Ragnars RS Selges 11 000
megselv
Registrert: 06 jul 2011, 00:17
Legg innav megselv » 06 jul 2011, 00:22
Selger RS'en fordi jeg har en ryggskade som gjør det til et søren å kjøre liggesykkel.
Selger hovedsaklig sykkelen hel, men hvis jeg får inn nok bud på enkeltdeler vurderes det også.
11000 - ved raskt salg kan prisen vurderes
har nå kjøpt meg en atv, Unilli cx 50.
må bare innom biltema og kjøpe meg O-ring og syll bolter så går den.
kommer med bilder senere...
her har du min RS
og potta...
BildeBilde
tviler litt på at det er orginal potte...
har litt problemer med og få den til og gå.
hva jeg har gjort: skiftet start motor, plugg, plugghette. så det gnistrer når jeg trykker på tenninga. har komprisjoner i syll.
når jeg prøver og starte motoren hender det at den tenner en gang så dør ut. holder jeg inne elstarten begynner det og ryke av noen ledninger, så det er en kortsluttning ett elle annet sted. vurderer og ta av hele ledningsnettet, gå over det, plugge det på igjen. jeg har sørvishåndboka med koblingskjemaer, så det skulle vell gå bra??? bare merke hva og hvor på ledningene.
planer for fremtiden:
bli rik ( litt ambisiøst men,men...)
lakke om hele sykkelen.
svart med oransje, eller hvit og isblå detaljer, noe ala en av sykklene her på forumet. hvis noen har noen andre ider til oppsett, kom med dem!!:D er på jakt etter noe unikt og spesielt...
Bilde noe lik denna?
noen tanker?
har nå funnet kamera til pappa så endelig bilder :D
gamle baklykta.
led blinkers fra biltema.
pakninger, O-rings osv.
en av de to forgasserene jeg fikk med, den andre er montert på.¨
CDI (/CPU?)
fant ut at cdi broa allerede var kappa, så jeg tetta igjen med silikon.
nye luftfilteret. tenkte og ta bilde av det gamle, men det har forsvunnet :(
Coil med NGK plugghette, tror detta er en spessiel coil, ettersom jeg ikke finner den noen andre steder.
her kommer skutern vi jobber på i garagen, skal nok kjøre den til jeg får lett lappen:
motorn, lakka i sølv, mangler enda reima, da min bror bestilte feil reim...
liten pingletank, men man kan nok kjøre lenger på en av de tankene en en på rsen :P
skutern blir i sølv, hvit og orange. synes det er en kul kombi, og hvis ikke kan man vel selge den til vegvesenet eller?
potta, veier mer en min...
seffern noe og drekke mens man jobber...
MX'en til bruttern
og skal nok finne på noe fett med disse:
jeg prøvde og starte RS'en, hva som skjedde:
satt på tanken, klemte inn el start bryteren.
start motoren bare drar rundt og rundt. brått merker jeg at det kommer røyk fra under tanken, kobler den av.
da ser jeg at en svart og gul kabel har smelta totalt.
denna ledningen går fra jordinga til nede på motoren et steds, så hele fra jording til motoren må byttes :(
gikk også over ledningene fra ende til annen og sørga for at alle var hele.
Sist redigert av megselv den 19 jul 2012, 18:23, redigert 20 ganger totalt.
- min tråd.
BF3<3
pepsimaxguy
Re: Min RS
Legg innav pepsimaxguy » 06 jul 2011, 00:23
Velkommen til forumet!
Legg ut noen bilder da :)
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
megselv
Re: Min RS
Legg innav megselv » 06 jul 2011, 23:08
hvordan poster man bilder her?
fant ut
Sist redigert av megselv den 06 jul 2011, 23:32, redigert 1 gang totalt.
- min tråd.
