acer= WSR Volvo 740 tic prosjekt-21.01.12 liten oppd side 6
Noen ganger er det greit med et tak, plass til mange kamerater, et anlegg og koppholder; diskuter biler her.
aceracer666
Registrert: 28 mai 2010, 19:53
Legg innav aceracer666 » 03 mar 2011, 22:18
Vill først bare si at denne tråden har jeg kopiert over fra min tråd på vccn.
Viss det er noe respons her så skal jeg prøve og oppdatere denne tråden like bra som på vccn.
Komentarer er jo bare korselig det:)
Er en gutt på 16 år som fikk sinn første bil etter en 130 mils kjøretur. Dette ble da en Volvo 740 tic 1987 moddel.
Etter hva jeg betalte for bilen er jeg meget fornøyd med bilen.
karroseri messig så er bilen ganske bra. Det er litt rust på enden av kanalen ved venstre framhjul. også bulka høyere baksjerm. Så har jeg funnet et hull på hver side foran igjørnene. Har ikke fått sett skikkelig på gulvet, men jeg fikk så vidt sett under teppe og kunne da ikke se noe rust.
Det sitter senkefjører bak, samt noen ukjente dempere(blå). Foran er det kapp senk gitt.
Interiør:
Det er så si strøkent delskinn seter i bilen. dørtrekkene har fått syken sinn , så dissa skal byttes. samt dashen har en sprekk gjennomgående over ratte.
Det er el takluke på bilen. samt aircondition.
Motor:
Det sitter en 92 moddel Ft blokk med fk råder og stempler. med underspyling og fordelern i blokka. ET topp 531 og a kam. lh.2.2. viking Chip. JT 3 hele veien fra turbo og ut med en lyddemper
Motoren fikk jeg beskjed om at var overhalt av eiern før han jeg kjøpte den av. Noe jeg hadde liten tro på egentlig. Men der ble jeg rimelig overrasket.
Her var nok vært en overhaling for ikke mange km siden. ny topppakning, alt av lager, stempler, stempelringer.
Planer for bilen:
Smiley forklaring ved planer:
:)=Gjort/montert
:p= kjøpt inn/ikke montert
:mad:= ikke kjøpt inn/planer
Motor:
:p-H-profil råder (kanskje smidde stempler)
:pStørre turbo
:mad:-spesial chip (datasprut i langsikt)
:mad:-CNC porte toppen
:pHone blokka
:mad:-Justerbart kamdrev
:mad:- skikkelig grenerør
:mad:-bedere alu innsug
:mad:-større dyser
:mad:-alu cooler
:mad:-få tak i M90 evt zf/getrag
:mad:-kratigere olje og bensin pumpe
:mad:-elektrisk vifte
:p-Nye rustfrie ventiler
:p-alt av lager,sim og pakninger såklart.
:pborre blokka
:pspeller ny marineveiv
Karosseri:
:)- ta den rusten som er
:mad:-få sammen et komplett org addon
:mad:-Powerflex i hele understell
:mad:-felger av et slag ( i tankeboksen )
:mad:-Godkjenne senkesett
:mad:- hellakere (???)
:mad:-fikse bulken i H bakskjerm
:mad:-skifte bagasje luke
:pTårnstag
:mad:Div krengingstag etc
Invendig:
:mad:-skifte ut dørtrekk
:mad:-sportsratt
:mad:- penere soting
:p-etc++++
Sikkert noe jeg har glemt. men dette er værtfalll det meste som er målet mitt med bilen. Effekt målet mitt er rundt 300 ærlige& holdbare hk.
Komentarer er fint, kom gjerne med innspill.
slik bilen sto første dagen i verksted ;)
traktor med lesse apparat og kjettingtalje er fint verktøy
[COLOR="Red"][SIZE="5"]Oppdatering 24.12.2010[/SIZE][/COLOR]
Ja da har jeg drevet litt med bilen idag på juleaften. Korselig og drivi med den nå i kulden, når man står varmt og godt å skrur.:)
Har idag tatt ut begge setene foran, fjernet tepper,lister,matter,deksler osv.
