blanding på tank
bronstad93
blanding på tank
Legg innav bronstad93 » 21 mar 2010, 13:23
som regel bruker jeg 1/5 og 2/10 når jeg blander olje direkte på bensintanken. blanda og fyllte på Rs`n og starta den med ny sylinder og stempel. første start. å den starta med en gang, men ryker noe j*vli. Pluggen er nesten helt fin, litt våt. men stemplet ser oljedekt ut når jeg ser ned plugghullet. får ca 66 grader når jeg kjører også. får den for mye av noe?
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
crazyclomp
Re: blanding på tank
Legg innav crazyclomp » 21 mar 2010, 13:25
Har du olje i bensinen og i oljetanken?
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
bronstad93
Legg innav bronstad93 » 21 mar 2010, 13:31
kobla ut oljetanken
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
Kim160
Legg innav Kim160 » 21 mar 2010, 15:31
Jeg blander i tanken og bruker 2% altså 2dl olje på 10l bensin :)
Bruker du kvalites olje kan den blandes ned i 1% men det står på flaska :)
Så 2% er passe mengde på de fleste oljer.
Men du kan jo sjekke girolje nivået ditt, vist det er lavt kan det være girolje som siver inn i veivhuset. (se i det nivå glasset på siden av motoren, nivået skal vell være sånn mitt på glasset)
Og da ryker det veldig mye og plugg og stempel blir vått.
Jeg hadde det samme problemet, da var det simringen til veivlagret som ikke var tett :)
Eller vist luftfilteret ditt er veldig skittent vill den få for mye bensin og olje og da vill også stempel og plugg bli våte.
EDIT:
hvilken olje bruker du? Kan faktisk bare være at du bruker en skikkelig dårlig olje som foreksempel Esso 2-takts olje.
KTM 560 SMR
bronstad93
Legg innav bronstad93 » 21 mar 2010, 20:38
hehe ;p bruker esso olje ja. girolje nivået var ok. luftfilteret er nytt. men problemet er antakeligvis løst nå! skrudde litt på blandings skruen, så nå går den godt hele registret!
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
Legg innav inunf » 22 mar 2010, 10:13
1/5 = 2/10 = 20 %. Hvis du blander 20 % olje så er kanskje det noe av grunnen?
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 22 mar 2010, 10:31
Han mente jo helt sikkert at han blander 2dl/10 bensin :g
Det som kim160 skriver om girolje. Jeg hadde samme problemet, men da var det sykt tungstartet og pluggen var helt svart.
Sturla
Registrert: 14 jun 2008, 18:26
Legg innav Sturla » 31 mar 2010, 19:34
Prøv å ta litt honning oppi, det pleier å funke for meg.
Kriston
Legg innav Kriston » 31 mar 2010, 21:51
Honning med 2/3 sennep. Da funker det fett.
Legg innav robin_1379 » 31 mar 2010, 21:52
og litt sand, for og hone sylinder
AndreKK
Legg innav AndreKK » 31 mar 2010, 21:55
Er nok ikke så rart at den ryker litt mer enn vanlig på tomgang om du blander i tanken.. Bruker du oljepumpa gir den rundt 1% olje på tomgang og 3% på full gass. :)
Hvis du bruker 100% castor-olje vil du få mye bedre smøring og faktisk bittelitt mer effekt, men den ryker noe til h* når den er kald, pluss at den er ikke noe snill mot plugg eller rave om du har stilt den feil.. :p
per15
Legg innav per15 » 31 mar 2010, 22:51
slutt å kødd da. Men begynte å le når jeg leste det med sand robin. :lol:
