Da jeg skulle starte sykkel min i går starter den ikke, men funket fint dagen før. Når jeg prøver med EL-starten kommer det bare en sånn klikkelyd, noen som vet hva problemet kan være?
Starter ikke!
- Kristian93
- Fersk Racer
Starter ikke!
Hei
Re: Starter ikke!
klikkelyden er nokk relet som slår inn, men at startern ikke drar rundt. mulig du har lite batteri på sykkeln da vil relet stå sånn med den klikke lyden men startern ikke får nokk strøm til å dra rundt.
F*en dette ble jo døds fett!
- ghostrider
- Silver
Re: Starter ikke!
hmm.. er nok kanskje at batteriet er flatt(?) prøv å trill den, og smell den i 1. giret. prøv det
Re: Starter ikke!
Heller 2. giret for større utveksling slik at dekket ikke sklir
Re: Starter ikke!
mest sansynlig relee som er gåent =)
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Hmm, de på jobben sa det samme, det er 12,1 volt på batteriet, er det for lite?
Re: Starter ikke!
pleier og være nesten 13 volt på min når jeg skal starte:S
-Honda px-r 50
x-Starway dritt scooter..
-Honda px-r 50
- ghostrider
- Silver
- ghostrider
- Silver
Re: Starter ikke!
den har da ikke noe med at startern ikke drar rundt .
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Jeg vet hva problemet ditt er. Jeg hadde det samme og problemet er at relet ditt er røket. Eller jeg er jo ikke helt sikker, men måten jeg fant det ut på var at jeg koblet av bateriet så srudde jeg av kåpen og koblet av relet så tok jeg på alle ledingene igjen utenom den som går fra starter'n. Så tar du nøkkelen i tenningen og når alt er klar liksom da du pleier og trykke på start knappen så tar du leningen som går fra starter'n og tar den på batteriet. Vist relet ditt er røke vil sykkeln starte
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Vet ikke hva er relet er
Eventuelt hvor kan jeg få kjøpt det?
Re: Starter ikke!
prøv å lade batteriet ditt en gang før du kjøper nytt rele da
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
relet er den som gjør at start knappen din gir strøm til startmotoren. Vist du ser på batterie ditt så er det to røde ledinger der. En stor og en liten. Følg den store til du kommer ned til en boks som er av enten metall eller plast. Den boksen er relet. Kobl den ut eller du har koblet fra batteriet.
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Jada, skal lade det på tirsdag
Hvis ikke det funker så for jeg vel kjøpe ett nytt rele da
Hva ligger ett rele på?
Re: Starter ikke!
sjekk oem parts
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
ca 200kr på pjme
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Men er det vanlig at rele skal bli ødelagt så fort? sykkelen er bare 1 år gammel
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Det vet jeg faktisk ikke. Mitt gammle så ut som om den har vært der siden sykkelen var ny, men etter forklaringen din så virker det som om du har det samme problemet som jeg hadde og da var det relet som var røket.
Re: Starter ikke!
12.1 er kun nok om det holder seg stabilt. Hos meg synker det ned til 10-11, og går ikke ann å starte.
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Min starter alltid! Eller jeg mener at har aldri hatt problemer innenfor lite strøm!
Re: Starter ikke!
Jeg tror at batteriet mitt er ødelagt og da. Jeg kan gå ut og det står at det er over 12 volt, men når jeg starter starter den bare halveis, og dør ut , og når jeg prøver igjen så slår all strøm seg av og batteriet går "tomt".
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Re: Starter ikke!
Så rart.. Skal kjøpe nytt batteri etter vinteren, den starter lettere med startkabler
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Hvor kjøpte du det da?:)
Re: Starter ikke!
SKAL kjøpe, hari kke kjøpt
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Åja hehe, mitt er i allefall fra biltema. Og det virker som et godt batteri:)
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: Starter ikke!
Vi får gå litt on-topic igjen
Jeg ville kjøpt fra England, siden det er billigst. Men fra OEMparts får du ting fortere. (Eller ikke jeg da, venter i to måneder på noe fra oem, men 9 dager på svær pakke fra england).
Før du kjøper nytt rele ville jeg testet med et annet batteri/startkabler. Hvis det funker da, så kjøper du nytt batteri. Hvis ikke ville jeg prøvd nytt rele.
Nummer 12 på linken under. 326 kroner...
http://oemparts.no/catalog/225597
Lykke til
Lykke til
//Webmaster på Apriliaforum
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Har ladet batteriet og byttet sikringer, men starter fremdeles ikke. Men står 12.1 volt på batteriet fortsatt
Så får vel prøve å byttet relet da
Så får vel prøve å byttet relet da Arrow Exhaust System, Rave 1, Dellorto VHSB 34mm
Re: Starter ikke!
