nelz0r
hvordan skal jeg lakkere? (se nederst for bilder)
Avstemmingen ble avsluttet den 16 mai 2007, 10:16
hvit med 05 løve?
14
54%
svartgloss bak og foran og matt svart på side kåpene, med 05 løve?
12
46%
Stemmer totalt: 26
nelz0r
Registrert: 03 mai 2007, 09:05
nelz0r
Legg innav nelz0r » 10 mai 2007, 17:12
Hei :) Sitter å kjeder meg så vil presentere min Aprilia RS 125 1999 mod.
Jeg har gjort mitt dårligste kjøp noen gang. Jeg kjøpte denne sykkelen for 26k var litt dum og alt for ivrig. Det var betydelig med småskader på den pga meget dårlig vedlikehold. Så etter mye svette å slit og FOR mye penger brukt så skal den bli god som ny!
Da den ble kjøpt facts:
-kjøpte den helt uplombert uten eksosventil.
-Dårlig på bunn og kicka som et søren på topp, u komfortabel kjøring!!
-toppfart på 170
-sprekk i kåpa på venstre side
-div småting + ting jeg ikke visste om
Bilder fra da den var nykjøpt og dårlig stand:
Har kostet på sykkelen nærmere 17-19000 kr
Jeg kjøpte sykkelen for 2 år siden. Den første feilen var at tennina var gåen. Sykkelen døde etter 10 sec. Den kom etter typ 2-3 mnd. Så slengte den inn på verksted. Jeg byttet da;
-tenning
-bakdemper
-plastdrev inni motoren
-bakdekk og framdekk
-drev
-speedometerklokke
-kåpefester
-batteri
10000,- til sammen
Så fikk jeg lappen! Rev av klistremerkene på siden. Hadde noen fine turer og noe problemer med at eksos anlegget falt av. Så da vart det busemekk med ståltråd. Jeg gikk da å bestilte ny slik foringskrue og dyse hos Ride Lillehammer. Senere og så klønete som jeg er lånte jeg bort sykkelen med for lite olje så motoren begynte å lage skrape lyder. Vi trillet den så hjem. og lagret for vintern!
Slik ser sykkelen ut
Sykkelen har stått siden i fjor høst og tok den frem for 3 uker siden igjen. Nå har jeg demontert hele sykkelen og plukket fra hverandre sykkelen bit for bit. Og henta delene jeg bestilte hos Ride i fjor:P haha
Bestemte meg får å fikse sykkelen selv, så pappa kostet på verktøy til noen lapper.
Yes tenkte jeg når jeg hadde opp sylindere, nesten ingen riper og stempelet så fint ut. Så jeg skulle hone opp sylinderen og sette det på igjen. Så Pålern kom over for å kikke, og kjente litt på veive stanga som kunnet beveges opp OG ned og 1cm til hver side:S
kjøpte av pålern;
-nytt kjede
-sylinderpakninger
-gummi til girpedal
-kule til fothviler bak
-pakninger til motoren
850,- tilsammen
Motoren ut og inn på verksted. dette ble fikset:
-ny råde og rådelager 3000,-
-bærelager 600,-
-rev. kit til bremser 700,-
-etset ut aluminium fra sylinder som ble skrapt inn da den gikk tom for olje i fjor.
-nytt stempel
+arbeid
til sammen 7035,-
Da er jeg bare oppe i 17900 kr totalt
Mens jeg har ventet har;
-Polert alle kåpedeler og felger *bling*
-pusset lyddemper (6år med fastbrent møkk skulle av)
-skrubbet innside og utside av sykkelen
-demontert og fundert og lest om alle deler i sykkelen, AKA egenlæring ^^
-renska luftfilter og forgasser
-pussa vekk rust fra bremseskiver og drev
-pussa vekk rust fra diverse steder på sykkelen
-byttet skruer og rustne klemmer
Når sykkelen stod med bare ramma og hjul var det opp i bakken og akte ned igjen! ^^
Slik så det gamle ut:P
Jeg fikk motoren min torsdag 24.05 og satt fra klokka 18:00 til 02:30 før jeg var helt ferdig og den var helt ferdig til å kjøre til skolen dagen etter. Så forønyd var jeg og den gikk helt still og som en drøm.... helt til jeg kom frem og stoppa motoren. Da røyk det som søren av hele sykkelen!
