Et par elektriske problemer på en RS125
Legg innav jaantoore » 05 mai 2010, 22:36
Som emnet sier hr jeg et par elektriske problemer som jeg håpte at kanskje noen av dere vet hva problemet er, eller værtfall kommer med råd :)
Problem nr.1 :
Det virker som at fribryteren har dårlig kontakt noen plass, siden lyset kommer og går som detvil, og når prøver å starte sykkelen med støtta nede, skrur lyset seg av selv om den er i fri og får ikke start... men med en gang jeg har opp støtta starter den, og blinker soom den vil mens den går, og endrer "trend etter turtallet, altså den frilyset lyser mere når jeg hlder den opp på høyt turtall... Så for meg virker det som at det er inne i motoren problemet ligger, men vet ikke :x
Problem nr.2
Idag når jeg skulle ta meg en kjøretur, merket jeg etterhvert at tempen på dashbordet hoppet opp og ned alt fra 30 til 63 grader :s Utrolig irriterende, men har ikke sjekket ut noe serlig enda, men lurer på om det kan være dårlig kontakt elns. nede ved toppen, eller hva tror dere?
Sie tusentakk til alle som bidrar :)
DuNkiller
Re: Et par elektriske problemer på en RS125
Legg innav DuNkiller » 05 mai 2010, 22:56
sjekk at kontakta står ordentlig på toppen.
det med fribryteren, det går en ledning ikke langt fra drevet. den ledningen er den som går til fri bryteren. sjekk at den er ordentlig på plass.
Legg innav jaantoore » 05 mai 2010, 23:21
Okei, takk Daniel! :D
bronstad93
Legg innav bronstad93 » 06 mai 2010, 08:29
har samme problem med temp måleren, har sjekket kontakten flere ganger, men når tempen står på ca 60grader så faller den jo ikke ned på 30 uten videre, er jo logisk det. men skal jo ikke være sånn da :',
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
AndreKK
Legg innav AndreKK » 06 mai 2010, 08:39
Det med tempen er nok bare at det er kaldt i lufta.. Høy fart og mye turtall = masse kjøling. Jeg har teipet midlertidig over radiatoren min til det blir litt varmere ute :)
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 06 mai 2010, 15:21
Temperaturen detter jo ikke fra 60 til 30 bare for det er kaldt og blåser ute da :p
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Kim160
Legg innav Kim160 » 06 mai 2010, 16:30
Jeg ville sjekket om det er sjikkelig kontakt nede med føleren, ellers er det vell sjangs for at føleren er gåen.
KTM 560 SMR
Lasse500
Registrert: 04 jan 2009, 19:13
Legg innav Lasse500 » 06 mai 2010, 21:46
Min og var sånn, så jeg bytta tempføleren, og da funka den helt fint igjen! ;)
Aprilia RS 125 Replica 2001
Kawasaki KX 125 1998
Tempo Panter 50 1973
E-ton Draco 50 2009
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Legg innav Maniac » 06 mai 2010, 21:48
Sjekk kontakta på temp føleren.. Evt. ta den av og klem den så vidt det er med ei tang ;)
BMW 520d 2001 :D
Legg innav jaantoore » 07 mai 2010, 16:42
Er nok ikke kald luft, faller jo fra 63 til 48 på et sekund og spretter opp på rundt 60 igjen :P
Lasse500
Legg innav Lasse500 » 07 mai 2010, 18:54
Trur nok føleren din er gåen!
E-ton Draco 50 2009