BF3<3
Raixon
Re: Min RS
Legg innav Raixon » 06 jul 2011, 23:09
NoName
Re: Min RS
Legg innav NoName » 06 jul 2011, 23:12
Først må du lage deg en bruker på http://imageshack.us/ :)
Deretter laster du opp de bildene du vil vise, da kopierer du: kopier bildeadresse.
Og så trykker du img knappen, den er rett over der du skriver. Og limer inn imellom de to :)
Håper dette hjelpte deg litt ivertfall ;)
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
MagnusAnd
Re: Min RS
Legg innav MagnusAnd » 07 jul 2011, 11:07
Den beholderen er bremsevæska ;)
NoName
Re: Min RS
Legg innav NoName » 07 jul 2011, 11:12
Masse bilder! :D
Da blir tråden mye mer spennenes O:)
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
MagnusAnd
Re: Min RS
Legg innav MagnusAnd » 07 jul 2011, 11:14
Ja bilder av sykkelen generelt :)
Aaheimfans
Re: Min RS
Legg innav Aaheimfans » 07 jul 2011, 11:20
haha, Nice! Toveis potte på 125ccm er det ikke ofte man ser ^^!
Nope, det er ikke orginalpotta.. Og den beholderen, det er bremseveske.
ghostrider
Re: Min RS
Legg innav ghostrider » 07 jul 2011, 15:00
Er nok ikke originalanlegget det der nei ;) en ting du kan finne det ut på er faktisk og knipse på svana, "klingrer" det, så er det effektanlegg ;) hvis du knipser på originalt anlegg kommer det ikke noe lyd. og det veier mye mer.
spørs om anlegget er uplombert da, da kan du ikke bruke en av de metodene :p
Re: Min RS
Legg innav freddy » 07 jul 2011, 16:34
ser ut som en heimemekka sveis av dobbel org lydemper det der :D
Re: Min RS
Legg innav Pettroh » 07 jul 2011, 17:44
Den greia på mototren er oljepumpa ja, og ledningene er tydeligvis dratt ut. Om du skal kjøre med den uten de, må du helle oljen rett i bensintanken :)
Re: Min RS
Legg innav Raptor33 » 07 jul 2011, 18:26
Når oljepumpen ikke er ibruk er det VIKTIG å huske NOK olje ;)
Husk 2% Olje i bensin tanken :D
megselv
Re: Min RS
Legg innav megselv » 27 jul 2011, 22:51
morn morn.
lurer litt på skiltoppheng, baklys og blinklys
noen som vet hvor jeg kan få sånt?
btw. bestiller ny coil i dette øyeblikk.
edit. glem det- den jeg har er vist ny
Sist redigert av megselv den 27 jul 2011, 23:15, redigert 1 gang totalt.
- min tråd.
BF3<3
Re: Min RS
Legg innav Raptor33 » 27 jul 2011, 22:58
Er det snakk om orginal oppheng osv? :D
megselv
Re: Min RS
Legg innav megselv » 27 jul 2011, 23:07
bare det ser greit/fett ut så er det samma for meg (sykkelen er halvt hjemmelag ser det ut som).
- min tråd.
BF3<3
megselv
Re: Min RS
Legg innav megselv » 08 aug 2011, 14:34
:'( :'( :'( :'( :'( jeg strøk :'( :'( :'(
- min tråd.
BF3<3
MagnusAnd
Re: Min RS
Legg innav MagnusAnd » 08 aug 2011, 15:15
Beklager! :(
På oppkjøringa eller?
megselv
Re: Min RS
Legg innav megselv » 09 aug 2011, 18:33
teori
- min tråd.
BF3<3
megselv
Re: Min RS
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:20
liten oppdate per 24 september.
montert på baklykt, kjøpt blinkers.
har fått gnist på pluggen.
skal se om jeg får opp noen bilder senere
- min tråd.