Kjølevæske slangen som sitter fast i toppen hadde falt delvis av og motoren var blitt varm så kjølevæska fordampet oppå motoren. Så da var det å fylle på og kjøre hjem for å fikse. Men på veien begynner lampa og blinke på 110 celcius:/ så jeg stoppet motoren med en gang og hørte at termostaten hadde begynt å koke. Så trillet jeg sykkelen til nærmeste hydro og fylte på med mer kjølevæske.
Men da lakk det søren meg fra midt under blokka og under clutch coveret! Så regner med det er en pakning i kjølveskepumpa, håper det. Så nå skal jeg gruble litt på hvordan få ut pumpa uten av kløyve motoren.
Jada oljetilførselen har streika!! hele forbrennings kammeret så ut som det verken hadde fått bensin eller olje. Og det nye stemepelt hadde skrapa av meste parten av har krommen i sylinderen. Forhandlerene ville sende den til nederland får å legge på nye hard kromm, men se for dere den ventetia! + at det koster 3000,- Så jeg har bestilt ny sylinder og stempel. Når den kommer skal det settes sammen hos forhandler og lekasjen skal tettes.
EN UKE IGJEN!!!
Bestilte deler:
-sylinder og stempel fra pål martin 3600,-
Da er jeg oppe i en total påkostnad på:
Men når jeg for den tilbake nå kan man vel si at den er så god som ny:) kan trøste meg med det.
Da er og termostaten kommet:) Skal bare lever alt hos forhandler så er den klar:)
i morra skal jeg hente sykkelen hos forhandler han mått også sette på ventilbladet i sylinderen for forrige eier hadde rota det vekk... han sa prisen var 1100 men han skulle være snill:) så håper på det beste
Bilder slik den er nå (midlertidig aka uferdig)
Det jeg har igjen på sykkelen:
[x]Polering av ramme
-rave1 ventil
-lakering av kåpe
-lakering av bremse kalippere(gull)
-ta plomba i orginal potta.
-framdrev cover
Målet mitt er at denne skal bli så god som ny. Jeg har vurdert og lakere den helt svart, mattsvart på sidekåpene, og gloss resten. Deretter ta fra 05 modellen. Også tenkt på Andre ideèr?
Hvis du har giddi å lese helt hit så kan du gjerne komentere eller komme med ideèr, eller trøst xD
Mvh Håvard Nilsson
EDIT: 13.007.07 17:58
Sist redigert av nelz0r den 07 aug 2007, 02:41, redigert 14 ganger totalt.
Lartreig
Legg innav Lartreig » 10 mai 2007, 17:30
Siden du tenker på det med løven til 05 mod... Kåpa på 05 mod er bronse farget og klistremerket er svart ;)
nelz0r
Legg innav nelz0r » 10 mai 2007, 17:44
nei mener det er 05 løven, hvis ikke det 06? uansett la til bilde av decalen og et annet forslag jeg har tenkt på ... andre ideèr på lakk?
kkthxbye
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 10 mai 2007, 18:17
Dette minner meg om når jeg kjøpte min sykkel, dette er kjipe greier. Man skulle vite hva man skal se etter på forhånd, slik at man ikke bare kjøper den fordi den høres og ser bra ut, og går relativt sinnsykt. Spennende tråd, blir gøy å se ferdige bilder :)
- oppdatert mars 2009
Esten
Legg innav Esten » 10 mai 2007, 18:18
øøøøø
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 10 mai 2007, 22:03
Alecken
Legg innav Alecken » 10 mai 2007, 22:21
Tidligere admin/moderator
Kay
Legg innav Kay » 10 mai 2007, 22:23
Aprilia RS99, soon gone.
nelz0r
Legg innav nelz0r » 11 mai 2007, 10:14
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 11 mai 2007, 11:17
Du har vert gjennom en del ja. Lærer av slikt. ^^,
Selv ville jeg ha kjørt knall orange viss jeg måtte ha lakkert om. -Det- trekker i allefall oppmerksomhet.
Mats
Registrert: 03 feb 2007, 12:32
Legg innav Mats » 11 mai 2007, 15:23
Hadde jeg vært deg hadde jeg lakka den i hvit med svart løve.
Den sykkelen var porno!
