronikk.
Bilde fra manualen til Gensig - http://devmoto.com/
Gensig har 5 knapper, opp&ned 100 rpm, opp&ned 1000rpm og av/på knapp. Man justerer bare inn det turtallet man ønsker og turteller,coiler,eksosventiler vil da oppføre seg som om motor faktisk går. Med dette verktøyet kan man åpne ventilene helt opp og ikke bare halvveis som man kan med test ledningen som allerede ligger under salen.
Siden elektronikken får pulser fra de emulerte 'pickup sensorene' i Gensig boksen kan man også sjekke de 3 luftventilene under bensintanken bare ved å vri på gasshåndtaket siden gasswiren ikke går direkte til forgasserene men til en throttle position sensor.
Dette er en utrolig enkel måte for å finne coil, sapc eller cdi feil.
Kommer med noen bilder og evt film senere i sommer, kommer også til å vise hvordan man justerer tps nøyaktig. Har investert i spesial prober laget for bil/sykkel elektronikk, blir moro å se om disse gjør jobben på disse sykklene.
God sommer.
Gå tilbake til «Din tråd»
