Starter ikke
nygaard
Registrert: 29 sep 2009, 08:25
Starter ikke
Legg innav nygaard » 10 nov 2009, 09:52
Når jeg skulle starte opp rsen i dag tidlig så fikk jeg ikke start på den. Den lakk bensin. Fant fort ut at bensinslangen var løs, koblet til den, å prøvde igjen! Men den starter fortsatt ikke. Kommer bare en rar lyd, så lyser varsellampa litt. Noen som vet hva som er galt?
Aprilia Rs 125 07 Black
crazyclomp
Re: Starter ikke
Legg innav crazyclomp » 10 nov 2009, 10:15
Tom for bensin? :lol:
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
nygaard
Re: Starter ikke
Legg innav nygaard » 10 nov 2009, 10:20
Haha. Jeg er ikke dum da :p
Er nesten full tank. Fylte i går. Sååå..
royski
Re: Starter ikke
Legg innav royski » 10 nov 2009, 10:44
sjekka dødmansknapp ?
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
nygaard
Re: Starter ikke
Legg innav nygaard » 10 nov 2009, 10:45
Ja. Klart jeg har det.
royski
Re: Starter ikke
Legg innav royski » 10 nov 2009, 12:46
prøvd å trillstarte den da?
34 mm gasser ;)
nygaard
Re: Starter ikke
Legg innav nygaard » 10 nov 2009, 13:10
Prøvd det å jeg ;)
royski
Re: Starter ikke
Legg innav royski » 10 nov 2009, 13:26
koblet på bensinslangen riktig?
kansje du har koblet på bensintilførselen på vakumnippelen?
34 mm gasser ;)
nygaard
Re: Starter ikke
Legg innav nygaard » 10 nov 2009, 16:10
Alt er koblet riktig. Starter nå!
crazyclomp
Re: Starter ikke
Legg innav crazyclomp » 10 nov 2009, 23:52
Hva var galt?
nygaard
Re: Starter ikke
Legg innav nygaard » 11 nov 2009, 00:14
For å være ærlig har jeg ikke peiling. Skrudde av kåper og tank, så over og sjekka pluggen osv.. Satt på kåpene. Så virka den. Aner ikke hva som var galt, men går som ei klokke nå :lol:
tordwest
Re: Starter ikke
Legg innav tordwest » 11 nov 2009, 00:53
bensin var ikke rent inn i forgasser eller noe?XD
Kim160
Re: Starter ikke
Legg innav Kim160 » 11 nov 2009, 16:43
Er ofte at etter man har tømt forgasseren for bensin at sykkelen er veldig tongstarta.
Tømte hele batterie og trillstarta helt til jeg holt på å spydde en gang for og få start :)
Samme er det med kompisen min sin.
KTM 560 SMR
nygaard
Re: Starter ikke
Legg innav nygaard » 11 nov 2009, 22:21
Mulig det. Hadde stått en stund før jeg starta den igjen.
Kriston
Re: Starter ikke
Legg innav Kriston » 14 nov 2009, 22:06
Kim160
Re: Starter ikke
Legg innav Kim160 » 14 nov 2009, 22:31
Jeg sa jo at jeg tømte hele batteriet og så trillstarta etterpå :)
Tømte hele batteriet ved å bruke el-starten altså.
Kan vere bedre å trillstarte den vist du har dårlig batteri, for da går ikke startmotoren like fort rundt som den skal og da kan det bli vanskelig å få start
KTM 560 SMR
Kriston
Re: Starter ikke
Legg innav Kriston » 14 nov 2009, 22:32
Joa, men kunne jo lada det. :p
Kim160
Re: Starter ikke
Legg innav Kim160 » 14 nov 2009, 22:35
Vist jeg skal ut å kjøre og den er tomt for strøm så trillstarter jeg jo den istedet for og vente på at batteriet skal bli lada opp.
Men start kabler fra et annet oppladet batteri funker godt vist du skal starte og ikke har strøm :)
KTM 560 SMR
Re: Starter ikke
Legg innav jaantoore » 14 nov 2009, 23:16
Siden du har vakuumkrane vil det være logisk at du trenger å trille den lengre, slik at du får nok vakuum til å få bensinen inn forgasseren
Kriston
Re: Starter ikke
Legg innav Kriston » 15 nov 2009, 16:11
Kan så være, men når jeg måtte trillstarte min 06 modell før starteren virket, startet den bare etter noen få meter hver gang.
Kim160
Re: Starter ikke
Legg innav Kim160 » 15 nov 2009, 16:28
Ja er vanlig at den starter etter noen få meter :)
Men vist den har stått lenge eller at flotørkammeret er tomt kan det gå mye mye lengre tid for og få start
KTM 560 SMR
ZeroDrama
Registrert: 24 okt 2008, 18:54
Re: Starter ikke
Legg innav ZeroDrama » 16 nov 2009, 13:00
sykkelen min starter heller ikke når den er kald, eller jeg må trillstarte den og bare kjøre noen få meter så starter den med el-starter. så motoren blir ikke varm, men den må ha vært started en gang først. om sykkelen er ordentlig varm kan jeg kanskje starte den etter 3-4 timer med el-starteren.
please hjelp, dette funker ikke når jeg skl kjøre til skolen og må trille den igang :S
Min verdens fineste sykkel- Aprilia Rs 125 07 Spains<3 :D <33
Har FP-anlegg og Rave 2 <3
royski
Re: Starter ikke
Legg innav royski » 16 nov 2009, 16:02
jeg hadde samme problemet. jeg tok opp den startkanppen på styret. også tok jeg sandpapir og pussa litt mellom de 2 metall greiene. ble bra etter det:P
34 mm gasser ;)
ZeroDrama
Re: Starter ikke
Legg innav ZeroDrama » 19 nov 2009, 14:24
det hjalp? eller svarte du til meg?
royski
Re: Starter ikke
Legg innav royski » 19 nov 2009, 16:05
svarte til deg, min var sånn den også.
34 mm gasser ;)
hakka93
Registrert: 24 sep 2009, 07:34
Re: Starter ikke
Legg innav hakka93 » 01 apr 2010, 20:04
får ikke start på min rs nu. har skjekket pluggen, bytta bensinosv.. noen som vet hva som kan være galt?
Aprilia RS 125 2004 Gp-1
Fp anlegg, Powerfilter, Power reeds, forsterka clutch, og fjernet cdi sperre
per15
Re: Starter ikke
Legg innav per15 » 01 apr 2010, 20:07
Skru på bensinkrana om du har?
hakka93
Re: Starter ikke
Legg innav hakka93 » 01 apr 2010, 20:09
haha, selfølgeli har æ gjort det:)
royski
Re: Starter ikke
Legg innav royski » 01 apr 2010, 20:21
prøv og start den, også sjekker du pluggen etterpå, om den er tør får den ikke bensin, om den er våt, får den hvertfall bensin.
34 mm gasser ;)
hakka93
Re: Starter ikke
Legg innav hakka93 » 01 apr 2010, 20:39
den blir litt våt ja:) trur æ må ta opp forgasseren å skjekke bunnkarre å se der ? eller?
royski
Re: Starter ikke
Legg innav royski » 01 apr 2010, 20:52
prøv og rengjør forgassern, blås ren dyser ogsånnn.
er det bra kompresjon i den da?
34 mm gasser ;)
hakka93
Re: Starter ikke
Legg innav hakka93 » 01 apr 2010, 21:04
ja=) kompen er bra(Y)
hakka93
Re: Starter ikke
Legg innav hakka93 » 02 apr 2010, 15:55
skifta pluggen, å nu e alt tipp topp=)
