Emf's aprilia rs (Nero Diablo) needs help!!!
emf
Legg innav emf » 19 mai 2010, 18:10
hei Espen heter eg :D går i 10 klasse. holder på med lett sykkel lappen og er forhåpentligvis ferdig til slutten av juni
jeg fikk min aprilia rs 125 Nero Diablo (2001 modell) hjem til meg rundt juletider da jeg kjøpte sykkelen gikk den fint men når jeg skulle starte den igjenn når sesongen får lærekjøring begynte så startet den ikke :x men etter en ny tennplugg var dette fikset \:D/ etter noen måner med lærekjøring så skulle eg kjøre en lang tur (ca 30 minutt hver vei) da jeg kom fram så jeg att oljelampen lyste når jeg lente meg får mye til venstre. men eg skjekket att det var olje til å komme meg hjem og det var det :rull: men halveis hjemme begynte sykkelen og miste trekket i slutten av en tunell og stoppet helt. eg trilte den fort ut og eg måtte stoppe på ett buss stopp utenfår tunellen. det var litt olje igjenn og eg ville slippe å trille helt til neste bensinstasjon. så dum som eg er kjørte eg videre. nesten framme med bensinstasjonen skjedde det samme igjenn. men no startet den ikke. eg trilte bort til bensinstasjonen og kjøpte en olje som mammen der sa eg skulle ha til min sykkel. den stoppet i en bakke på vei hjem men startet med en gang. eg kjørte hjem og trode det skulle gå fint neste tur. dagen etter hadde eg en liten tur men kom ikke langt før eg ble stående utenfår eikås motorsenter med motorstopp. ingen fant ut hva det var så vi måtte hente den på tilhenger. i dag fant eg ut att det ikke var 2 taktsolje å tok ut den feile oljen. no vet eg ikke ka eg skal gjøre???? har motoren skjert seg? har planer om å pusse opp sykkelen og så kommer bilder etter hvert!!!!!!!!
Sist redigert av emf den 21 mai 2010, 23:00, redigert 6 ganger totalt.
-Honda px-r 50
x-Starway dritt scooter..
Re: Emf's aprilia rs needs help!!!
Legg innav Pettroh » 19 mai 2010, 18:21
uff.. høres ikke bra ut.. det er bare å åpne å se det :|
emf
Legg innav emf » 19 mai 2010, 18:53
har ikke så lyst å åpne å sånn siden eg ikke har peiling så tror eg kansje skal ta riktig olje på å se om det hjelper :rull:
-Honda px-r 50
Legg innav Pettroh » 19 mai 2010, 19:28
er ikke vannskelig, bare å skru av topplokket, men tøm frysevæsken først.
Legg innav Pettroh » 19 mai 2010, 19:29
gjør heller det, for hvis ud har skjært den, gjør du det bare værre med å kjøre, så du kanskje til og med må bytte sylinder
emf
Legg innav emf » 19 mai 2010, 19:39
hvordan tømer jeg frysevesken? :?:
-Honda px-r 50
Legg innav Anton » 19 mai 2010, 19:46
Du skrur opp lufteskrua ovenfor sylinderen, så tar du av slangen som går til eller fra radiatoren på høyreside av sykkelen (når du sitter på den). :) Pass på å ha ei bøtte eller noe å tømme det i, for det renner mye ut. :)
emf
Legg innav emf » 19 mai 2010, 19:50
er det den som er vedsidnav tennpluggen og ligner ganske på en mini tennplugg ovenfra på en måte? :rull:
-Honda px-r 50
Legg innav Anton » 19 mai 2010, 19:55
Neinei. :p
Det er en tjukk gummi slange som går opp fra topplokket (der pluggen sitter). Og i den slangen så skal det være en skrue som sitter på gummislangen. :) Kan finne bilde om du ikke forstår. :)
emf
Legg innav emf » 19 mai 2010, 19:59
sier jatakk til bilde eg :lol: er ikke helt grønn når det gjelder sykkler men har ikke så mye erfaring med å skru motor :p
-Honda px-r 50
Legg innav Anton » 19 mai 2010, 20:04
Hehe, da finner jeg et bilde til deg. ;)
Det med de to røde ringene til venstre, er lufteskrua for kjølevæska. :)
emf
Legg innav emf » 19 mai 2010, 20:09
så vist eg har fårstått det riktig så skal eg løsne den skruen og så ta av samme slangen som skruen er i fra radiatoren? (har ikke sykkelen her ser ikke det helt for meg .så den andre enden er festet i topplokket/sylinderen og ene enden i radiatoren?
