Startproblemer
Kategorien for RXV / SXV / MXV 450-550ccm
RRD75
Registrert: 04 mar 2010, 12:24
Startproblemer
Legg innav RRD75 » 04 mar 2010, 12:48
Sykkelen min vil ikke starte. :(
SXV 550 - 97.mod.
Er det noe man kan gjøre eller må jeg skaffe meg en ny starter. I så fall hvor er det best å henvende seg?
Takker for svar og tips.
Re: Startproblemer
Legg innav freddy » 04 mar 2010, 15:04
hva har du gjort for å prøve å få den til å starte da ?
Re: Startproblemer
Legg innav inunf » 04 mar 2010, 16:46
Hei, og velkommen til apriliaforumet!
Beskriv problemet bedre, så kanskje vi kan hjelpe deg. Regner med at du mener 07, ikke 97? Har vært noen problemer med starterene på disse syklene, er mulig at du kan få den byttet på garanti.
Forhandleroversikt finner du her:
http://www.aprilia-mc.no/index.php?id=14038
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Re: Startproblemer
Legg innav Thunder » 04 mar 2010, 19:45
Sjekk sikringen under salen først.
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
RRD75
Re: Startproblemer
Legg innav RRD75 » 05 mar 2010, 09:32
Takker for svar. Ja du har helt rett 97 = 07
Fikk problemer med sykkeln på slutten av sesongen i fjor (september). Lat som jeg er gjør jeg ikke noe med problemet før nå ...
1. Først var sykkeln tung startet.
2. Så begynte starteren å la vær å slå inn
3. Laddet batteriet og kjøpte meg ett nytt.
4. Til slutt sluttet startern å slå inn. Nu skjer det ingen ting. Batteriet er i toppladdet.
Skal sjekke sikringa.
Ellers er jeg vedlig fornøyd med sykkeln.
SnurreSprett
Re: Startproblemer
Legg innav SnurreSprett » 12 apr 2010, 18:53
Kjenner meg veldig igjen her :D
Først må du få mappet den om. Nyere map med bedre kaldstart finnes. Typpisk at det kommer på vår og føst da det er kaldere i luften.
Så må du kalibrere spjeldene.
Så må du regne med at starteren din nå er brent opp og at du trenger ny. Disse tåler ikke å bli turnet mye da det ikke er kjøling i dem. Går varm og smelter viklingene.
EKSOS
Registrert: 12 aug 2007, 17:43
Re: Startproblemer
Legg innav EKSOS » 12 apr 2010, 22:16
Skal være sperre på mapen det vil si det skal ikke gå å dra starteren mer en 6sek av gangen,det lå ikke inne på de gamle mapene men tror dette var rettet
på i 07.Hvis ikke det er en 06 overligger da eller noen har lagt inn gammel map
SnurreSprett
Re: Startproblemer
Legg innav SnurreSprett » 14 apr 2010, 22:11
Jojo. Men du kan jo turne flere ganger. og da blir det varmt. Har brent en på det viset...
EKSOS
Re: Startproblemer
Legg innav EKSOS » 17 apr 2010, 09:14
Jepp jepp uten tvil det at startmotoren er et svakt punkt,har en kamerat som solgte sin sxv,dagen før ny eier kom for å hente sykkelen brant
starteren opp!he he uflaks.tror det er annen utveksling på starter gear på nyere mod for å hindre varmgang.
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Re: Startproblemer
Legg innav Thunder » 20 apr 2010, 20:00
Har køddet litt de siste dagene med min starter nå.
Mitt problem var at det var et "dødpunkt" på rotoren, rotoren manglet kontaktflate og når en eller begge stiftene havnet på denne plassen så ble det ikke kontakt, og starteren snurret ikke.
Det du kan gjør er og demontere starteren, grei skuring, ligger enkelt til bak bunndekslet. Men vær obs på at det kan komme olje ut av hullet der starteren er. Kommer det ut olje kan du bare velte sykkelen litt mot venstre.
Så prøver du og dreie motoren for hånd, sitter den fast har den sannsynligvis brent seg, snurrer den kan det være at du har samme problemet som meg, at rotoren har ødelagt kontakflate. Hvis du åpner starteren så vil det da altså se slik ut.
Der det mangler litt av flaten blir et såkalt "dødpunkt" der stiftene ikke greier og levere juice til rotoren.
En annen feil kan være start-clutchen din, den ligger monter bak på svinghjulet. En sak som skal gripe tak i en flate for og deretter snurre motoren. Den har en skralle funksjon og strammer kun en vei.
Hvis denne er ødelagt så vil du bare høre at startmotoren sviver uten og dra med seg selve motoren. Eller så kan den være at den er helt ødelagt og har låst seg fast så du ikke kan dreie på noe som helst.
En frisk ny en ser slik ut:
En utslitt og ødelagt en ser slik ut:
Jeg bestiller det meste fra AF1 i USA, hvis det ikke er altfor store pakker så tar det ikke så veldig lang tid.
Der koster start motor med frakt rundt 1800,- spenn og start clutch rundt 850,- kroner inkludert frakt.
Håper dette er til hjelp for alle med SXV ;)
Edit: Andre ting som kan påvirke starten av en SXV er: Lite olje på motoren, dårlig batteri eller dårlig kontakt til starteren.
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
RRD75
Re: Startproblemer
Legg innav RRD75 » 08 sep 2010, 18:59
Noe som vet hvor jeg kan få ""mappet" sykeln i Oslo. Har skiftet starter, batteri osv osv...
Er drittlei av å ha problemer med ikke å få start. Drittsykkel ...
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Re: Startproblemer
Legg innav Thunder » 09 sep 2010, 05:07
Askim MC
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
RRD75
Re: Startproblemer
Legg innav RRD75 » 15 sep 2010, 19:23
Takk for tilbakemelding.
Snakk om å ha kjøpt katta i sekken. Gleder meg til jeg er kvitt denne sykkelen. Aldri mer aprilia ...
Re: Startproblemer
Legg innav freddy » 15 sep 2010, 21:00
det er jo ikke alle aprilliane som er av dårlig kvalitet da :D jeg har ihvertfall ikke hatt mange problemene med min.
Gå tilbake til «RXV/SXV»