Har funnet litt forskjelig ja! Eiern før meg trodde tydeligviss at det var lurt og legge glava i gulvet.... [SIZE="3"]Trenger ikke være professor for å kjønne at det ikke er noe lurt sjakktrekk. Glavan har blidt våt, som har [/SIZE]foresaktet godt med rust helt i fronten på gulvet.Dette er steder hvor det tydeligviss er sykdom på disse bilene å få rust også, så glavan har nok vært til stor hjelp å få fart på rusten.:mad:
Har også funnet endel rust i batteri kassa og spylvæske tanken. Dette var ikke synelig før jeg kakka til skikkelig med en skrutrekker. Så tiden framover vil nok bestå av å få kutta ut og sveisa inn nye plater over de områdene det er rust.
Bilder sier vell mer enn 1000 ord...
spylvæske kassa.... Blir kappet ut og erstarta med 1/1,5 mm stålplater
Batteri kassa..den er like ille som spylvæskekassa, blir gjort samme her som på andre siden.
rusten i gulvet på passasjer siden
Passasjer siden på utsiden...
Rusten på fører siden i gulvet.
Rusten i gulvet på førersiden fra utsiden..
Og slik står bilen nå
Bilde[SIZE="5"][/SIZE]
viktig og bruke plassen effetivt:p
Komentarer er kos, kom gjerne med deres meninger om rusten:),
God Jul alle på VCCN.
Mvh Audun
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Oppdatering 26.12.10[/COLOR][/SIZE]
Tid for en liteliten oppdatering idag da. Har ikke gjort veldig stort idag , da jeg har drivi og surra litt med et annet prosjekt. Men har fått malt opp blokka mi, da den virkelig trengte litt oppfriskning stakar:)
Malte den opp rød igjen, som jeg syns er en veldig fin farge på blokka:)
Her driver jeg og prøver meg fra litt ;)
Det var det, God jul :)
[COLOR="Red"][SIZE="5"]Oppdatering 28.12.10[/SIZE][/COLOR]
Idag har det skjedd så smått det er litt på bilen. Var først å kjøpte meg en stålplate på 120x200 09mm tykk. Så da var det værtfall nok stål i hus forløbig.:)
Har idag drevet med gulvet på venstre side. Det viste seg at det var litt mer enn det jeg hadde funnet først. Men med god hjelp av en kamerat så gikk det unna på et par timer.
Er ikke ferdig enda, er grovsveisa , skal helt ned og gjøres glatt og fint:)
Bilder sier vell sitt:)
Dette var den rusten som vi egentlig fant, helt til vi begynte og gå løs med skrutrekker.....
Var vi i full gang med å kappe ut med plasmaskjærern. har ikke bilde av selve kutte når vi var ferdig, men ser her at det var mer som ble kappa ut en rusta på bilder over.
mangler noe finish.
fått sveisa inn nytt, mangler finish.
Mvh Audun
[COLOR="Red"][SIZE="5"]Oppdatering 04.01.2010[/SIZE][/COLOR]
Tid for en liten oppdatering igjen da. Har fått gjort litt med bilen i det siste.
Har gjort meg ferdig med all rusten i gulvet. Og påbegynt å montere alt det invendig igjen. Her var det litt forskjelig som må byttes ut. Så har derfor også vært hos en kamerat og plukket av noen deler fra delebilen hans.
-Dørtrekk
-Midtkonsol
-oppbevarings boks i dashborde
-dørlister
-Gulvmatter
Med det samme alt var ute så har jeg også lagt opp signaler kabler slik at det blir lettere ved en evt oppgradering av stereo i bilen i senere tid.
Idag har jeg tatt den sisten rusten som var igjen. Batteri og spylvæske kasse.
kappet ut godt med rust, og sveiset inn nye 0-9 mm plater. alt som har blidt sveiset inn har blidt sprayet med rustbeskyter.
Bilder sier vell sit. Beklager for dårlig kvalitet på bilder, men er så enkelt og bare ta fram mobilen når man driver og surrer ute:p
delene
kappet ut batteri kasse
Sveisa inn nytt og sprayet med rustbeskytter.
sveiset i spylvæske kasse og sprayet med antirust beskytter:
MVh Audun
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Oppdatering 10.01.11[/COLOR][/SIZE]
Har ikke fått gjort så stort på bilen i det siste, da det altid har kommet noe iveien etter skolen, som har hindret meg og få gjort litt på bilen:mad:
Men her er en liten oppdatering om hva jeg har tuslet litt med ikveld.
