Problemer med rs 125 2008.
Rune
Legg innav Rune » 21 sep 2009, 18:33
Kjøpte sykkelen i sommer, og har vært ganske fornøyd med den. Men no i det siste har den beynte å gå "bananas". :rull:
Sykkelen er ganske orginal bortsett fra gianelli effektanlegg. Har 155 dyse, ngk br9eg plugg, luftfilterplomberingen er fjernet og egr ventilen.
Problemene jeg har: Sykkelen ligger seg automatisk på 3500 rpm etter den har blitt blåst ut eller blitt varm. For og få ned turtallet må jeg sitte den i gir og slure med clutchen. veldig irriterenes når jeg står i kryss og skal inn i rundkjøringer.
Jeg har og et stort problem med at hele sykkelen rykker eller nøkker noe forferdelig når jeg renner på tomgang og med litt gass. Har mistanke om at det er kjede som er for slakt, kan bevege det ca 4 cm opp og ned under svingarmen. det har hvertfall nok olje.
en aprilia skal cruise, og kan ikke si min gjør det :'(
Den lager og en forferdelig skurrelyd når eg kjører. får vondt i ørene av det.
Men ellers er det en nydelig sykkel.
Bare for og nevne det så er ikke sykkelen skrudd ihjel, den har kun gått 2100km. Det eneste som har blitt skrudd på er anlegget. ;)
Sist redigert av Rune den 28 okt 2009, 15:26, redigert 1 gang totalt.
Re: Problemer med rs 125 2008.
Legg innav jaantoore » 21 sep 2009, 18:42
du må stramme kjedet ditt gutt! og at den går høyt på tomgang er noe de fleste er de fleste med rs125 som er "plaget" med ;)
Rune
Legg innav Rune » 21 sep 2009, 18:56
Ja skal stramme det nå. 2 cm slark det skal være ca?
Men opplevde noe veldig rart i dag. låg i 2 giret i en ganske bratt oppover bakke med en ganske stor person bakpå. og helt uten videre går sykkelen i fri og den ruser seg opp som bare det og så går den i gir igjen så det smalt :', var ikk jeg som kom borti med foten fordi jeg hadde foten under "girpedalen" noen som vet hva dette kan være? den er ganske treg i girkassen og..
Legg innav jaantoore » 21 sep 2009, 19:09
prøv å bytt olje.. hvis ikke tar du den med til forhandler og får det på garantien.
Rune
Legg innav Rune » 21 sep 2009, 21:09
Den var på service på 1500km så er ikke så veldig lenge siden det ble byttet gir olje.
No har eg strammet kjedet, og nøkkingen er der fortsatt :', sinnsykt irriterenes, ser ikke klokt ut. kamerater kommenterer det ganske ofte :|
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 21 sep 2009, 21:19
Er ikke sikkert du satt den ordentlig i gir, da vil den kunne hoppe ut!
Rune
Legg innav Rune » 21 sep 2009, 21:37
Den bør ha vært skikkelig i gir. Skjedde først i bakken som beskrevet, da girte jeg ned fra tredje til andre og kjørte i andre giret i 5-10 sek så skjedde det.
og så skjedde det under akserlasjon. dro ut første giret, traff 2 giret og dro den helt til den datt ut på kicket. høres jo ut som den ammatøren, pappa som satt bakpå skjønte ikke bæret av ka eg holdt på med.
noen som hva skurrelydene er, vibrerer endel. er dette normalt?
thunstop
Registrert: 07 mai 2009, 05:49
Legg innav thunstop » 21 sep 2009, 21:43
den hoppinga i gira er merkelig får håpe dette ikke "lukter" dyr reperasjon :o
ang. turtallet , det samme problemet hadde jeg på min rs 09modell , men det forsvant etter jeg justerte tom gangen litte grand , så slutta den plutselig med det :S
har hatt problemer med at min har hoppet litt ut av gir noen ganger , men i 99% skyldes dette at jeg har vært litt for kjapp og slakk på gir pedalen så den ikke er helt i gir. anbefaler deg og teste den på en strekke og dra på og gire masse for og teste giret se om noe hopper ut
Skaarud
Legg innav Skaarud » 22 sep 2009, 07:06
Det med at den hopper ut av gir er din egen feil. Slik er det også med min. Det er som nevnt tidligere at du ikke får den skikkelig i gir.
