Sikring på RS125 ryker - 15A
Legg innav Anton » 15 sep 2010, 14:53
Nå er jeg dritt lei av å lete etter feilen som gjør at 15 ampers sikringen min ryker hver gang jeg skrur på tenninga! Har leita der jeg kan leite etter feil, men fortsatt ikke løst. Når jeg begynte så skrudde jeg på og av tenninga et par ganger, men plutselig så røyk sikringen. Jæ*la irriterendes! Så lurte på om det var noe andre som har hatt samme problemet og fått det løst? Eller har tips? :)
Setter stor pris på svar!
Mvh,
Mordeth
Registrert: 20 des 2009, 19:39
Re: Sikring på RS125 ryker - 15A
Legg innav Mordeth » 15 sep 2010, 15:21
Det kommer jo av at det er en kortslutning et sted eller at (mest sannsynlig) det blir en overbelastning for systemet slik at sikringen ryker. 15A sikringen er jo fra tenninga til alle lysene, lydhornet, FP solenoiden og RAVE (FP). Så eneste tipset jeg har å komme med er å bytte ut èn av disse tingene (som du har skiftet) om gangen til original, og se om det løser problemet. :p
Litt slitsomt å skru så mye, men du finner nok kilden til slutt ;)
Har du Xenon lys forresten?
Aprilia RS 125 09 Black/Red
Legg innav Anton » 15 sep 2010, 15:33
Har xenon lys liggendes ja, men ikke montert. :)
Har sjekka koblingene til lysa og lydhornet. Hadde av solenoiden så kanskje den som er litt fucka? :p Men rart det skulle skje helt plutselig... Funka jo helt fint i starten. :s
Anyways, tusen takk for svar, skal sjekke det opp. ;)
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 15 sep 2010, 16:03
Prøvd med solenoiden koblet ut?
//Webmaster på Apriliaforum
Legg innav Anton » 15 sep 2010, 16:36
søren ta det jæ*la el-nettet! Har prøvd å koble ut det som går å koble ut, har sikker brukt over 15 sikringer. Med en gang jeg kom ut for å prøve funka alt 100%, prøvde å skru av å på tenninga ca. 10 ganger etter å ha testa de nye blinkersa og det nye LED-releet. Men plutselig røyk den og etter det ryker den hele tida.. Jæ*la piss! :djevel:
Legg innav jaantoore » 15 sep 2010, 18:00
Sjekk ledningene som går igjennom ramma og framover, om disse er litt gnagn hull på og kommer i kontakt med ramma vil den ryke.
Entrak
Registrert: 05 sep 2010, 11:04
Legg innav Entrak » 15 sep 2010, 20:26
Sier meg enig med jaantoore her..
Sjekk alt av kabler som er koblet til den kretsen før du kaster bort penger på flere sikringer.
Gjerne bruk et multimeter og sjekk motstand mellom godset på sykkelen og hver utgang på 15A sikringen din, uten å ha sikringen i. Da finner du ut hvilken halvdel som er kortsluttet og det gjør letejobben mye enklere.
royski
Legg innav royski » 16 sep 2010, 13:14
Jeg har ett lednings nett til 2006 modell :)du kan få det billig vis du er intressert :)
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
Legg innav Anton » 19 sep 2010, 14:51
Hmm, den har av en eller annen grunn ikke røket flere sikringer nå. Så vil tro det kom kjølevæske vann i en kobling som resulterte i kortsluttning. :)
Royski: Takk for tilbudet, men ser ut til at alt funker som det skal nå. ;)
Legg innav Anton » 21 sep 2010, 17:45
Fyfaen, nå begynner det igjen.. Rett før jeg gir opp hele sykkelen! :(
Legg innav Anton » 21 sep 2010, 19:37
Da tror jeg at jeg har løst problemet! Var en av ledningene som var festa på venstre bryterpanel som ikke stod skikkelig i! :D
Legg innav jaantoore » 21 sep 2010, 22:36
Det skjedde noe når du vrikka i den ja? :p
Legg innav Anton » 22 sep 2010, 07:12
Nei, skulle bare sjekke litt. Så dytta jeg litt i ledningene som var kobla på med kabelsko til venstre bryterpanel, så plutselig dytta jeg en av de skikkelig inn. Tenkte det var løsninga så skrudde på tenninga og det funka. :D
Legg innav Anton » 22 sep 2010, 13:58
NEIFYFAEN! Nå begynner det igjen! Denne gangen røyk den mens jeg kjørte. :djevel: Så at litt av isolasjonen på den ene ledningen som gikk til bryterpanelet var litt av ved tilkoblingen. Kan det være det som er problemet denne gangen?
