Biltilsynet. Visning Aprilia RS 125
kamilp7
Registrert: 11 des 2009, 15:46
Legg innav kamilp7 » 11 des 2009, 15:59
Hei,
Jeg har kjøpt meg er RS 125 2000 model. Men den var ikke brukt siden 2002. Skilt er levert inn. For å hente skilt må jeg dra på visning etter den har ikke vært brukt i 8 år ?
Det siter Arrow anleg på den, og plombe fra CDI er tatt ut. Det gjør lett 13 500 rpm på fri gir. Men med gir er det ca 12 500.
Tror dere at det skal gå grait på visning eller for jeg ikke skilt for jeg gjor den til 15 hester.
Jeg kan plombere lit luft filter o justere forgasser sånn at den skal gjøre max 10 000 rpm. Men skal de si noe om Arrow efektannleg eller ?
Takk for svar
Hilsen
Kamil
Henryk
Re: Biltilsynet. Visning Aprilia RS 125
Legg innav Henryk » 11 des 2009, 16:02
Prøv og få lånt deg et org anlegg elns :D Ville nokk ikke dratt på visning med eff anlegg.
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Legg innav Anton » 11 des 2009, 16:04
Bør vel kanskje plombere CDI'en og? :)
kamilp7
Legg innav kamilp7 » 11 des 2009, 16:07
Hvordan skaj jeg plombere CDI? Hvor mange rpm gjør er orginalt RS ? Men hvis den skal gå som en orginalt så de har ikke noe å si om anleg... ellet tar jeg feil.
Kriston
Legg innav Kriston » 11 des 2009, 16:13
Er vel i grunn ikke noe som heter å plombere cdi, men jeg forstår hva du mener.
Trenger ikke gjøre noe med den uansett. Bare sett på originalt anlegg, standard dyse osv...
kamilp7
Legg innav kamilp7 » 11 des 2009, 16:27
Har noen orginalt anleg til salg da ? :D
Kim160
Legg innav Kim160 » 11 des 2009, 16:31
Cdi-sperra finner de aldrig ut om du har tatt, og de bryr seg ikke om hvor mye turtall man får på den.
Og du bør ta av effektanlegget ja :)
KTM 560 SMR
kamilp7
Legg innav kamilp7 » 11 des 2009, 16:42
Men det står ikke Arrow på den. Bare at luddemper er i karbon. Kanskje er det noen på forum fra Hamar område som kan låne meg annleg i en dag til visning ?
Sist redigert av kamilp7 den 11 des 2009, 16:42, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Anton » 11 des 2009, 16:42
Nei, men er ikke CDI-sperra til å forminske utslippet på et bestemt turtall?
kamilp7
Legg innav kamilp7 » 11 des 2009, 16:44
Det tror jeg. Men hvor mange RPM gjør en orginalt RS ?
AndreKK
Legg innav AndreKK » 11 des 2009, 16:57
CDI-sperra har ingenting å si. Den gir ingen ekstra hester på rulla, så den er du helt grei med. En orginal RS etter 2006 gjør 10500rpm, mens en før 2006 gjør rundt 11-12000rpm. Rundetallet har egentlig ingenting å si det heller, fordi max antall hester ligger på rundt 8-9000 hvis du ikke har Rave-ventil. :)
Legg innav Anton » 11 des 2009, 17:00
Sist redigert av Anton den 11 des 2009, 17:01, redigert 1 gang totalt.
per15
Legg innav per15 » 11 des 2009, 17:00
sikker på at du må på visning, er den tatt siden den ikke har skilt. Mest sannsynlig benker de den ikke. Bare skjekk lys at alt det funker og bremser så går det nokk greit.
kamilp7
Legg innav kamilp7 » 11 des 2009, 17:06
Han forrige eier har levert skilt. Men jeg skal ringe i mandag od spore om det. Kansje er det bare å hente skilt uten noen visning. Hvis det blir sånn så blir jej glad.
Alt fungerer som den skal men noen plasiker er litt dorlige.
per15
Legg innav per15 » 11 des 2009, 17:56
tror ikke du trenger visning da!
Legg innav robin_1379 » 11 des 2009, 18:39
hvis det bare er levert trenger du ikke visning, men ligger det inne mangelapp må den vises ;)
kamilp7
Legg innav kamilp7 » 11 des 2009, 19:14
Jeg han en problem med den nå.... når jeg gir gass på fri gir så går omdreininger til 13 000 od når de går ned så stopper de ved 2000 og er de der i noen sek. og går de ned til 1500... er det normalt eller ?
AndreKK
Legg innav AndreKK » 11 des 2009, 19:43
Er nok bare fordi det er kaldt ute ;)
Tomgangen skal ligge på 1250rpm når den er varm.
Kim160
Legg innav Kim160 » 11 des 2009, 19:48
Det er voldtekt av motor og ruse til 13 000RPM i fri da :O
Husk at den har ikke noe turtalsperre som begrenser turtallet, den ruser høyere og høyere til den ikke får nokk bensin.
Max hp får man ved 11500RPM, så det er ingen grunn til og dra den over 12000rpm.
KTM 560 SMR
MonkeyfacE
Legg innav MonkeyfacE » 11 des 2009, 19:51
du trenger å gå på visning uansett, jeg fikk min rett fra tollen, og den var helt org men måtte allikevel på visning
Aprilia RS 125 08 o.O
per15
Legg innav per15 » 11 des 2009, 19:52
ja, men denne har det vært skilter på bare levert inn, da trenger du ikke visning.