Som nevt tildigere i tråden så hadde bilen fått seg en kakka i hjulbuen/skjermen H-side bak. Her var det klint på over 6-7 mm med sparkel på det værste jevnt over hele buen for og skjule dette. Startet først med og slipe dette... noe jeg fant fort ut av at ikke var veldig kurant da dette støver no veldig og verksted ville blidt seenes ut deretter også.... så derfor fant jeg fram noen dor og diverese, og rett og slett slo av sparkelen:eek: Ja det var altså så mye sparkel at det bare var store flak:p fikk av det værste og gjorde finpussen med vinkelslipern:)
kaster opp noen bilder jeg knipsa med mobilen da:p
Her ser det ut som kongsparkel har vært...
ikke noe sliping av sparkel her akkuratt....
[IMG]http://i764.photobucket.com/albums/xx286/aceracer666/bulkkkkkkk/
09012011398.jpg[/IMG]
slipt ned
fått en god kakk ja.
døra hadde vist fått seg en liten en den også
ny vinge da eller? :D
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Oppdatering 28.01.11[/COLOR][/SIZE]
Kommer det en liten oppdatering igjen da:)
Har ikke fått gjort stort på bilen da jeg er på let etter bakskjerm.
Men jeg tok med meg toppen min på skolen og planslipte den. Spente den opp i fresen og det funka veldig bra:)
Har også fått tak i tårnstag,turbogrill,og en Turbo med t3 flens fra en scannia lastebil.
Har også fått tak i meg en 740 stv delebil.
Sånn ble toppen :)
Toppen :)
Turbo fra en krasja scania lastebil. Km stand 70 000. Meget fornøyd med kjøpet:)Bilde
Stakars grenerør :p Lukter en støttestag patent på grenerøret her:D
2,5 '' eksos hus.
Turbon
Tårnstaget :)
Turbogrillen :)
Delebilen:)
Delebilen:)
740 stv delebilen med FK
Dela til FK som skal inn in 740Tic.
Kjøpt en pakke med litt div for en liten stund siden her, strekkbolter,alt av pakninger og simringer, råde og bærelager,oljefilter, samt nye rustfrie ventiler.
Komentarer er hyggelig:)
Audun
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Oppdatering 07.02.11[/COLOR][/SIZE]
Har ikke skjedd så veldig mye på denne bilen i det siste. har drevet og ribbet en delebil så har godt med en del tid der.
Men har fått kjøpt meg noen råder til motoren, som vist nok skal tåle et par hester.
ser ikke så værst ut heller.
bygger seg på i delebunken gitt.
[COLOR="Red"][SIZE="5"]Innkjøpsoppdatering 16.02.11[/SIZE][/COLOR]
Gikk til innkjøp av en Splitter ny marineveiv idag, og en rødblokk fra 85 som veiva skal sitte i, med nye lager , som er borret . Så med en slaglengde på 86mm og en borret blokk, så skal det blir ca 2,6 L ca:)
Fikk også tilbud av en kamerat om et par billige stoler, så da kjøpte jeg de også:p
Har også fått tak i et pat sett med spolefelger også.
Litt bilder gjør vell ingen skade:)
MVH
Veiv og blokk
Stola
spolefelga
MVH
[COLOR="Red"][SIZE="5"21.02.11 ]Bitteliten oppdatering:)[/SIZE][/COLOR]
Ikke store oppdateringen dette men. Har surra litt så smått det var med bilen ikveld. Har lagt opp 50 kvadrat strømkabel fra motorrom til bagasjen, samt styrestrøm til forsterker, så det ligger klart for en evt oppgradering av stereo i framtiden:)
Fikk også montert de nye stola. Må ta de ut igjen og sveise om braketen littegrann, da 1 skrue ikke passer.
også blir det nok en oppgradering av den nonsperra akskjelen:D
Fikk også prøvemontert noen Fk stempler i den nye blokka samt med marineveiva, bare for og se hvor mye jeg må dreie ned stempla. Er snakk om ca 2 mm som må dreies ned på stempla. kommer en elektrikker denne uken også, og skal legge opp ny 3fas krets i verksted,til dreibenken og fresen jeg fikk tak i. Så da blir det muligheter :)
kablene
bl.a en av sykkla mine, denne bygde jeg opp i vinter før bilen kom:p
Sist redigert av aceracer666 den 21 jan 2012, 21:48, redigert 8 ganger totalt.