Det med turtallet; Er det slik at når du slutter å kjøre (altså står stille) så ligger den på 2500-3000rpm i 5-10sek før den detter ned på tomgang?
Hvis det er slik jeg spør om, så er dette helt normalt! Hvis den ruser seg skikkelig opp så er det feil dyse. Ta en titt på pluggen din, er den sjokoladebrun?
Det med nøkkinga vil også jeg tro er kjedet som er for slakt. Er du sikker på at du fikk strammet dette skikkelig? Hvordan ser drevene ut?
Rune
Legg innav Rune » 22 sep 2009, 19:13
Er sikkert min skyld at den hopper ut av gir da. bare litt rart at det aldri har skjedd før i går.
Når det gjelder turtallet så går ikke det ned av seg selv uansett hvor lenge jeg venter, ligger på 3500 rpm. får prøve å skru tomgangen litt ned.
oppfører seg akkurat som denne: http://www.youtube.com/watch?v=9y0bkeeN154
Kjedet er strammet skikkelig ja. kan ta det 2 cm opp. drevene ser bra ut de,, ikke slitt i det hele tatt.
Uroer meg litt at pluggen ikke er helt sjokolade brun, kjører med anbefalt dyse (155). Men bør kansje vurdere og skifte til en større fordi det begynner å bli kaldt i været.
Legg innav jaantoore » 22 sep 2009, 20:08
det med turtallet kan du prøve å dra ned choken og ta den opp igjen, det funker hos meg ;)
Rune
Legg innav Rune » 23 sep 2009, 20:34
Det med å ta choken på og av funket desverre ikke hos meg. Prøvde og skru ned tomgangen litt og da gikk den fint, men når eg vrei om gassen fort, kubbet den.
Ellers så er eg veldig glad for at nøkkingen er borte :D var nok kjedet som var for slakt.
Rune
Legg innav Rune » 01 nov 2009, 20:17
Har nå fått montert på Rave 1, byttet til 180 dyse og satte på BR10EG plugg. Men har et problem med at eksosventilen åpner seg på tomgang. Noen som vet hvorfor den gjør dette?
Videon under viser hvordan den oppfører seg:
http://s374.photobucket.com/albums/oo18 ... V00059.flv
royski
Legg innav royski » 01 nov 2009, 20:31
Den skal åpne seg på tomgang, min gjør det den også :P
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
Rune
Legg innav Rune » 01 nov 2009, 20:53
Hele vitsen med elektronisk eksosventil er vel at den skal være lukket på lave turtall for å få bunndrag, for og så åpne seg på høye turtall for å få ett skikkelig topkick. syns derfor det var rart at den åpnet seg på tomgang.
Petter
Legg innav Petter » 01 nov 2009, 20:57
Lukker seg igjen på 2-3 tusen omdreininger eller noe sånt(husker ikke det eksakte turtallet).
tordwest
Legg innav tordwest » 01 nov 2009, 21:06
den er åpen på tomgang for ikke å samle så mye dritt.lukker når den går i gir(2-3k som petter sa).giret kan være at den var kald så oljen var ikke skikkelig varmet opp eller noe?
Rune
Legg innav Rune » 02 nov 2009, 21:21
okei, så den skal være slik da.
men når jeg ligger i 5-6 gir på litt høye turtall(rundt 8-9 tusen) merker jeg at eksosventilen sperrer og åpner. jeg mister effekt og så kommer den tilbake når den åpner. noen som har opplevd dette?
uff. spør mye her no..
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 03 nov 2009, 16:50
Selvfølgelig. Den skal jo åpne på ca 8 tusen. Så den lukker seg selvfølgelig når du kommer under 8K igjen. Hvis du ligger å vipper på det turtaller den skal åpne vil de jo merke at den åpner/lukker ofte.
Aprilia rs 125 '02
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 03 nov 2009, 18:03
Åpner og lukker den seg ikke gradvis?
Petter
Legg innav Petter » 03 nov 2009, 18:09
Nei, det er rett ut i åpen stilling. Derfor du får kicket :)
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 03 nov 2009, 18:22
aha, logisk :ide: Det har jeg egentlig aldri tenkt over..
HåkonR
Legg innav HåkonR » 03 nov 2009, 18:25
Nei, den åpner på et visst turtall. Men det går ikke like fort som med RAVE2.
