Hei, jeg har en aprilia 50 racing som det er noen problemer med... Den funka fint en stund men så begynte den å ikke ville kjøre, når jeg prøvde å gasse gikk den litt opp i fart og så virka ikke gassen lenger, akkurat som om den var tomt for bensin... Dermed byttet jeg til reserve tanken og da kjørte den, selv om hoved tanken var helt full... reserve tanken varte jo ikke så lenge og dermed sluttet den å virke... var gnist i tennpluggen og alt men den ville ikke starte.
kan noen hjelpe meg?
Aprilia 50 racing, får ikke bensin
Borgundvaag
- Nysgjerrigper
- Registrert: 20 mar 2010, 13:12
Re: Aprilia 50 racing, får ikke bensin
Det er ikke egen reservetank, det er kun at åpningen på kranen er lengre nede når man vrir over til "RES" så den skal jo få bensin om den kjøres på reservetanken...
Borgundvaag
- Nysgjerrigper
men det gjør den ikke
sjekk om bensinslanger er tett, sjekk bensinfilter, se om dysene i gasseren ikke er tett og at du har rett dyse?
prøv og trill/dra på startern noen runder uten tenning på evt uten plugghette, om pluggen ikke blir våt er det bensin tilførselen
men høres ut som forgasser problemer
dette skjedde en gang eller har du fått start etter dette og det har skjedd flere ganger?
Borgundvaag
- Nysgjerrigper
har fått start etter dette og det har skjedd flere ganger ja, men nå er den helt dau
rens og se over flotøren, at den er tett osv
er det orginal forgasser eller en større?
Borgundvaag
- Nysgjerrigper
ta iallefall og rens og sjekk flotør osv
Dra av bensinslangen som går inpå gasseren og åpne bensinkranen og se om det kommer bensin.
Og vist det gjør det så prøv og rens dyser og flotørkammer
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