Cagiva Mito 125 2000
Husqvarna Tc 450 2007 (Ny ombygd til 639 cc ) (eneste i Norge? )
Honda Cbr 900 RR banesykkel +piggdekk
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 450 black edtion 07
Honda crf 250 07
Yamaha yz 450F SM 06
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
aceracer666
Re: acer= White Smoke Racing' Audun's Volvo 740 tic prosjekt
Legg innav aceracer666 » 03 mar 2011, 22:21
Nå om dagen så driver jeg og sparkler og litt diverse skraping av tectyl og div dritt :p Ikke så spennende akkuratt. Driver også og hører rundt på hellakering, da denne bilen SKAL ha ny lakk ;)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
emf
Legg innav emf » 03 mar 2011, 22:21
digg :g
skal bilen lakkes opp igjen i rød etter du er ferdig med reprasjonene?
-Honda px-r 50
x-Starway dritt scooter..
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 03 mar 2011, 22:22
Ser ut som du gjør mye godt arbeid! Stå på, og keep us posted! :g
Hvor holder du til egentlig?
//Webmaster på Apriliaforum
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 03 mar 2011, 22:23
Det stemmer, den skal hellakeres opp i den røde fargen som orginalt er på bilen, fargen er veldig flott egentlig, men denne bilen bærer litt preg av og stått mye ute av eiern før meg, derfor noe blass i lakken :p
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav freddy » 03 mar 2011, 22:24
stilig prosjekt og ser ut som du har kommet greit igang med motoren og tekniske på bilen ihvertfall :D
håper du lakker den opp i rød ihvertfall den var jo skamtøff i den fargen :g
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 03 mar 2011, 22:28
Fulloggal: Holder hus i Nes i Akershus. Takk for gode ord.
Freddy: Er godt igang, er vell egentlig bare lomboka som bremser litt om dagen, da jeg måtte si opp jobben pga skolegang. Men penger ordner man altids ;)
Ja den skal lakkeres opp i den org røde fargen som er på bilde, bare at den blir 1000 ganger penere i shinen. Personelig mener jeg at rød 740 sedan tar kaka :)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav freddy » 03 mar 2011, 22:32
ja skulle jeg hatt 740 så måtte det blitt enten en hvit eller rød eller svart.
hvordan er egentlig 740en å kjøre ?
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 03 mar 2011, 22:36
Kommer helt ann på hva du legger i orde ''kjøre''.
Det er som med de fleste biler, en må bli kjent med bilen. Men det er rimelig ålrigte og kjøre. 740 tic er/var en rimelig påkostet bil i sinn tid når denne kom.
Spoler ikke bilen ut 3. gir når den blir ferdig, så åkern på høggern ;)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 03 mar 2011, 22:42
Såpass planer ja :g Må komme over en tur så jeg får sett den en gang :g Ta det på en Sverigetur eller noe :p
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 03 mar 2011, 22:43
Ja går altids ann det og slå ann en prat over et par volvor :)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 03 mar 2011, 22:56
Klemmer på noen bilder om hva jeg har drivi med den siste tia relatert til bilen.
Røska ut turbomotorn ta delebilen, kappa ut høyerefront, samt hele v-bakskjerm/bue, samt ribba den for alt utenom frontruta og bagasje luka da dette var søppel :p
ellers er det bare litt småttri som jeg kaster opp noen bilder av ;)
og pent og pyntelig så endte den bilen sånn : Bilde
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Haugee
Legg innav Haugee » 03 mar 2011, 23:04
Digger den cr'en din ace :D
Er det moddet nye sidedeksler på den?
Hadde gjort seg med ein husaberg hekk til den :D
Har husaberg hekk på cr125'en min sjøl :)
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 03 mar 2011, 23:14
Har du fangere enda? Trenger to nye til min skjønner du O:)
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 04 mar 2011, 11:35
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 04 mar 2011, 11:39
Så du hadde noen blokker liggende... Du har vel ikke en tempsensor til instrumentpanelene? Og en lambdasonde? :g
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 04 mar 2011, 12:14
har det, men ekke tilsalgs :p
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
ghostrider
Legg innav ghostrider » 04 mar 2011, 13:07
Rått prosjekt, har lest det her ett annet sted, på vvcm eller hva det heter.