-Honda px-r 50
Legg innav Anton » 19 mai 2010, 20:21
1. Du skal bare løsne den skrua litt, så skal du gå rundt på andre sida av sykkelen (høyre side om du hadde sittet på sykkelen). (BILDE UNDER)
2. Når du har kommet rundt på høyre side av sykkelen så vil du se radiatoren. Og ved radiatoren vil du se en slange som går ut og videre inn i motoren. Denne skal du ta og løsne klipsen på, og dra slangen av (dra den av ved radiatoren). (BILDE UNDER)
emf
Legg innav emf » 19 mai 2010, 20:31
takker masse masse;) utrolig fet sykkel foresten =D> er det sånn att det er bare kåpene som har forandret seg de siste 10årene og motoren er det samme???
-Honda px-r 50
Legg innav Anton » 19 mai 2010, 23:32
Hehe, bare hyggelig. :D
Takk! :D
Ja, kun kåpene, felgene og andre diverse små ting som er forandret. Men på 07 modellene og oppover så er det noe ny dritt i forgasseren (elektriske greier). Men fortsatt samme motor osv. :)
Beernie
Legg innav Beernie » 19 mai 2010, 23:52
Du tapper Kjølevesken til Radiatoren fra tappeskruen som er under sykkelen , På samme side som clutch dekslet , hvis du har Aprilia manualen så er det avbildet dær men det er en vanlig umbraco skrue du bare må løsne på så kommer alt rennende ut :D
emf
Legg innav emf » 20 mai 2010, 06:32
skal eg gjøre begge deler eller en av de feil eller? :?:
-Honda px-r 50
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 20 mai 2010, 07:36
Beernie: Du tenker på giroljen du...
Emf: Jeg kan komme å hjelpe en dag :g
//Webmaster på Apriliaforum
Legg innav jaantoore » 20 mai 2010, 07:45
Nei, fulloggall Beernie har helt rett han, du har en avtappingsskrue for kjølevæsken på venstresiden av motoren. Det er en umbrakoskrue og ligger nesten helt fremst på blokka på ventreside. Om du ser litt etter vil du se at dert står out rett ved der skruen er.
emf
Legg innav emf » 20 mai 2010, 12:09
sier jatakk til hjelp uansett :g nettopp ferdig med første delen av norsk eksamen så skal rett bort i garasjen å skru no \:D/
-Honda px-r 50
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 20 mai 2010, 14:33
hehe. KAn kanskje komme ut en tur i helgen hvis du vil det^^
emf
Legg innav emf » 20 mai 2010, 15:11
skal til sogn i konf no til helgen ( å forhåpentligvis prøve en kompis sin aprilia rs 2005 modell, har ikke spurt enda hehe) men er hjemme til mandag :p
Sist redigert av emf den 21 mai 2010, 11:49, redigert 1 gang totalt.
-Honda px-r 50
emf
Legg innav emf » 20 mai 2010, 15:15
lurer foresten på hvordan jeg finner ut kor mange hestekrefter og hva toppfarten er? forje eier sa at det var ca 34 hestekrefter å att han hadde fått den opp i 160 km/t men vist eg skrudde på effektanlegge skulle den klare 190. eg tror ikke helt på dette men hvordan finner eg ut hvor mange hestekrefter det "egentlig" er? [-o< BTW hvordan legger jeg ut bilder her på forumet? :oops:
-Honda px-r 50
emf
Legg innav emf » 20 mai 2010, 15:19
skal legge ut bilder når eg får vite hvordan det gjøres :g i dag har jeg foresten tømt ut frostvesken men rører ikke topplokket før min far kommer hjem eller eg får hjelp av "fulloggal" (eg er redd noe skal sprette ut eller noe og lurer på om stempelet på stå en spessiel måte får att jeg skal få gjøre dette) NESTE UKE skal jeg gjøre dette og da kommer det kansje bilder fra ombyggingen av en Harley Davidson low rider(ombygd fra før men skal bygges om en gang til) =D>
-Honda px-r 50
Helstad
Legg innav Helstad » 20 mai 2010, 15:57
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Aprilia RS125 `01 modell
Derbi GPR 50
Re: Emf's aprilia rs (Nero Diablo) needs help!!!
Legg innav Anton » 20 mai 2010, 17:55
Rotax 123 - til og med 1995.