BF3<3
pepsimaxguy
Re: Min RS
Legg innav pepsimaxguy » 24 sep 2011, 18:28
JA få bilder!!!! :g :g :g
megselv
Re: Min RS
Legg innav megselv » 26 sep 2011, 15:16
viewtopic.php?f=12&t=9149 - trenger hjelp :(
som det står der, camera med firewire, så... :(
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ!!!!!!!!!!!!!!!1
er bare så veldig irritert på den fandens drittskkelen som ikke kan starte som en vanlig sykke!!!!!
fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
- min tråd.
BF3<3
megselv
Re: Min RS
Legg innav megselv » 26 sep 2011, 16:03
irriterende greier, kan ikke si jæ,vel det blir bare veldig, faæen blir søren.
går meg på nervene
- min tråd.
BF3<3
megselv
Re: Rs'en min!
Legg innav megselv » 11 okt 2011, 11:51
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0900841216
edit.la inn bildene i tråden ( eller prøvde i hvertfall)
- min tråd.
BF3<3
Rakvåg
Re: Rs'en min!
Legg innav Rakvåg » 11 okt 2011, 14:49
Trippelpost er unødvendig.. Er en grunn til at det finnest en endre knapp :)
2000
megselv
Re: Rs'en min! stor oppdate!!
Legg innav megselv » 16 okt 2011, 11:15
rød runding - er det turtallsteller? eller hva?
en ting til, hvorfor blir alle bildene giganter?
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Anton » 16 okt 2011, 11:17
Det er solenoiden til RAVE 1.
megselv
Legg innav megselv » 16 okt 2011, 20:59
kult, så det betyr at jeg faktisk har rave1. :D
hadde mistanke, men når man kjøper sykkelen av en annen som har kjøpt sykkelen av en som hadde den som reprassjons objekt, så mister man info.
da har jeg rave, kutta cdi og spesiell potte...
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Riccird1 » 16 okt 2011, 21:10
Væææ, hva er det du har under hekken?! Er det en hjemmekappet aluminiumsplate?! :O
megselv
Legg innav megselv » 16 okt 2011, 21:12
som tidligere nevnt, halvt hjemmelagd sykkel... :P
1 cm tykk aleminiums plate, IKKE mitt værk.
en av 3 tidligere eiere.
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Riccird1 » 16 okt 2011, 21:16
Sant det med hjemmelagd ! :O Noen som ikke likte å bruke penger som eide den før deg ser jeg :D
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 16 okt 2011, 21:54
haha :lol: Det er jo drit tøft med metallplate under! Begynte selv og kappe til og utforme en plate, men så solgte jeg sykkelen :(
Så det var nok meningen du! Når du ser det i en hel het så er det ganske kult :g
megselv
Legg innav megselv » 16 okt 2011, 22:03
nå ja.
ser ikke så allerværst ut nå, men nør jeg fikk den var det metall tapper ned på sidene bak, dritstykt.
kappa dem med vinkelslipern. får enda ikke start :(
kan være for svak gnist(?). noen ider på hvordan jeg skal få sterkere gnist?
- min tråd.
BF3<3
MSS
Legg innav MSS » 16 okt 2011, 22:04
skifte plugg fordiom pluggen er gnist i
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
megselv
Legg innav megselv » 16 okt 2011, 22:09
prøvd med 2 plugger, men kan prøve med en tredje, da den er annet merke.
men gå opp ned på styrke? husker ikke helt hvordan systemet virker, men skal vel gå ann og bytte styrke?
- min tråd.
BF3<3
MSS
Legg innav MSS » 16 okt 2011, 22:14
Altså varmeværdien på pluggen bør jo stemme overens med oppsettet ditt da :) Har du trim? evt kva?
Har du forresten prøvd og ta ein kork og fylle pittelitt bensin oppi også direkte oppi sylinderen (nediplugg hullet) også prøve og starte? Starter den da, så får den ikkje bensin. :x :)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
megselv
Legg innav megselv » 16 okt 2011, 22:18
har rave 1, spessiell potte, kutta cdi.
testa med bensin i syll, ingen tenning.
digg melding, skal jobbe for onkelen min, kan få sveiseapparat, pc til rundt 20 tusen. hvor digg! :g :g
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Anton » 16 okt 2011, 22:35
Kan være gåen spenningsregulator eller løst svinghjul om du ikke får nok gnist. Coilen pleier være noe som enten funker, eller ikke - ingen mellomting.
