Hjelp med kjøp
nygaard
Registrert: 29 sep 2009, 08:25
Hjelp med kjøp
Legg innav nygaard » 22 okt 2009, 21:45
Var å så på en 07 mod Rs istad, men det var noe merkelig med den.
Varsellampa lyste hele tiden å hadde gjort det i 2 år. Service folkene hadde ikke funnet ut hva det var. Lurer da på om noen vet hva dette kan være? Han hadde ikke skrudd på sykkelen. Utrimmet.
Turtallsmåleren lugget også oppover når jeg rusa, og på tomgang så la den seg på 4k.
Det jeg lurer på er om det bare er tull å kjøpe eller om det er normalt..
Aprilia Rs 125 07 Black
per15
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav per15 » 22 okt 2009, 21:54
Justering bare!
Prute grunn!
nygaard
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav nygaard » 22 okt 2009, 21:57
Hvordan justerer jeg det?
Sist redigert av nygaard den 23 okt 2009, 06:35, redigert 1 gang totalt.
KneeDragger
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav KneeDragger » 22 okt 2009, 23:00
Varsellampa kan jeg desverre ikke si deg hva er, litt merklig at ikke de fant ut av det på verksted..
Vis det hadde vært slik i 2 år så virker det jo som om det ikke er noe som har vært skadelig, er hvertfall ikke olje eller kjøleveske! :p
Men går jo egentlig på garantien dette, så verkstedet er jo egentlig pålagt til og rydde opp i dette! Vis de ikke finner det ut selv så skal de jo ringe til Aprilia! :s Spør litt om det du og hvorfor dette ikke har skjedd..
Var sykkelen varm eller varmet du den opp før du rusa den? Den skal alltid varmes opp!
Når sykkelen er kald er det vanlig at nåla lugger litt og henger litt etter..
Når den er kald er det også vanlig at den legger seg litt høyt på tomgangen istarten men synker etterhvert.
Men tomgangen er jo også uhyrlig lett og justere da! Er bare en skrue på høyre side av forgasseren som man skal dreie rundt ;)
nygaard
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav nygaard » 22 okt 2009, 23:09
den hadde kjørt ett stykke, men var vell ikke helt varm enda.. men det som var rart var at den gikk fra 4 til 5 til 2 osv.. når jeg prøve kjørte hørtes det ut som jeg rusa sykkelen.
Kriston
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav Kriston » 22 okt 2009, 23:10
Ahh, da er det termostaten. Mest sannsynlig trenger du bare å feste kontakten litt bedre.
Hadde akkurat det samme "problemet" i vinter.
nygaard
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav nygaard » 22 okt 2009, 23:15
Jeg får den for 38, er et bra kjøp?
Kriston
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav Kriston » 22 okt 2009, 23:15
Råbillig! Hvor langt har den gått? Annonse?
nygaard
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav nygaard » 22 okt 2009, 23:17
eirikoo
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav eirikoo » 22 okt 2009, 23:20
Så fin sykkel til en så fin penge. Jeg sier gå før den! ;)
Aprilia RS 125, 2003 modell
Kriston
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav Kriston » 22 okt 2009, 23:20
Som sagt; billig!
nygaard
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav nygaard » 22 okt 2009, 23:21
Okei. Takk for svar ;) Spørr vell hvis jeg trenger noe hjelp :rull:
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav jaantoore » 23 okt 2009, 08:55
Her er det bare å spørre vettu! :D Det er derfor vi er her.
royski
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav royski » 23 okt 2009, 09:20
Jeg veit hvem som selger den sykkelen der.
Og han har kjøpt den ny på graarud. Det er ett bra kjøp.
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
nygaard
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav nygaard » 23 okt 2009, 09:24
Han sa den var kjøpt ny ja, men den lå på 4 på tomgangen å varsellampa lyste. Derfor tok vi den ikke. Han skulle ringe i dag ;)
AndreKK
Re: Hjelp med kjøp
Legg innav AndreKK » 24 okt 2009, 21:33
Hvordan fikser du termostaten?
Det med at den lugger tror jeg bare er litt falsk luft til forgasseren.. Hadde samme problemet og da fikset det seg når vi strammet litt slanger inn til gasseren ;)
