NYTT Jim Lomas anlegg:D
Kategorien for RS250
Kugilugi
Registrert: 13 mai 2008, 12:10
Legg innav Kugilugi » 26 okt 2009, 19:10
Hei folkens!
Jeg har endelig mottatt mitt rustfrie Jim Lomas anlegg med kevlar dempere! Men jeg lurer på en ting.. Jeg er ingen mekaniker (annet enn å ha byttet sylinder/forgasser ++ på MT5'er) og lurer på om det er vanskelig å montere?? Kan noen i så fall lage en liten steg for steg plan for meg kanskjee? :) :oops:
Takker for alle svar :)
Aprilia RS 250 2002 modell
Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere.
Kim160
Re: NYTT Jim Lomas anlegg:D
Legg innav Kim160 » 26 okt 2009, 19:45
Å skifte eksos anlegg er noe av det enkleste som er.
Du bare skrur av kåpene, drar av fjærene som holder svanehalsen intil eksosporten.
Løsne bakpotte festet og svanehals feste mitt på svanehalsen.
Så er den løs. Skru det sammen igjenn i motsta rekkefølge :)
EDIT:
Du har 250 du?
Da er vell det å gjøre det samme bare at det er 2 svanehalser
KTM 560 SMR
seth
Legg innav seth » 26 okt 2009, 20:02
som sagt over, det er veldig lett.. men jeg har ikke så mye peiling på 250, det får vel en av de gutta her som har det svare deg på, men kan jo hende du må dyse opp osv? som på 125'n
Kim160
Legg innav Kim160 » 26 okt 2009, 20:05
Ja du må dyse opp vist du går fra polbert potte til jim lomas'en.
Men vist den var uplombert fra før trenger du vell ikke det
KTM 560 SMR
Legg innav inunf » 26 okt 2009, 20:29
Det er som de skriver over her veldig lett å skifte eksosanlegg. JL-anleggene er kjent for å leke litt i festet mot sylinderene, derfor er det gunstig å kjøpe nye pakninger og tette godt med pakningssilikon, slik som du ser her:
For å skru av originalanlegget må du løsne dem fra fothvileren bak, løsne festet midt under sykkelen og løsne de to mutrene som fester flensen mot sylinderen. Er greit å støtte opp under anlegget mens du løsner det fra sylinderene. Vær obs på at originalanlegget er styggtungt!
For å feste JL-anlegget trenger du flensene fra det originale, samt to av de tre pakningene. De er det som sagt greit å bytte. Jeg bruker som regel å montere den venstre først, siden den er verst å ha med å gjøre.
Ang. dysing så er det vanskelig å si. Det vanligste er opp eller ned en størrelse fra originalt. Her må du nesten vurdere fargen på pluggene etter at du har kjørt deg en tur.
Endring:
125-gutter: Dere trenger ikke svare her om dere ikke VET. Det er mye som er likt på RS 125 og RS 250, men siden motorene er laget av to vidt forskjellige firma så er det også ganske mange forskjeller. Dette gjelder generelt og ikke bare denne tråden.
Kugilugi
Legg innav Kugilugi » 27 okt 2009, 16:19
Akkurat, jeg får vel begynne å skru for så å se underveis..
Duden på The tuning works sendte forresten med 4 pakninger som opprinnelig er til RGV, men som han trodde skulle passe til denne og. Jeg regner med at alle disse hører til nede ved overgangen sylinder/potte..?
Legg innav inunf » 27 okt 2009, 19:38
Jepp, og de passer.
Joakim
Registrert: 18 feb 2007, 17:53
Legg innav Joakim » 27 okt 2009, 20:56
Kor i lande bor du? eg kan sikkert hjelpe deg vist du bor i nerheten av Bergen eller innafor hordaland og rogaland vist du tilfeldigvis bor i haugesund. er å jobber i haugesund i ukene
Joakim a.k.a. ApriliaRS250
2001 aprilia rs250 med skilt
1998 aprilia rs250 banesykkel
1989 ktm 500 2takt crosser
Kugilugi
Legg innav Kugilugi » 27 okt 2009, 21:31
Jøss, mener du det?? Det hadde jo vært strålende!
Jeg hadde planer om å skru på Bønes i helga, i garasjen til en kompis, men han har heller ikke peilig. Tar hjertlig i mot all hjelp jeg kan få:P
Og det er nemlig en ting jeg er litt skeptisk til, og det er en del nedi pottefestet som en fyr sveisa til meg i sommer. Selv har jeg ikke sett den og det blir spennende å se hva han har laget for noe...
Joakim
Legg innav Joakim » 28 okt 2009, 05:54
Alltids gøy å hjelpe til. Du kan ringe meg eller sende sms på tlf 99207067 for å avtale nermere. kommer heim torsdag kveld og har fri fredag, lørdag og søndag :D
Kugilugi
Legg innav Kugilugi » 28 okt 2009, 11:13
Wow takker! Da ringer jeg deg når helga nærmer seg :)
rusken
Legg innav rusken » 31 okt 2009, 19:56
Meinar eg leste ein plass at det var ein fyr som brukte ein såkalt x-ring: Han fikk det heilt tett med det.
KTM sx 125 crosser
Legg innav inunf » 31 okt 2009, 22:54
Da må du nok maskinere et spor til den ringen i så fall.
Kugilugi
Legg innav Kugilugi » 01 nov 2009, 18:23
Da var anlegget på plass, med hjelp fra Joakim! Takker igjen for det:)
Det både ser, høres og føles bra ut, selvom jeg egentlig trodde jeg skulle få med de andre lyddemperne.. Pytt pytt, det ser i hvertfall bedre ut enn det orignale :) Hvis noen vil bytte sine carbon lyddempere mot mine kevlar så skrik ut. Gleder meg til våren nå!
Er det forresten slik at lyden blir enda bedre etterhvert?
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 01 nov 2009, 19:24
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
Legg innav inunf » 01 nov 2009, 22:28
Ja, få se bilder!
Tror ikke lyden vil endre seg så veldig mye over tid, men dempermaterialet i lyddemperene vil bli slitt. Tror ikke det går fort nok til at du merker det.
Kugilugi
Legg innav Kugilugi » 02 nov 2009, 00:48
Coming up :)
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 05 nov 2009, 10:45
Dempervatten "setter" seg litt og man får litt mer lyd, men forskjellen er ikke nevneverdig, men den er der:) gratulerer:)
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 20 apr 2010, 20:25
Hvilken av disse pakningene trenger jeg? Anlegget mitt lekker som fy.
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
Legg innav inunf » 20 apr 2010, 22:47
Jeg TROR det er 24 og 21, men er ikke sikker. Har du JL-anlegg?
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 21 apr 2010, 04:58
Ja, har et rustfritt.
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
Legg innav inunf » 21 apr 2010, 06:36
Da kan du jo bare demontere og se selv hva du trenger. Mitt ble tett med nye pakninger og en solid dose pakningsilikon. Det er mellom potta og den flensen som er festet med fjørene det lekker mest, var ihvertfall det på anlegget mitt.
Gå tilbake til «RS250»