Slik jeg alltid har tenkt at det har vært ihvertfall. Føles sånn på sykkelen og.
Aprilia rs 125 '02
Rune
Legg innav Rune » 03 nov 2009, 19:57
HåkonR
Legg innav HåkonR » 03 nov 2009, 21:34
Bare å spørre i vei :) Men er ganske sikker på at mange her inne hadde klart å finne ut svaret på spørsmålene sine selv bare de hadde tenkt litt logisk :)
Aprilia rs 125 '02
Rune
Legg innav Rune » 25 nov 2009, 14:00
No går sykkelen utrolig bra.. :D pleier å dra clutchen inn før kicket kommer, sånn at den skyter fart. Da spinner den hele forbanna tiden:D, på vått føre da.. er kansje blitt en vane å gjøre dette for å komme meg fort forbi "fjuskeområdet" som er fra 4-6 tusen.
Men baklyset røk her hin dagen, bremselyset virker. kan det være pæren som er gåen? En jeg kjenner mente jeg har dratt den for langt på turtall, og pæren har sprengt pga dette. Såg selv på pæren og kan ikke se noen brutte tråder eller svi merker. :-k
Legg innav jaantoore » 25 nov 2009, 17:33
Den lukker seg igjen over turtall, grunnen til dette er at det ikke skal legge seg så mye koks på bladet.
Slugg
Legg innav Slugg » 26 nov 2009, 14:37
Så rave2 skal åpne seg på rundt 8k? eller mener dere rave1? såfall når skal rave2 lukke/åpne seg?
ssa
Registrert: 06 sep 2008, 20:03
Legg innav ssa » 26 nov 2009, 15:06
det geniale med rave2 er at du selv kan velge når den skal åpne seg ved å vri på det røde hjulet (se bilde)
rave1 åpner seg fra 0- ca 3200rpm og fra ca. 7800 rpm og oppover
1998 Aprilia rs125
JollyMoto, Rave-2 og Boyesen reeds =D
AndreKK
Legg innav AndreKK » 26 nov 2009, 15:32
Slugg
Legg innav Slugg » 26 nov 2009, 15:33
Ja ok, takker for hjelpen :D
Kim160
Legg innav Kim160 » 26 nov 2009, 16:40
Jeg har ikke vert borti fast sota rave2 før :)
Den har jeg hatt i 3år nå, uten at jeg noen gang har måttet rengjort den.
Jeg har gjort forskjellig vedlikehold på motoren og da har jeg tatt av raven og sett etter, men den har vert rein og fin :)
Og har 2 venner som også har rave2, de har heller ikke hatt fast sota blad, dette vet jeg fordi all reperasjon/vedlikehold har vi gjort sammen :)
Du måtte jo ha kjørt mer på tomgang enn i fart vist du skulle ha vert plaget med avleiringer.
Så det med at Rave2 trenger mer vedlikehold må jo være tull?
På rave1 derimot er det en wier som kan bli treig, og rave1 har mer bevegelige deler og er mer komplex så det er heller at Rave1 trenger mer vedlikehold :)
Vist du spørr en inginør så er det ting med minst mulig bevegelige deler som holder lengst og har minst effekttap og varme utvilkling :)
KTM 560 SMR
Slugg
Legg innav Slugg » 26 nov 2009, 22:05
Jeg tok ut min for noen uker siden, og den var sota fast ( rave2 ). Og det var et Helv**** og få ut skal jeg si, sitter som juling.. så er vel slik at er du nøye og vedligeholder motoren så skjer vel ikke sånt.
Tror han skrev feil, at han kansje mente at rave1 trenger mer vedlikehold enn rave2, siden rave1 er mekanisk og rave2 er elektronisk. ;)
royski
Legg innav royski » 26 nov 2009, 22:14
Det er omvendt, rave 1 er elektronisk.
