Heia! Aprilia Scarabeo 50cc 2003. Problem. Hjelp meg PLZ!
relativ9di
Registrert: 03 mar 2012, 23:48
Legg innav relativ9di » 04 mar 2012, 01:26
Hei. :D Jeg har gått i 2 uker nå uten scooter, fordi jeg finner ikke ut av hva som er feil. Jeg har igjennom di siste 4 mnd opplevd at scootren ikke girer ned i oppoverbakker når den skal, men den kommer seg som regel. Men opplevde at det skjedde oftere og oftere.
Dette er en 2003 Scarabeo 50cc. Kjøpte den for 8 mnd siden. Da hadde den gått bare 4000, nå har den gått 7000, så jeg bruker den ofte og til lange turer. Jeg kjøpte den, så trengte jeg ikke gjør noe med den. Den gikk som ei kule og er den beste scooteren jeg har hatt. veldig bra trekk, så i oppoverbakker gikk den som bare der. Jeg har ikke vært helt lur, jeg har brukt den mye i vinter uansett vær.
Det var en dag for 2 uker siden, jeg kjørte til en butikk, helt som vanlig, den gikk bra. Så 4 min etterpå så skal jeg starte den ennå varme mopeden, så ville den ikke tenne. Starteren funket bra, men motoren ville ikke tenne. Det var ikke så mye å gjør enn å holde inne start knappen i noen min til den tilslutt startet. Jeg kjørte da avgårde. Tenkte ikke noe over at det ikke var noe annet enn en glitch, siden mopeden gikk som alltid, ingen fusking, men ved første lys-kryss så døde den. Og siden jeg hadde brukt opp mesteparten av strømmen på batteriet med å starte den første gangen den døde, så sto jeg der. (Som kanskje ikke alle vet, så er det ikke starter kicker på den modellen).
Jeg fikk scooteren hjem. Ladet batteriet. Å etter en omgang med start knappen, så startet scooteren. Den var som den alltid hadde vært. Jeg kunne stoppe motoren, å starte den igjen,på første forsøk som vanlig. Jeg brukte den vanlig hele den dagen, men på kvelden da jeg skulle hjem ifra besøk, så kjente jeg igjen lyden av en starter som ikke tenner motoren, men det varte bare i 2 sekunder så startet den igjen, på vei hjem merket jeg den ble dauere og dauere. Jeg rakk akkurat hjem til huset før den døde igjen. Etter denne opplevelsen så har jeg fått start på scooteren etter mye om og men, da har den død med engang jeg drar på speeden. Siste jeg prøvde var å sette munnen mot bensin tanken å blåse i tanken alt jeg hadde, mens jeg prøvde å gi gass, å da funket det. Da kunne jeg gi full gass uten at scooteren daua. Hva er der som er galt med denne scooteren? Er det så simpelt som dritt i forgasseren.
Det er noe jeg må legge til, når jeg gikk igjennom scooteren, så kunne jeg se en slange(rør) som var knekt i 2, sikkert pga kulda. Det er en slange(rør) som på høyre side går fra motoren, forbi en sensor, og inn i den sorte boksen som inneholder et filter, og en videre slange(rør) som går ut til venste for scooteren. Den er knukket tvers av der slangen møter den sorte boksen med filter i. Jeg har brukt industri tape på slangen på innsiden, så det ikke lekker så mye ifra den avkuttete slangen mer.Noe som er midleridig til jeg finner ut hvorfor den ikke vil starte. Den slangen som er avkuttet kan jo være en grunn i seg selv, men jeg har jo kjørt med full maskin etter jeg så den avdelte slangen(røret).
Jeg har kjøpt ny plugg og plugghette, olje til bensin. gir-olje og motorolje. Så nå skal jeg teste ut å se om det har noe me pluggen å gjør, men tviler sterkt på det. Da har jeg tenkt å skru av forgasseren, så trykk blåse forgasseren med luft, sjekke at dysene ikke er tette. #-o
Jeg Håper noen der ute kan hjelpe meg fordi jeg er i nød. Har ikke råd til verksted. Jeg skrudde på moped på 90 tallet, å det var mye lettere å skru på en TSX Suzuki enn den jeg har nå, det er helt sikkert...
Med Vennnlig hilsen
Ronny
joakimlt
Re: Heia! Aprilia Scarabeo 50cc 2003. Problem. Hjelp meg PLZ!