MonkeyfacE
Legg innav MonkeyfacE » 11 des 2009, 20:01
:iik: hadde ikke lest første posten :)
royski
Legg innav royski » 11 des 2009, 23:41
om sykkelen har vært avregistrert i over 5 år, så må du på visning, for sjekke att den er i teknisk stand, og alt fungerer osv. den bør nokk være orginal ja :P
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
per15
Legg innav per15 » 11 des 2009, 23:44
noop. Det må du ikke. Kammerat fikk skiltene etter at moppa hadde vært avregga i 12år!
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 12 des 2009, 13:12
du må ikke vise den. jeg gjorde hvertfall ikke det med min
spacer
Registrert: 04 des 2008, 23:44
Legg innav spacer » 12 des 2009, 15:17
ETX`n min hadde ikke vært regga på 7år da jeg henta skilt til den. Ingenting om visning.
1998 Aprilia ETX 125ccm
royski
Legg innav royski » 12 des 2009, 17:20
jeg har honda nx 125. og vi ringte biltilsynet. og jeg fikk ikke skilter på den før jeg hadde hatt visning på den. siden den hadde vært avregistrert i over 5 år..
ring til biltilsynet selv da vel.. tror ikke de gidder å juge om sånt. ;)
34 mm gasser ;)
DannyBoy
Registrert: 14 jul 2007, 17:10
Legg innav DannyBoy » 08 mar 2010, 11:49
Noen som vet hvor mye det koster å ha sykkelen på visning? Jeg har mangellapp på sykkelen min
Aprilia RS 125 2000 mod<3
Legg innav robin_1379 » 08 mar 2010, 12:11
gratis
DannyBoy
Legg innav DannyBoy » 08 mar 2010, 12:19
Musikk for øra det ja :) En mindre utgift å tenke på
Legg innav Anton » 08 mar 2010, 15:01
DannyBoy
Legg innav DannyBoy » 08 mar 2010, 15:45
Blei tatt i kontroll i fjor, så må få på originalpotte og eksosventilen, også fikse nytt bakdrev siden det var helt slitt. Bare synd jeg ikke har potte :P
Legg innav Anton » 08 mar 2010, 15:46
Hvordan fant de ut at du hadde trimmet? :p
per15
Legg innav per15 » 08 mar 2010, 16:22
kontroll, er jo ikke no max fart på lett. Om du ikke har det i vongnkortet ditt da?
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 08 mar 2010, 17:12
I mitt vognkort står det maks hastighet 120km/t. Har ikke alle dette?
Legg innav jaantoore » 08 mar 2010, 17:29
Min står det også maxfart på 120, hva den vil gå på ei rulle originalt med null luftmotstand er vel litt mer vil jeg tro.
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 08 mar 2010, 17:38
Lurer på om ikke dette står i vognkortet til alle lettsykkler..
Legg innav Anton » 08 mar 2010, 17:44
Står i mitt og så. :) Men likevel var toppfarten (speedo) nesten 20km/t mer. :lol: Og tviler sterkt på at speedoet mitt viser hele 20km/t feil.
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 08 mar 2010, 17:54
Ja, min orginale gikk kjappere en 120 i motbakke og motvind på e18 jo #-o
Nesten litt kjipt det der, for da kan man jo bli tatt for trim vis man kjører over 120km/t :s
Kjenner en som fikk bot på sin orginale scooter som gikk over 45km/t!
Legg innav Anton » 08 mar 2010, 17:57
Er det ikke maks 60km/t før du får bot for trim da?
Under 60km/t = Mangellapp
Over60km/t = Trim bot
Er det ikke slik på moped?
per15
Legg innav per15 » 08 mar 2010, 21:44
Er ikke normalt at det står max fart i vonngkorte på lett mc. Det står ikke i mitt vongnkort og heller ikke i alle andre jeg kjenner sitt.
Kim160
Legg innav Kim160 » 08 mar 2010, 21:45
Står ikke noe slikt i mitt heller.
Kansje det er noe som er skrevet på nå i det siste, så det spørst vell når den var førstegangsregistrert? :)
KTM 560 SMR
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 08 mar 2010, 21:46
Sikker, under meknader altså?
Edit:
Ja, kanskje det er noe som er kommer for A1 i det siste..
Sist redigert av KneeDragger den 08 mar 2010, 21:46, redigert 1 gang totalt.
Legg innav jaantoore » 08 mar 2010, 21:46
Du hørte jo at vi hadde det nå, så det er normalt...
per15
Legg innav per15 » 08 mar 2010, 21:51
er ikke normalt. Den er ikke mange som har det. Dere er bare uheldig.
Lattlig å bli tatt inn får trimm på lett.
Legg innav Anton » 08 mar 2010, 21:53
Er nok ganske mange som har det ja, jeg har det på min 2006 modell. Og det har blitt produsert en hel del sykler siden 2006. :)
DannyBoy
Legg innav DannyBoy » 08 mar 2010, 22:30
Legg innav Anton » 09 mar 2010, 08:08
Så de var så flinke ja. Hadde jeg aldri trodd. Men finnes vel Politifolk som har samme interesse som oss og. :lol:
Det er jo egentlig bare unødvendig arbeid og skifte til originalt for så og skifte til trim igjen, så for meg hadde det ikke vært null stress. :p
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 09 mar 2010, 17:35
Det er jo stress :g Man må skru av all trimgreier og gjøre den som den evt. var når du kjøpte den for så vente noen timer og gjøre det samme baklengs igjen #-o
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
DannyBoy
Legg innav DannyBoy » 10 mar 2010, 08:30