Men leste gledelig igjennom det en gang til :)
Virker som du vet hva du driver med, og har peiling så det holder! :)
Lykke til videre og husk og oppdater oss! :D
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 04 mar 2011, 14:33
Takk for gode ord ghostrider :)
Kan fort hende du har lest den på vccn også, da jeg i hovedsak lagde tråd der, men syns det god respons her på forumet, så jeg skal prøve og oppdatere like mye her som på vccn :)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 04 mar 2011, 14:36
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 12 mar 2011, 16:54
Har ikke skjedd så mye på bilen i det siste..
Har drivi med noen sykkler og diverse som tar tid. ;) også foregår det endel rydding og ommplasering i verksted, samt opplegging av nye 3-fas strøm. Har fått tak i Dreibenk og fres som skal inn i verksted ;)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav freddy » 12 mar 2011, 19:02
nice det bringer vell mange nye muligheter når du får inn en dreibenk og fres tenker jeg. :D
blir artig å se hvordan bile blir til slutt ihvertfall , når er det du skal ta bilappen da ?
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 12 mar 2011, 19:26
Er muligheter da ja : )
Fyller ikke 18 før februar 2012.. men skal prøve og få lappen så rett rundt da jeg fyller :)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav freddy » 12 mar 2011, 19:30
ahh lenge igjen da til du blir 18 . du skal fortsatt beholde mitoen da regner jeg med den sesongen her :D
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 12 mar 2011, 19:32
Er da en liten stund, men det går fort :p
Skal kjøre til midtveis i sessongen før det blir salg:P
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 07 apr 2011, 10:42
[COLOR="Red"][SIZE="5"]''Uppdate'' [/SIZE][/COLOR]
jaa:p
Har ikke skjedd stort på bilen i det siste nå, dette er pågrunn at jeg har prioritert å rydde i verksted:)
Det bare bygger seg på med rot, også blir det atlid'' nei tar det i morgen:p'' så det var endel og rydde opp i:D
-ryddet over halve verksted
-fått opp hyller og diverse
-lagt opp 3 fas for dreibenken og borrmaskinen jeg fikk tak i her
-og satt inn dreibenken og borrmaskinen:p
-vasket smøregrava grundig,og malt veggene, pågår og legger fliser der nå
men nå skal snart bilen inn igjen og jeg for nok mer lyst til og jobbe på bilen når det er ryddig og fint rundt der jeg skrur:)
Pappa inspiserer ''antikken'' sinn:p alt fra gammal dynamit til verktøy han laga på yrkesskolen:p
Der var det gamle ræle borte:p
[IMG]http://i764.photobucket.com/albums/xx286/aceracer666/diverse
/Foto0122.jpg[/IMG]
så kom en kompiss innom med kaker og brus:D
brukte mustangen for og få inn dreibenken, veier sikkert 500 kg....
kom en ''soper'' innom også:p
har ikke bilde før vasking av grava, men det lå ca 6 cm med gammal olje og diverse på gulvet:p
påbegynt flislegging
er ikke ferdig enda , er endel mer og rydde opp i, men nå står det en traktor i verksted for service, så må vente noen dager:p
Og gjort klar sykkern for sessongen:D
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Uppdate[/COLOR][/SIZE]
kjøpte meg 4 stk fk stempler for en tid tilbake her, disse var utsatt for tenningsbank. Men dette hadde lite å si når de skulle dreies ned.
Dreide ned stempla 2,0 mm. har nok blokker og turbor+deler til og bygge værtfall 3 turbomotorer, så dissa stempla blir nok satt i en billigbudskjett motor:)
Har også fått tak i en turbo til. En Holset turbo ifra en scania 8 liters turbo sekser:)
83 mm In
75 mm ex
Fikk lagt ferdig flisene i smøregrava, så mangler bare og ha i fuge, så skal bilen inn i varmen igjen:)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav freddy » 07 apr 2011, 10:46
bildene funker ikke oss meg :'(
Re: acer= White Smoke Racing' Volvo 740 tic prosjekt-07.04.11
Legg innav Anton » 07 apr 2011, 10:49
Vet du hva? Jeg misunner den der Mitoen din SYKT! Tror aldri jeg har sett en så pen Mito før! =P~
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 07 apr 2011, 10:50
For de som lurer hvorfor stemplene blir dreid ned er pga få ned kompresjonen og kunne nyte høyere ladetrykk ;)
driver nå om dagen og setter sammen en motor som skal sitte i bilen når den skal på EU-godkjenning.