Legg innav joakimlt » 04 mar 2012, 02:17
Er nok vakumkran til bensinen på denne, skjekk at den tynneste av de 2 fra krana sitter på krana og at den ender ved innsuget uten brudd eller skader ;)
relativ9di
Legg innav relativ9di » 04 mar 2012, 04:36
Hei der. Takk for innspillet. Vakumkran? Jeg ser det går en feit slange ned i motoren på høyre siden. Den slangen går videre forbi en T kryss der det er en slags sensor. Videre forbi T krysset går den tykke slangen inn i en sort boks som står over forgasseren. (Der den tykke slangen skal gå inn i boksen med det hvite filteret er det brudd på slangen. Jeg har midlertidig brukt gaffa tape på innsiden av boksen for å holde den tykke slangen nogen lunde på plass, men det jo langt ifra tett.Skal fikse det skikkelig når jeg vet hva annet som er galt. Ettersom jeg har kjørt helt vanlig med scooteren etter bruddet på den store slangen, så regner jeg ikke med at det er hoved problemet.) Den sorte boksen inneholder et tynt filter. Den tykke slangen går videre ut på venstre siden, og mulig den går inn i luft filteret. Har begynt å strippe scooteren ned for å komme bra te. "skjekk at den tynneste av de 2 fra krana sitter på krana og at den ender ved innsuget uten brudd eller skader" ?? Jeg forstår ikke helt den setningen. Den tynneste av hvilken 2 fra hvilken kran?. Er det kran som stenger av bensin på denne mopeden fordi jeg har ikke sett noe, jeg har heller ikke sett noe bensin filter. Er det forgasseren du mener med krana og at den tynneste slangen til forgasseren er bensinslangen som må være fri fra brekk og brudd??
Jeg må bare spør fordi ellers finner jeg aldri ut av det.
Mvh
Ronny
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 04 mar 2012, 13:26
Det kan ikke være at den får for lite bensin da?
For når det er som kaldest, kunne jeg ikke kjøre på med gassen i bånn, selv med full choke.
relativ9di
Legg innav relativ9di » 04 mar 2012, 17:53
Nei, tror neppe det. Nok av bensin og jeg var ute å kjørt i minus 5 tidligere i år, og da gikk den som den skulle. Passer alltid på at det er bensin. Men takk for innslaget ;-)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 mar 2012, 22:52
Hei, du har ikke forgasser siden du nok har en ditech, kan være pumpa som er gåen, eller bare rusk og dritt i systemet.
Anbefaler deg å ta en titt innom scarabeo ditech delen på apriliaforum.com
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
relativ9di
Legg innav relativ9di » 05 mar 2012, 00:24
Tusen takk for innspillet. Jeg skal gjøre det. Om det ikke stemmer kommer jeg nok tilbake etter flere råd og veiledninger..
;-) takk til alle som har skrevet inn..
Mvh
Ronny
relativ9di
Legg innav relativ9di » 05 mar 2012, 00:51
Heia. Så du mener jeg ikke har forgasser men en slik ditech? Har aldri hørt om engang..Jeg har planer om å skru av /forgasseren), tape olje og bensin tanken. så rense forgasseren så godt jeg kan. Hvor ligger pumpa til bensinen? Bensin filteret? Du nevnte å gå inn på Scarabeo ditech under apriliaforum.no. Jeg finner ikke noen forum som heter Scarabeo ditech??
Jeg har strippet mopeden ganske ned for at resten av arbeidet skal gå smooth. Noe ingenting har gjort til nå. Er det noen som har papir på hvordan ditech/forgasseren ser ut innvendig. Manualer dere kunne sendt til emailen min. Trenger igrunn tegninger på alt. Den orginale manualen er ikke mye til hjelp.
Mvh Ronny
Legg innav Raptor33 » 05 mar 2012, 01:44
Hei, hvis det er en Ditech modell du har så vil det si at du IKKE har forgasser.
Det du derimot har er en elektronisk bensinpumpe.
Denne sitter samme sted som en forgasser, men er da elektrisk.
Noe Ditech modellene er kjent for, er dårlig bensinpumpe..
Det er trolig fullt mulig å fikse selv, hvis du først finner ut om du har en "Ditech" modell eller ikke hadde det vært til stor hjelp.
Hvis du tar en titt på http://www.highgaintuning.com så fikser han sånne bensinpumper samt at han har lagt ut guide på hvordan man gjør det :D
Håper du får nytte av mitt lille innlegg :)
Hadde en "Feilsøknings" side til Ditech modellen før, men finner den ikke.. Poster den her hvis jeg finner den igjen ;)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 14 mar 2012, 09:48
For og rette litt på michelet, så ligger denne rett ved siden av bensintankten, det som er der en forgasser ville vært er en TB (throttle body) eller gasssjpeld om du vil.
http://www.apriliaforum.com/forums/foru ... SR-Factory
Hær har du en link til apriliaforum.com
Tråden min
