har strammet clucthen nå nylig og etter at jeg stramma den blir tennpluggen våt når jeg skal starte den. er det bare tilfeldig at den blir sånn nå, eller har det noen sammenheng med at jeg stramte clucthen? lukta bensin av tennpluggen, så tror det må kommer bensin etter eller annet sted inn....
Stramming av clutchen. våt tennplugg..
skimaister
- Fersk
- Registrert: 16 jan 2011, 12:21
Hallo igjen!
Re: Stramming av clutchen. våt tennplugg..
å stramme clutchen kan ikke ha noen ting å gjøre med at tennpluggen blir våt.
At det kommer bensin til tennpluggen er heller ikke uvanlig ettersom det er bensin som får motoren til å gå. Du har nok mest sannsynlig for mye olje.
skimaister
- Fersk
okei, hvordan stiller jeg olje mengden?
Enten, er oljen for gammel og må byttes, eller så må du skru av venstre sidekåpe også er det et lite panel du på skru på øverst til venstre på motoren. Bare følg ledningen fra oljetanken under setet, så finner du det. Når du har funnet det og skrudd av lokket er det bare å skru ned oljen. Ta et bilde og vis hvordan den står stilt og legg det ut her før du stiller. Er VELDIG viktig at den ikke får for lite olje, da blir den skjært.
skimaister
- Fersk
skimaister
- Fersk
her er bildene. kan lite om hvordan man stiller på oljen, så legg gjerne frem hvordan man gjør det og hvor mye jeg må stille den!
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
martinandre1
- Fersk Racer
- Registrert: 23 apr 2010, 10:22
hvis du kjører uplombert sykkel så skal strekene stå mot hverandre når du ikke holder inne gassen. du stiller oljemengden med den mutteren som er på skruven helt til høyre på det nederste bildet
ser ut som at du får riktig med olje hvis du har Fp
skimaister
- Fersk
Da har du nok altfor mye olje (?)
da får den for mye olje ja
oljen din er stilt inn på en freepower sykkel, uten plomber.
oljen din er stilt inn på en freepower sykkel, uten plomber.X: Rieju MRX pro 03 ombygd til smx
skimaister
- Fersk
Hvor stiller man oljen? :P
på den muttern til høyre for den blå pilen
skimaister
- Fersk
mener det skal komme mindre olje om du strammer den ja, men det er jeg ikke 100 % sikker på. Sikkert noen andre her som kan svare på det bedre enn meg
Brukere i dette forumet: AhrefsBot, Bing [Bot] og 3 gjester
