Hei, har suttet på rave 1 i dag, og har stilla den sånn at når jeg drar solneoiden inn så ligger bladet vannrett med eksosen.
har tittet på raven når jeg ruser den og da går den litt inn og ut.
jeg har bra drag helt til 7500 ca, og etter det så skjer det liksom ikke noe.
får ikke toppdraget.
noen som vet hva problemet er?
Rave 1 fungerer ikke !
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
Re: Rave 1 fungerer ikke !
anyone?
kan det være styringsboksen eller solneoiden det kan være noe galt med?
34 mm gasser
testet solneoiden på batteri, den fløy inn når jeg ikke hadde koblet til vaieren.
men når jeg koblet til vaieren så var det akkuratt som den ikke orket og dra den inn,
solneoiden var ikke sterk nokk til og dra med seg bladet inn. den bare lea seg litteran
er solneoiden min ødelagt?
kan evt legge ut en video.
34 mm gasser
tror det kan være wiren din som trenger litt smøring?
den er smørt ganske mye.
kan det være at fjøra er for stiv?
34 mm gasser
tror nå at jeg må kjøpe meg ny solneoid.
virker som at den ikke klarer og dra bladet inn:O akkuratt som det ikke er nok krefter i den.
eller noen som har hatt samme problem før?
noen som veit hvor mye en ny solneoid koster?
34 mm gasser
trhalden.han har eg tråd helt nederst på menyen med alle gruppene.send han en mail
http://www.youtube.com/watch?v=I0LDVcNrTOA
sånn er det den er,
har sjekket alt av vaierer og bladet ogsånn, men solneoiden har ikke nok krefter til og dra den helt inn.
sånn er det den er,
34 mm gasser
greit nok med en dobbelpost iblandt men dette tar kaken:P
målte med multimeteret på solneoiden, da var det 0,25 ohm på solneioden.
noen som veit hvor mye det skal være?
hadde vært fint vis noen som har rave hadde goddi og måla hvor mye det skal være:D
34 mm gasser
Kanskje et dumt spørsmål, men må man ikke borre hull i CDI boksen? Eller gjelder det bare 07 og oppover?
Mvh Martin
Kan kansje stenge tråden eller no da jeg har ordnet aprilian:D
kjøpte meg ny solneoid hos oemparts.no
og etter det så funka den
34 mm gasser