Kommer tilbake med bilder siden.
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 09 apr 2011, 12:55
Litte koseligere i graven nå ja :g
Legg innav Raptor33 » 09 apr 2011, 12:59
Dette ble bra! :p
Syver
Legg innav Syver » 09 apr 2011, 15:28
fy søren! jeg bare digger den mitoen!
og volvoen kommer til og bli dritbra !
stå på ! :D
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 24 mai 2011, 22:51
Glemmer helt av at jeg har en tråd her også jeg :p
Har ikke skjedd så stort mye på bilen pga mye jobb og tid som har gått til andre ting ;)
Men her er det kopiring fra den andre tråden min på volvo forum :)
[COLOR="Red"]Oppdatering[/COLOR]
Nå har jeg stønner igjen til og drive på bilen.. har vært litt hektisk her og litt mye annent og viktigere og henge fingra i .
Idag tok jeg av bakaskjelen og momentstag ,krengingstag,panhardstag ++
Alt skal sandblåses og lakkeres.
Skal fortsette og demontere alt under bilen som skal blåses i de nærmeste dagene:)
Åpnet også diffen , der sitter det en org sperre ,type lammelbrems/diff
Siden bilen ikke har galvanisert karroseri, så skal den få en liten oppdatering på tectylen sinn...
så bilen ble dynket med diesel under og sto i et par dager, før jeg spylt med høytrykk på 130 grader, og såpevaska under :)
Var litt jobb med og få bilen ut og få vaska den iom at den kun står på egene bein foran:p Men med litt hjelp fra gamle forden på gårn så gikk det fint :D
Nå står bilen i verksted igjen for tørking, heater på full guffe :)
Har også levert bakakselen og momentstag og panhardstag,krengingstag etc for sandblåsing :)
Komentarer er hyggelig :)
MVH
Da har jeg fått tectylert bilen under og hjulbuene, og fylt på rustbeskytter i kanalene og alle hulrom :)
MVH
Og her er det mye spennende:p
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav Pettroh » 24 mai 2011, 22:57
nå tror jeg bilen føler seg mye bedre! :D
Slugg
Legg innav Slugg » 24 mai 2011, 23:04
Heldig som har et så fint sted og skru på, ha en sån garasje er j*vlig kjekt når man skal under den osv. ;)
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 24 mai 2011, 23:04
Det håper jeg, viktig at denne bilen er god beskytet i karroserit, da denne moddelen ble født et par år før de ble leverert med galvanisert karroiseri ;)
Slugg: Heldig sånn sett ja :p
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav Anton » 24 mai 2011, 23:09
Wow, det ble skikkelig bra under bilen! :D
Men den differensialsperren? Hva eksakt er det? Ettersom jeg har forstått så er det en sperre som gjør at begge hjulene ikke følger samme hastighet? Altså at gjennom en sving så vil ytterhjulet svive raskere enn innerhjulene?
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 24 mai 2011, 23:14
Det er en diffbrems som virker som en våtclutch.. Når hjula går forskjellig skaper lameller og olja friksjon mellom akselene og den som går fortest vil dra med den som går saktest og da vill en derfor få krefter til begge bakhjula ved feks burning.
Det er ikke en sperre, da den ikke låser diffen til 100 % lik kraft på begge hjulene.. MEN, kjøremessig så oppfører den seg som en sperre ;) Funker gulll til burning og sladding som bare rakkern :p
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav Anton » 24 mai 2011, 23:22
Aaah, så det folk kaller diffsperre er egentlig differensial brems? Eller er det forskjellig fra biler til biler? :p
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 24 mai 2011, 23:26
Det er forskjell på diffsperre og diffbrems. Diffsperre låser med 100 % lik kraft på begge hjulene, det gjør ikke en diffbrems ;)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav jaantoore » 25 mai 2011, 10:30
Det vil også si mer kjørbart til vanlig kjøring også enn sperre? :)
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 25 mai 2011, 11:25
Kan være ja ;)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 01 jul 2011, 19:42
Glemmer helt av at jeg har en tråd her også jeg, men kommer litt oppdatering igjen,
Fikk bosch 044 bensinpumpa mi idag. Fin liten sak som holder til 500 hk, så mer en nok for meg i første omgang. også regreim og strammehjul og no lager og diverese. så har begynt og montere så smått det er litt :)
Også venter jeg på bakaskjelen, momentstaga og resten av småtteriet i bakenden som er på sandblåsing, han skulle sandblåse når han fikk samla opp litt, har jo ikke no hastverk uansett så :p
MVH
Sist redigert av aceracer666 den 01 jul 2011, 19:47, redigert 1 gang totalt.