Legg innav Anton » 27 sep 2010, 17:46
Der var problemet fiksa! Tusen takk for all hjelp jeg har fått til nå! :D
Legg innav jaantoore » 27 sep 2010, 17:47
Hva var problemet?
bronstad93
Legg innav bronstad93 » 23 nov 2010, 17:16
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
MSS
Legg innav MSS » 23 nov 2010, 18:21
Hahhahahaha denne var Fin Anton! :D Nei! jo nå funker det! NEI.. nei nå er den fin, NEI! hahaha :', :) :g
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 23 nov 2010, 18:26
Ikke mobb :feil: :lol:
Legg innav Anton » 23 nov 2010, 20:28
Hahahahah! Fant feilen etter ca. 30 brukte sikringer. :lol:
MSS
Legg innav MSS » 23 nov 2010, 20:34
Flink! :D Eg hadde sikkert sendt den til rep O:)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Legg innav Anton » 23 nov 2010, 20:36
Hahahaha, værste er at forhandleren hadde sikkert sagt noe var ødelagt og tatt betaling for det. :lol:
MSS
Legg innav MSS » 23 nov 2010, 20:49
J*vla klaskeleifa heile gjengen :g
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Hofsrud
Legg innav Hofsrud » 23 nov 2010, 21:32
hva var feilen anton? :) haha, lo nesten høyt av den her :lol: god du ante <3
Cagiva mito sp525
Legg innav Anton » 23 nov 2010, 21:49
Feilen var at den ledningen som er festa i bremsebryteren var litt løs, så den kortslutta når du klemte inn bremsa. :)
Hihi. <3 :lol:
Steffen
Legg innav Steffen » 05 apr 2011, 14:25
Noen som vet hvorfor lydhornet og lap timeren ikke funker ?
Det er det eneste som ikke funker..
Det er sikring 15A, som går til lydhornet, ifølge ledningsnettet.
Hadde det vært sikring 15A så hadde vel alt som går til den, ikke funket ?
Har festet den ene ledningen (blå) nede ved skruen, og den andre oppe ved den tappen.
Har ikke isolerert det, eller tatt på kabelsko, men det skal vel ikke ha noe å si ? :',
Snooze
Registrert: 13 aug 2010, 02:36
Legg innav Snooze » 05 apr 2011, 14:33
har samme problem etter eg monterte xenon! :p av og til når eg skifter fra langlys til nærlys så *zipp* ... Endte med at eg kjøpte ein boks med 100 15A sikringer, etter en tur på 1t midt på fuckingsnatta uten lys :D
╔ღ═╗╔╗
╚╗╔ღ║║ღ═╦╦╦═ღ
╔╝╚╗ღ╚╣║ღ║║╠╣
╚═ღ╝╚═╩═╩ღ╩═╝ APRILIA <3
bronstad93
Legg innav bronstad93 » 05 apr 2011, 16:33
hvis dere har xenonlys så må dere koble via rele! da er det ikke rart sikringene ryker og tilslutt går ballastene til heden...
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 09 apr 2011, 12:49
Har ikke hatt problemer med det jeg. Og jeg har kjørt en hel sesong... Eneste gangen jeg hadde problem med at lysene slukket var v/dårlig kontakt mot batteri.
Snooze
Legg innav Snooze » 11 apr 2011, 07:55
om eg ikkje starter sykkelen og går fra nær til langlys så går sikringa.. eller om eg kjører og trykker på den blå litt for mykje, så går den og! :S
Jekla skummelt at den bruker så lang tid på å tenne! :S
╔ღ═╗╔╗
╚╗╔ღ║║ღ═╦╦╦═ღ
╔╝╚╗ღ╚╣║ღ║║╠╣
Legg innav Raptor33 » 11 apr 2011, 14:49
Overledning? Sjekk om noen av kabelene er slitt igjennom gummien og kommer i kontakt med metall. Er ikke sikkert dette er løsningen, men det eneste jeg kan tenke meg er grunnen ;)
