Olje ut av eksosanlegget Hjelp!
silverblade
Registrert: 13 mar 2011, 00:23
Legg innav silverblade » 19 mar 2011, 20:25
Hei
Det kommer lekker olje ut av eksosanlegget :'( , og vet ikke hvorfor det kommer ut olje :-k .
Hvordan kan jeg stoppe at det kommer ut :?:
Kan det være at det kommer for mye olje inn til motoren, og det som kommer ut er overskudd :?:
Mvh
Kim
Re: Olje ut av eksosanlegget Hjelp!
Legg innav Raptor33 » 19 mar 2011, 20:30
Når det kommer olje ut av eksosen får du nok for mye olje ja :lol:
Det vil nok alltids komme "litt" men prøv å stille oljepumpen litt evnt sjekk tennpluggen din ;)
Legg innav Pettroh » 19 mar 2011, 20:32
beklager feilleste spørsmålet så gjør om på det, er nok veldig feilstilt, men om det skal jo vanligvis bare sote da. Kommer det mer røyk enn vanlig?
hvor gammel er olja?
hvordan type sykkel er det?
silverblade
Legg innav silverblade » 19 mar 2011, 20:43
silverblade
Legg innav silverblade » 19 mar 2011, 20:57
Hvor kan jeg justere olje inntaket?
jonhusum
Legg innav jonhusum » 19 mar 2011, 21:09
Oljepumpen på venstre siden av motoren :)
Legg innav Pettroh » 19 mar 2011, 21:13
siden du har eff anlegg tipper jeg du har trim sammenlignet ca med fp.
så da skal stripen de 2 stripene på oljepumpa stå under hverandre når du har justert riktig.
ps: du må skru av et deksel for å komme til oljepumpa men du ser bare hvor slangen fra oljetanken går hen :)
silverblade
Legg innav silverblade » 19 mar 2011, 21:18
silverblade
Legg innav silverblade » 19 mar 2011, 21:20
Legg innav Pettroh » 19 mar 2011, 21:20
de 2 strekene skal være rett mot hverandre slik at de blir en linje :) -- ja :)
fp = full power, riktig
silverblade
Legg innav silverblade » 19 mar 2011, 21:21
Legg innav Pettroh » 19 mar 2011, 21:22
ta deg litt bedre tid å les, så skal du nok se du får med deg alt :p og ikke dobbeltpost, endre heller posten slik at du får inn ekstra i den om du må. ;)
silverblade
Legg innav silverblade » 19 mar 2011, 21:25
Beklager så ikke det du skrev #-o . Men hvordan får du Full Power?
Legg innav Pettroh » 19 mar 2011, 21:29
silverblade
Legg innav silverblade » 19 mar 2011, 21:45
Jeg har arrow effektanlegg og større dyse, hvil det si at jeg FP?
Legg innav Pettroh » 19 mar 2011, 21:48
om du skal ha fp må du ha et plombefritt /effektanlegg, åpna det andre hullet i luftinntaket / bytte til powerfilter, ta cdi sperra, sette på rave 1(elektronisk eksosventil) eller rave 2 (mekanisk eksosventil)
Legg innav freddy » 19 mar 2011, 22:02
det behøver heller ikke bety at den får for mye olje at det lekker ut av eksosen, etersom jeg har erfart så er det litt vanskelig å få den tett akkuratt der med påfestninga med den manifold lignende saken som går ut fra syllinderen, min lakk olje der den også siden den ikke var helt tett og det hadde ikke noe med feil oljeblanding å gjøre, du må nokk bare prøve å få tette til litt bedre ved påfestningen til eksosen, vist jeg har forstått der riktig at det er der den lekker da :rull: :rull:
det kan være veldig dumt å stille ned oljepumpa de hvertfall vist den lekker olje pga en utett pakning. det kan føre til skjærings :g
edit : vist det bare er ut av lydempern du tenker på at det kommer litt så er det også vanlig det er ingen 4t du har vettu, ihvertfall på alle 2t som jeg har hatt så har det dryppet litt ut av eksosen :D ikke mye men bitte litt har det kommet og det selv om den får riktig olje mengde. :D
Legg innav jaantoore » 20 mar 2011, 10:11
Trenger ikke bare bety for mye olje, kan være en kombinasjon av dette i form av uforbrent drivstoff, altså for stor dyse i forhold til oppsett.