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 01 jul 2011, 19:43
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Oppdatering fra statene 01.07.11[/COLOR][/SIZE]
Har ikke fått gjort stort på bilen, da jeg er på feri i statene for tiden :) Men da har jeg tid til og kjøpe litt gaver til Hu :p
Bosch Coil
IPD Tennkabler
Spessialkam
Bensinfilter
Alt av foringer til understell + endel powerflex
IPD ambulansestag
Vannpumpe
Bilstein rundt hele
Har også kjøpt IPD kreningstag foran og bak og IPD panhardstag, men dette var ikke på lager, så dette blir ettersendt til norge :)
Er muligens det blir handla en Precision Turbo hos et tuningfirma her nede. De venter på varelevering av kompressorhus, å viss de har det kompressorhuset jeg ønsket, så blir det ny turbo å, så bare krysse fingra for at de snart for varene:D
De hadde faktisk trimmet et par gamle volvor før, bl.a en 780 og en 760 :p
Ellers Så fikk Levert bosch 044 pumpa før jeg dro, hvor de skal lage og presse nye slanger og nipler til pumpa og filtre:)
Var også innom Brembo Forhandler her nede og hørte på komplett brembobremser til bilen for morroskyld. Hadde ingen som helst planer om noe mer utover de orginale bremsene på bilen... men ble veldig i vurderingstadiget nå da prisen var langt mer hyggelig enn jeg forventa:D :p Så vi for se :p
Kaster opp noen bilder, ikke veldig spennende og se men :p
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Legg innav freddy » 01 jul 2011, 23:37
nice liker prosjektet ditt veldig godt, gøy å se på når det er så mye som blir gjort og såppas mye omfattende motor arbeid osv :D
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 01 jul 2011, 23:57
Enig, Anton.. Fineste mitoen jeg har sett! :D Har siden første blikk hatt sansen for mito'er, Men når jeg kom over RSen til 20k med mye tilbehør og strøken motor, kunne jeg ikke dy meg :D
Ah, nice 740! ^^ Hele familien liker Volvoer ;P Svensk Powah!! btw.. send meg pm når du skal selge den, om noen år ^^ =P~
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 02 jul 2011, 02:52
Takk for det, har fått god respons på sykkelen, å er fornøyd med den selv også så :) Går forholdsviss godt også faktisk..
Det blir nok lenge til :p :p
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 07 jul 2011, 00:12
Venter på delene som er på sandblåsing, har litt mye og gjøre han som skal blåse det..
Så da er det bestilt en god slant med deler igjen, nå kan dere lure på hva det er for noe ;)
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
aceracer666
Legg innav aceracer666 » 18 jul 2011, 18:38
Henta ny intercooler idag, også lå det en pakke på posten med oljekjøler og luftfilter også.
Intercoolern ser ut til og passe veldig bra. er 3'' ut og inn. :)
Venter fortsatt på mer deler, som tar litt lenger tid enn forventa.:mad:
Fikk henta delene fra sandblåsing. Så da er første lag med grunning lagt på. Så blir det et lag til før lakering. Så har jeg kjøpte alle foringene i understellet nytt så dette blir såklart byttet:p
Så et par bilder av noen turbor som skal prøves på bilen, men skal først ha ihjel den org t3 for og se hvor mye den klarer:p
MVH
Yamaha yz 250 SM 03
Honda crf 250 07
Yamaha yz 250 F 04
Husqvarna cr 125 03
Re: acer= White Smoke Racing' Volvo 740 tic prosjekt-18.07.11
Legg innav freddy » 18 jul 2011, 19:22
nice :D frister å begynne bil prosjekt sjæl :D
blir bra den her ser det ut som skal følge med og gleder meg til å se den ferdig :D
Gå tilbake til «Biler»