Pluggen har ingenting med gnist-styrken å gjøre, kun pluggverdien (tallet) som står for varmeverdien.
megselv
Legg innav megselv » 16 okt 2011, 22:44
på bensinstasjonen jeg jobba i sommer preka sjefen etteler annet om avstanden på den lille tapp greia nederst på pluggen, mins han sa det hadde noe med styrken på pluggen og gjøre?
sier natta nå, snx.
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Anton » 16 okt 2011, 22:49
Det har noe med kontakten å gjøre ja. Det er samme styrken som blir sendt fra coil og ut i pluggen, pluggen forandrer ikke på det.
Du finner anbefalt mellomrom på de i manualen. :)
megselv
Legg innav megselv » 17 okt 2011, 07:12
nice, skal se i boka når jeg kommer hjem.
- min tråd.
BF3<3
megselv
Legg innav megselv » 19 okt 2011, 21:55
da har tidlige eier endelig sendt chockvier han fikk to dager etter at jeg kjøpte.
tok litt drøyt lang tid syntes nå jeg men...
nå er den jo på vei :p
edit, så folk ikke skal klage på trippel XP
da tok coilen min natta, fikk bytta coil kablen. kobla den på, trykka inn mens jeg holdt mot metall, ga en gnist før den døde:(
så da får jeg koble til ben nye jeg har.
den nye er av typen med en tjukk klomp på topp og i bunn, og en liten innplugg nede på den( http://photobucket.com/images/Aprilia%2 ... oil%20122/ lik den.)
kan noen slenge opp en foklaring på hvilke kabler som skal hvor. har en hvit og lilla (w/v) og en jordings ledning, hvor plugger jeg hva?
- min tråd.
BF3<3
megselv
Re: Ragnars RS.
Legg innav megselv » 08 des 2011, 09:57
LAPPEN!!!! bare moped men,men - tar vel lett når jeg har litt mere penger :P
13 min, 0 feil:D
- min tråd.
BF3<3
megselv
Re: Ragnars RS.
Legg innav megselv » 09 jan 2012, 12:42
vurderer og selge da jeg trenger penger til noe som går, heller kjøpe ny RS senere :(
noen som er intreserte? forumpris 9500
- min tråd.
BF3<3
pepsimaxguy
Re: Ragnars RS. vurderes solgt. 9500
Legg innav pepsimaxguy » 09 jan 2012, 12:47
Tok du moppelappen for så og ta lett lappen? :lol:
megselv
Legg innav megselv » 09 jan 2012, 12:58
planlegger og ta lett lappen når jeg starter i bedrift, eventuelt vente på mellomtung.
- min tråd.
BF3<3
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 09 jan 2012, 17:04
Selg heller i deler? :g
megselv
Legg innav megselv » 10 jan 2012, 11:16
selges hel tenker jeg, hvis ikke sitter jeg igjen med en halv sykkel, det har jeg ikke plass til
- min tråd.
BF3<3
megselv
Legg innav megselv » 07 mar 2012, 00:28
bumper meg selv jeg :rull:
da det ikke ser ut som om noen kjøper vil jeg prøve på reprasjon.
tenker meg og bygge en holder til motor og tank + elektisk, noen ider?
vil feilsøe enkelt uten at sykkelen må stå stille, skal sveise litt på ramma, og kanskje lakke så mest mulig av.
men er det noen som har bygd bord før? erfariner/ider? oppdaterer hvis jeg kommer på noe :D
- min tråd.
BF3<3
megselv
Re: Ragnars RS Selges 11 000
Legg innav megselv » 19 jul 2012, 18:23
- min tråd.
BF3<3
Gå tilbake til «Din tråd»