Rotax 122 - 1996 til 2010. :)
emf
Legg innav emf » 20 mai 2010, 20:22
men ja noen som kan forklare hvordan eg legger til bilder å sånn som eg nevnte tidligere? [-o<
-Honda px-r 50
AndreKK
Legg innav AndreKK » 20 mai 2010, 20:38
www.tinypic.com
Last opp bildet ditt
Bruk den nederste koden som kommer opp av de fire
Sett koden mellom [IMG*] og [/IMG*] uten *-ene ;)
Ferdig :)
emf
Legg innav emf » 20 mai 2010, 20:47
då kommer litt bilder fra sykkelen her :g
jeg lå disse bildene ut på side 1 :g
Sist redigert av emf den 21 mai 2010, 23:03, redigert 1 gang totalt.
-Honda px-r 50
per15
Legg innav per15 » 20 mai 2010, 20:48
fin, mener jeg har sett den på forumet her før?
emf
Legg innav emf » 20 mai 2010, 20:53
ikke vet jeg om den tidligere eieren hadde profil på forumet her men det er mulig det :p
-Honda px-r 50
Legg innav Pettroh » 21 mai 2010, 00:21
ikke vær redd for å åpne topplokket.. INGENTING spretter ut. Det eneste du ser er stempelet :) oppi der som går opp og ned når du dytter på bakhjulet
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 21 mai 2010, 01:02
Syns du må få gjort noe med den grå tanken. Passet ikke helt inn IMHO...
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 06:33
ja vet ;) men lakkering er dyrt og så må eg ha nytt bensilokk og siden det er bare skrudd fast med skruer. så eg har lurt litt på å kjøpe meg en delesykkel siden eg fant eg til 5000 på autodb i går:P men det blir lakkering men ikke før til vinteren igjenn 8) vil ha sykkelen ute på veien så mye som mulig å ikke stående i deler \:D/
-Honda px-r 50
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 06:36
atodb kode: 1097110 :g
-Honda px-r 50
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 06:38
her er foresten et litt dårlig bilde av den mopeden min
-Honda px-r 50
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 21 mai 2010, 08:45
Har sett deg på den:P Bakhjulet over til naboen, og tilbake ^^ Kult^^
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 11:05
no er den litt mer "pimpet " med turbo klistremerke og nos merke å masse drit 8) måtte gjøre den litt norsk så måtte ha en elg klistret på så fant eg merke med to elger som har seg så det ble bra :lol:
-Honda px-r 50
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 11:35
bilder av noen sykler i garasjen \:D/
prøvde noe nytt men tok det av (litt femi) :lol:
bilde fra min første tur sammen med en kompis på en Hyosung gt 125 r
harley'en som skal bygges om (igjen) det er opprinelig en gammel politisykkel fra usa =D>
siste kjøretur før den no står i garasjen
-Honda px-r 50
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 21 mai 2010, 12:44
Den hyosung'en så svæææær ut :o
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 12:50
den er utrolig stor (den er helt lik en 600 ccm, er bare motoren som er forskjellen og den ser du jo ikke gjennom kåpen) den går utrolig bra og men er sikkert utrolig tung å kjøre får en 15 åring siden den veier sånn 180 kg #-o
han kjøpte den helt orginal, aldri registrert før og bare kjørt 1000 kilometer av en fra sogn som aldri gadd å ta lappen. så han er 2 eier 8)
-Honda px-r 50
Legg innav freddy » 21 mai 2010, 13:13
en ting jeg stusser litt over er at den veier 180 kg går utrolig bra og bare er 125cc?
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 13:15
den klarer og holde følge med meg altså og ingen problemer med den...
-Honda px-r 50
Legg innav freddy » 21 mai 2010, 13:20
nei , men tror ikke den går like bra som en lett trimmet rs. men sykkelen var utrolig fin da ser jo ut som en tungsykkel og er sikkert knall å kjøre, sitter vel en v syll i denna også er det en firtakt så sikkert lite feil med den ja.
joakimlt
Legg innav joakimlt » 21 mai 2010, 13:35
Hva brukte du i dash? Rødt papir bare? :p
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 13:36
men sykkelen min er vist 34 hk osv og skal være trimma men hvordan skjekker jeg det? :?:
-Honda px-r 50
Legg innav Pettroh » 21 mai 2010, 13:39
åpn opp og se om den er trimma, se på luftfilteret, cdi boksen under passasjersetet osv
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 13:41
er powerfilter på den vet eg men får se på mandag hvordan cdi boksen er :lol:
-Honda px-r 50
Legg innav Pettroh » 21 mai 2010, 13:42
da er den mest sannligvis trimma
emf
Legg innav emf » 21 mai 2010, 13:44
-Honda px-r 50
Gå tilbake til «Off-topic»