[X Sykkel] 2004 Aprilia RS 125
nelz0r
Legg innav nelz0r » 11 mai 2007, 16:21
ja tror kanskje det... er ikke så søren av hel farga sykkel, f.eks. helt orange.. men liksom ha stickers på :)
Lartreig
Legg innav Lartreig » 11 mai 2007, 16:28
Hvorfor ikke lakke kåpene bronse farga og resten svart som 05 modellen? Den er rå!
nelz0r
Legg innav nelz0r » 11 mai 2007, 16:33
Lartreig
Legg innav Lartreig » 11 mai 2007, 16:38
Lartreig
Legg innav Lartreig » 11 mai 2007, 16:57
Bronse delen er lakk og det svarte rundt løven er klistremerke. Veit ikke åssen jeg skal forklare bedre :P
nelz0r
Legg innav nelz0r » 11 mai 2007, 22:37
nelz0r
Legg innav nelz0r » 29 mai 2007, 18:22
oppdatert, med hva som har skjedd:P søren så uheldig med denna sykkelen... menmen, bilder kommer
kkthxbye
Nasse
Legg innav Nasse » 29 mai 2007, 19:49
Du må ha vært MAKS uheldig med denne sykkelen!
Kostet på den mye penger gitt
Aprilia MX 125
Giannelli effektpotte
El.eksosventil
Div. styling
Mantis
Registrert: 21 apr 2007, 21:47
Legg innav Mantis » 29 mai 2007, 21:35
http://files.motor-forum.nl/usericons/3 ... a_lion.jpg
Kan dette hjelpe, største jeg klarte å finne :wink:
Bør nok prøve å finne deg en i vektor grafikk om du vil ha det skikkelig.
“Id rather see my sister in a whorehouse than my brother on a Jap bike”
BMW E39 Mtech
Derbi GPR Hebo Edition [Solgt]
Loffen
Legg innav Loffen » 02 jun 2007, 15:16
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
nelz0r
Legg innav nelz0r » 14 jul 2007, 16:59
Nå har jeg lagt til litt forskjellige bilder, av sykkelen slik den er før lakering samt av den herpa råda sylinder.
for de som bryr seg :wink:
kkthxbye
antex
Legg innav antex » 18 jul 2007, 00:28
rs'n din ble jo skammrå da, lekker :D
maua
Registrert: 26 okt 2006, 10:12
Legg innav maua » 18 jul 2007, 16:10
X : Aprilia RS125 - 05 mod, svart
BMW 325/328ci e30
nelz0r
Legg innav nelz0r » 18 jul 2007, 22:34
kkthxbye
Mats
Legg innav Mats » 18 jul 2007, 23:07
Motorduden
Legg innav Motorduden » 18 jul 2007, 23:38
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Diako
Registrert: 14 jan 2007, 21:45
Legg innav Diako » 19 jul 2007, 00:04
aprilian min<
Harry
Registrert: 24 okt 2006, 21:50
Legg innav Harry » 19 jul 2007, 17:11
Aprilia rs 125 05 mod
Ærråv
Kelso
Legg innav Kelso » 21 okt 2007, 13:17
Rave 1 & Jolly Moto
torvald
Webmaster
Legg innav torvald » 21 okt 2007, 14:32
DannyBoy
Registrert: 14 jul 2007, 17:10
Legg innav DannyBoy » 04 des 2007, 17:12
Aprilia RS 125 2000 mod<3
nelz0r
Legg innav nelz0r » 05 des 2007, 13:27
har vær inaktiv på forumet en stund gitt, ble rygga på i slutten av sommer så får ny venstre side kåpe og v-kåpe under pluss at jeg fikk sveisa på og forsterka støtta igjen. Så har fiksa lakke avtale gjennom scania og klistremerkene ligger og venter. Så den blir ferdig i løpet av vintern. Skal ha et lite polere prosjekt i vinter så den blir seenes ut som den jeg har i avatar. Klistremerkene er bestilt gjennom ebay:) så fort jeg får bilder kommer de opp her... men sykkelen er parkert for vintern =/
kkthxbye
patmat
Legg innav patmat » 06 des 2007, 21:39
min er også uplombert uten eksosventil å den hopper rett opp på maks turtall når jeg passerer 7rpm. hva er grunnen til dette? ukomfortabelt er det hvertfall! blir ikke noe jevnt drag. (har 16-45 dreving) btw løvedekalene blir skinnrått spør du meg! :wink:
RS'n selges! ta kontakt=)
Alecken
Legg innav Alecken » 06 des 2007, 22:17
To-takt! 8)
nelz0r
Legg innav nelz0r » 09 des 2007, 19:43
kkthxbye
Gå tilbake til «Din tråd»