34 mm gasser ;)
Slugg
Legg innav Slugg » 26 nov 2009, 23:33
Stemmer, jeg bare rører jeg nå.. glem det jeg sa, haha. Blander rave 1 og rave 2 hele tiden.. :lol:
Kim160
Legg innav Kim160 » 27 nov 2009, 00:35
Så var din fastsota ventil en Rave1 eller Rave2? :)
KTM 560 SMR
AndreKK
Legg innav AndreKK » 27 nov 2009, 08:05
Du har kanskje bra forbrenning i motoren din, Kim? :)
tordwest
Legg innav tordwest » 27 nov 2009, 09:00
Eller riktig innstilt kanskje?:)
Slugg
Legg innav Slugg » 27 nov 2009, 13:33
Min var fastsota - rave 1 :)
Kim160
Legg innav Kim160 » 27 nov 2009, 14:54
KTM 560 SMR
Rune
Legg innav Rune » 10 des 2009, 15:15
Har no fått på dellorto 34 mm og powerfilter, lyden ble mye grommere. Den trekker mye bedre i bunn og er en helt annen sykkel å kjøre.
Men på vei til skolen i dag begynte den og dø ut, gikk opp på turtall før den døde helt ut. ventet litt og fikk start. så skjedde det samme igjen. virker som den ikke får bensin :',
Lurer på hva dette kan være? vann i powerfilteret?er fra biltema forresten.
Kim160
Legg innav Kim160 » 10 des 2009, 15:39
Kjører du i regn med powerfilter så blir det full av skitt og tett med en gang.
Og når det er vått vill den stoppe og starte igjenn etter en stund.
Kjørte du i regn da det skjedde? :)
KTM 560 SMR
Rune
Legg innav Rune » 10 des 2009, 15:46
jepp, kjørte i regn, eller vil heller kalle det yr.
Her i bergen er det regn og våte veier ganske ofte, nesten helt umulig for meg å unngå å kjøre i regn da. Og hvis det som skjedde i dag skjer hver dag, vil jeg ofte bli sen til skolen for og si det sånn. ;)
Passer den orginale luftfilterboksen på dellorto 34 forresten?
Kim160
Legg innav Kim160 » 10 des 2009, 15:54
Jeg har en 1,5 liters isboks som passer perfekt på powerfilteret som skjerner det for vann sprut :)
Det funker knall ;)
KTM 560 SMR
Rune
Legg innav Rune » 10 des 2009, 16:16
hmm, jeg som var så fornøyd med powerfilteret. ser utrolig stilig ut. synd å skjerme det med en isboks da. :',
Men må jeg så må jeg. er altså helt umulig å kjøre med powerfilter bare det er vått på veien?
Kim160
Legg innav Kim160 » 10 des 2009, 19:12
Is boksen har du jo på bare når det regner :)
Det kan jo gå bra med powerfilter i regn, det spørs jo om hvor stort filteret er, hvor vått det er på veien, hvor godt bakdekket drenerer bort vann istede for og slenge det opp i lufta og filterets plassering.
Men isboksen er bare og tre på filteret så ligger den der, trenger ingen festeannordning :)
Man bruker jo bare sykkelen om man må når det regner? Så er jo bare noen ganger du kjører med den boksen :)
KTM 560 SMR
Rune
Legg innav Rune » 10 des 2009, 20:14
okei, har nå sett mer grundig på sykkelen, og funnet ut at bensinslangen var halveis kuttet over, helt oppe med kranen. kan ikke skjønne hvordan det har skjedd, men vet hvertfall hvorfor den døde ut nå :D
Så får jeg se fremover hvordan det går med Powerfilter og rengvær :D satser på at det skal gå bra.
Er forresten veldig fornøyd med forgasseren, mange fler som snur seg etter den nå pga skikkelig grom innsugslyd:D
Kim160
Legg innav Kim160 » 10 des 2009, 20:22
Sleng på et big bore kit da, så får du enda mørkere lyd :D
KTM 560 SMR
Pettern
Registrert: 05 apr 2009, 22:01
Legg innav Pettern » 10 des 2009, 21:40
hvor kjøpte du 34mm gasseren?
RS 125 06
Rune
Legg innav Rune » 11 des 2009, 09:15
kjøpte den på www.pjme.co.uk
KJøpte med vakumnippel for 2006 og opp da selvfølgelig. http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS12 ... burre.html
Når det gjelder big bore kit så har jeg faktisk sett på dps 150 og polini 154 :D noen anbefalinger her? dps har jo 1-ringet stempel som gir dårlige bunndrag enn 2-ringet, og mer "spinkel" knatrete lyd.(hvertfall slik på 2-takt 125 cross) Tenker og på holdbarhet, fått et inntrykk av at polini skjærer seg ganske lett. :',
