Aprilia rs 125 98 modell starter ikke
lappen22
Registrert: 02 jul 2009, 20:58
Legg innav lappen22 » 02 okt 2009, 23:52
Når jeg trykker på start knappen sier det bare klikk i den boksen med fire ledninger i naærheten av radiatoren. Trenger hjelp, alt skal være grei med sykkelen hadde netopp kjørt og så skulle jeg kjøre igjen da det sjedde.
adrien
Re: Aprilia rs 125 98 modell starter ikke
Legg innav adrien » 03 okt 2009, 01:26
Start rele ditt som ikke funker trur jeg.
Kim160
Legg innav Kim160 » 03 okt 2009, 11:30
kan være du bare har veldig lite strøm. Da sier det også bare klikk i releet.
KTM 560 SMR
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 03 okt 2009, 12:18
Kan være lite strøm på batteriet eller releet ditt som er gåent.
Men fø du evt. kjøper nytt rele, sjekk om det er eiret på kontaktene.
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
tordwest
Legg innav tordwest » 03 okt 2009, 12:54
prøv å trill i gang for å få bekreftet at det er batteri eller rele som er gåent...
lappen22
Legg innav lappen22 » 04 okt 2009, 17:09
Jeg prøvde å trille igang og det gikk
tordwest
Legg innav tordwest » 05 okt 2009, 00:30
bra!da er det rele eller batteri? test imåren og starte den og kjør deg en tur før du stopper den og prøver elstarten.funker ikke dette er det relet!
lykke til:)
seimaren
Registrert: 20 aug 2009, 22:27
Legg innav seimaren » 09 okt 2009, 21:40
Du kan jo bare se på displayet kor mange volt det er... har du 8 volt når du starter den er det alt for lite.. .Du kan jo prøve med startkabler også... :) Men så lenge relet sier klikk, burde det jo virke trur eg...
