Moment nøkkel?
Henryk
Moment nøkkel?
Legg innav Henryk » 21 nov 2009, 02:45
Skal nå ta av sylinder for og se på stempel, stempel ringer osv. Når jeg evnt skal sette på sylinderen igjen, må jeg bytte pakninger og strammes med moment nøkkel? Eller er dette med moment ikke så nøye?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
rusken
Re: Moment nøkkel?
Legg innav rusken » 21 nov 2009, 03:36
Må bytte pakninger ja! Og når du skal stramme til med momentnøkkel må du hukse å kryssteite og bruke 11 nm.
KTM sx 125 crosser
Re: Moment nøkkel?
Legg innav jaantoore » 21 nov 2009, 12:15
Er VELDIG vanskelig p komme nedi med momentnøkkel på sylinderboltene når den står i ramma værtfall..
rusken
Re: Moment nøkkel?
Legg innav rusken » 21 nov 2009, 17:30
Neh veit, tok momentnøkkelen frå jobben, passa ikkje så fatteren tok det på gefielen ;) Har jo jobba med det i 30 år så han kjenne jo kortid det er nok...
KTM sx 125 crosser
holav
Registrert: 16 nov 2009, 18:21
Re: Moment nøkkel?
Legg innav holav » 11 des 2009, 19:37
lykke til. hold oss oppdatert på denne tråden da. er veldig viktig med rett moment her. husk at toppen er på 100 dels millimeter rett og er av alu. feil moment,så vil du ha stor mulighet for overslag mellom eksos og kjølevann foreksempel. i verstefall mellom olje og kjølevann. disse kanalene ligger ganske nærme hverandre. hadde ikke kjørt en meter til før jeg hadde sjekket momentet. en vet jo aldri :)
Re: Moment nøkkel?
Legg innav inunf » 11 des 2009, 22:08
Er totakter dette, så er nok dårlig med oljekanaler i toppen :p Har aldri brukt momentnøkkel på motoren min, er rett og slett ikke plass. Man lærer seg ganske fort hva som er "passelig", jeg har ihvertfall aldri hatt problemer med lekkasjer pga. feil tiltrekkingsmoment.
Re: Moment nøkkel?
Legg innav robin_1379 » 11 des 2009, 23:27
hvis man ikke har moment nøkkel så er det ikke noe vits og bruke det ;)
men har man er det jo greit ;)
holav
Re: Moment nøkkel?
Legg innav holav » 11 des 2009, 23:33
er ikke vanskeligt å se hvor nivået ligger iallefall.
Re: Moment nøkkel?
Legg innav jaantoore » 12 des 2009, 00:02
Har du momentnøkler som har lik form som en fastnøkkel? i såfall er jeg interessert i å vite hvor du kjøpte den :) Har vanlig momentnøkkel, men med den kommer du aldri i verden inntil sylinderboltene med.
per15
Re: Moment nøkkel?
Legg innav per15 » 12 des 2009, 00:03
du får kjøpt fastnøkkel hode som du setter på momentnøkkelen.
Re: Moment nøkkel?
Legg innav jaantoore » 12 des 2009, 00:06
hmm, interessant hvor får du kjøpt det? ca pris?
Re: Moment nøkkel?
Legg innav inunf » 12 des 2009, 00:49
La oss holde oss saklige, har slettet innlegg.
Holav: Selvsagt skulle man ideelt sett brukt momentnøkkel, men når det ikke er plass så må man nesten forholde seg til det. Trikset er å bruke momentnøkkel der man kan, for så å kjenne etter hva som er passelig. Deretter tighter du med det verktøyet du kan der du ikke kommer til med momentnøkkelen. Har du gjort det noen ganger så kjenner du fort hva som er "passelig".
holav
Re: Moment nøkkel?
Legg innav holav » 12 des 2009, 01:30
Re: Moment nøkkel?
Legg innav robin_1379 » 12 des 2009, 02:16
holav: ikke prøv og lek proff, når du ikke vet at en 2takter ikke har kammer osv så sier det nok om kunnskap nivået ditt ;)
holav
Re: Moment nøkkel?
Legg innav holav » 12 des 2009, 09:27
til lile robin_1379. Det står ingenting om hva slags motor eller sykkel han skrur i. Dette handler nå om holdninger, gjør det rett første gangen.
Re: Moment nøkkel?
Legg innav jaantoore » 12 des 2009, 10:44
Kanskje litt vanskelig å vite når man er ny her ja :) Men som undeskriften hans sier har han en RS125
https://www.pmtuning.co.uk/Merchant2/gr ... 800_FP.gif tenkte bare å legge ved et bilde av hvor sylindermutterne skal strammes til her, de ligger altså under slik at det ikke er mulig med en vanlig momentnøkkel.
per15
Re: Moment nøkkel?
Legg innav per15 » 12 des 2009, 11:29
Re: Moment nøkkel?
Legg innav inunf » 12 des 2009, 13:24
bjornar
Registrert: 26 okt 2009, 20:17
Re: Moment nøkkel?
Legg innav bjornar » 13 des 2009, 01:51
heihei gutter! nå må vi slappe av litt her!
alle som har gått mekanisk skole, eller har peiling på et annet vis skjønner jo att det dere prater om til dels er bare tull!
f.eks så skal jo en 8.8 skrue ha tiltrekningsmoment på 27N pr. mm2, det er jo vel og greit, men man overstiger ikke flytegrensa uten att du har langarm og tar i en god del!
att det er lagre, pasninger, oljefilm osv. er jo forsåvidt greit, men jeg har skrudd 2taks motorer siden jeg var 14,, alltid på feelingen, og det har aldri gått galt pga. for mye eller for lite tiltrekking!
med "passelig" håndleddstrekk+litt til så går det meste greit.
btw,, så har en "vanlig" person ca 7,8,9,10Nm styrke i håndleddet.
trenger ikke å klikke fordi om vi er uenige i noe!:)
-takk
holav
Re: Moment nøkkel?
Legg innav holav » 13 des 2009, 03:20
repaeat: ikke vanskelig å se hvor nivået ligger....
Sist redigert av inunf den 13 des 2009, 13:06, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Ikke sitér siste innlegg
Re: Moment nøkkel?
Legg innav inunf » 13 des 2009, 13:08
Jeg tenker vi bare setter strek der.
Hvis noen mener at de har noe mer saklig og fornuftig å si om bruk av momentnøkkel så send meg en PM, så åpner jeg tråden igjen.