12,1 volt da burde den ha startet ja. min er vell på rundt 11 v når jeg prøver å starte å den starter med engang.
men en ting, den starter når du bruker startkabler på batteriet ? eller tvangskjørte du startern uten relet ?
rart at du skal ha klart å grilla viklingene inni rellet så fort på en så ny sykkel men
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
koblet bare fra relet sånn at det gikk en pluss kabel fra starter'n opp til batteriet.
Jeg brukte den nederste metoden.
Når du tar vekk relet så starter sykkel'n når du tar kabelen på + polen.
Altså fremgangs måten etter du har tatt vekk relet er:
Ta nøkkel'n i tenningen, vri nøkkel'n, ta på choken og ta kabelen på + polen på batteriet, sykkel'n starter og du tar vekk kabelen fra batteriet:)
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
ja, skal prøve det, men det klikket kom fra det relet da, er nok sannsynlig at det er problemet?
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Hei
Har ikke fått skrudd så mye i vinter, men prøvde i dag igjen. Har renset rillene i startmotoren og byttet rele, men starter fortsatt ikke, begynner å bli ganske sliten av det her. Kan det være noen ledninger som er ødelagt?
- ghostrider
- Silver
Re: Starter ikke!
Har ikke fått med meg hvorfor den ikke har startet enda jeg, har ikke giddi og lest alle
Åssen lyd lager den når du prøver og starte den ?
Re: Starter ikke!
prøvde du å koble ledningene fra startern rett på batteriet da?
at den ikke starter kan også være ødelagt cdi, regner med at du har tatt cdi sperra, men om den har vært dårlig tetta så er det gjort. Skjedde med gamle cdien min.
EDIT: forrestem. da dro fortsatt starteren rundt. men den tente ikke, er vel ikke det som er ditt problem.
Bare prøv å koble starteren til en eller annen strømkilde og se om det funker. Hvis det ikke funker da så må det være starteren
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Bare sånn at du vet det. Nøkkelen må være i tenningen og vridd helt til høyre for at sykkelen skal starte. Uansett og du går uten rele
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Ja, greit. Skal prøve det på tirsdag
- pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Ja for om det kommer en rar klikke lyd når du trykker på starteren. Så fikk jeg og det
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Bare ta kabelen sm går fra starteren og sette den nedpå på pluss-polen på batteriet? Men ikke helt utenklig at det kan være ledningen som fra relet og ned til startmotoren som er ødelagt da?
Re: Starter ikke!
tviler jeg på, kommer klikkelyden hver gang eller bare første gang du gjorde det (har ikke orket å lese gjennom alt)
for hvis det bare kom første gang vil jeg tro en sikring har gått. Hvis ikke er det mest sannsynligvis coilen. Muligens CDI'en om du ikke har tetta igjen ordentlig etter å ha klippa "strengen".
Men bare prøv å koble starteren på batteriet
begge kablene på batteriet, samme hvilken som går på + eller -. Eneste forskjellen er hvilken vei den vil rotere
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Rullet i gang sykkelen i dag. Men har ikke tettet hullet etter jeg tok CDI-sperren, kan den bli ødelagt av det?
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: Starter ikke!
da tror jeg nok du allerede har funnet feilen, vil si at det er 99% sjanse for at det er cdien da
hvertfall i og med at det er så kaldt nå så blir det litt fukt og frost, og da er det gjort! kjøp deg en billig en fra ebay!
Re: Starter ikke!
det kommer jo litt ann på om sykkelen er stått sånn lenge eller om den nettop er tatt da
er den stått sånn gjennom hele vintern så kan det jo hende den er ødelagt, men ikke visst den har stått varmt og tørt inne.
Re: Starter ikke!
har stått trim i signaturen hans ganske lenge, og da regner jeg med at cdien har vært tatt så lenge også
- Kristian93
- Fersk Racer
Re: Starter ikke!
Tok den i sommer, tror nok det dere sier kan stemme. Hadde sykkelen i tørr garasje hele tiden og første natten den stod ute, så startet den ikke dagen etter, var på høsten, så var litt kaldt også hadde det regnet.
Men hva kan jeg forvente å betale for en ny en da?
Kanskje like greit å kjøpe en R-cdi?
Re: Starter ikke!
tjaa 350 kr fra ebay sist jeg sjekka
