Aprilia RS4 125 Turbo Prosjekt. montering
martin733
Registrert: 15 apr 2012, 15:44
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 19:53
Hei. Jeg har nettopp kjøpt meg en splitter ny Aprilia RS4 125! Jeg har nå bestilt og mottatt turbo og innsprøytning. Jeg venter på å få lappen slik at jeg kan kjøre den inn. Målet med prosjektet er å kjøre fra min bror (hvzlatan på forumet) Han påstår at jeg ikke klarer det med en 4-takter men det skal jeg motbevise. Dette er ikke en vanlig turbo, Det er en en mini turbo som er laget for 125cc motorer.
Turbo:
Stainless Steel Gaskets for Inlet and downpipe
Oil Feed adapter Russell Performance 670380 -4 AN Flare to 8mm x 1.25 Metric Thread Adapter
Stainless Steel Cap screws (7 x M8 and 4 x M6)
Inlet and downpipe flanges (mild steel)
Water tube for water cooled engine
EFI kit includes:
· Programmable ECU
· Intake manifold
· Throttle Body 24mm or 28mm or 35mm
· Fuel Injector (choice of 38g/min, 60g/min, 80g /min, 120 g/min or 190g/min)
· Fuel Pump
· Fuel filter
· Wire Harness
· Special DC CDI
· MAP sensor (250Kpa)
· Heated O2 sensor (4 wire) with bung
· Engine temp sensor
· Air temp sensor
· PC to ECU RS232 serial Connector
· Serial RS232 to USB adapter
· High pressure hose
· Vacuum hose
· Fuel hose
· Data Installed
· CD with installation instruction and software (EFI Tune)
Features:
Fuel Pump:
· output pressure 300Kpa
· pulse-driven plunger
· specific algorithms to insure constant pressure
· high reliability
· very low power consumption
· flow rate 120ml/min
· miniature 55mm long
· must be driven by ECU
Fuel Injector:
· Mini fuel injector
· Accurate volume control
· Low flow rate
· Meets EURO 4 emission requirements
· 11.4 ohm
MAP Sensors:
High Accuracy (1% error) FreeScale MAP sensor 250KPa
05,05,12
Da har jeg fått oppkjøring 6 juni:) håper på at jeg kan begynne å montere turboen og innsprøytningen osv rundt 15 juni:) monteringen tar rundt 2 uker om jeg har alt jeg trenger:)
06.06.12
Da har jeg fått lappen. Monteringen av turboen vil starte i vinter:)
26.sept.2012
ble stoppet i laser idag, mistet lappen etter å ha kjørt i 86 i 50 sonen. mister lappen i 6-9 måneder og kanskje 10 000 i bot.
06.10.2012
Da har jeg kjørt sykkelen i kjelleren får vinteren, blir montering av turbo om ikke får lenge. gleder meg som en unge. kjørt hele 7113 km på en sesong å flere skal det bli. har hatt noen uforglemmelige turer med sykkelen å flere skal det bli.
skal begynne å montere straks nå, skal bestille en sånn løftebukk til å ha sykkelen på sånn at det blir enklere å holde på. slik at vi får litt høyde på sykkelen når det skal skrues. kjenner jeg begynner å glede meg til å montere nå, føler jeg har utsatt det ganske lenge nå men nå er det bare å begynne å skru:)
20.04.2013
Har noen bilder av sykkelen slik den står nå, en kompis av min far som jobber med motorer kom får å se på innsprøytningen idag får å ta mål og lignende, målene til turboen er tatt og har begynt med rørene nå, vi begynner å montere innsprøytningen når vi har fått resten av rørene. skal få ferdig prosjektet til slutten av mai eller starten av juni til jeg har fått tilbake lappen. flere oppdateringer kommer når vi har fått gjort mer og tatt noen bilder.
Er russ i mai så har ikke fått gjort så mye men har kommet litt lengre, turboen er festet, har nettopp fått et splitter nytt bakdekk(150 - hadde 130)
har borret hull til oljen nå, har ikke bilder enda siden det var min far som ordnet med dette, tørr ikke å gjøre dette selv så jeg lot han ta seg av jobben, kan se om jeg får tatt noen flere bilder neste gang jeg er der :D
22,5,2013
fikk ordnet med intercooler idag, den er litt stor enda så skal kutte den til den passer helt fint på sykkelen.
nye bakdekke
da er turbo og intercooler 99% ferdig sveiset, eneste problemet er at intercooleren ikke er 100% tett enda så skal ta en trykk test før montering, innsprøytningen er også 99% ferdig, er montert og stilt inn klar til start, er ikke lenge igjen nå :D
22,07,2013begynt å montere alt igjen, intercooler å turbo sammen, begynner virkelig å ta form nå:)
24,08,2013 lørdag
har ikker oppdatert på en stund får har ikke hatt så mye tid eller tenkt over det, men sykkelen er 99% ferdig, men selvfølgelig har vi fått et lite problem,eller 2 da, første problemet er at det ikke finnes noe drev til rs4 bortsett fra original drevene, men trur jeg har fikset det, mangler bare svar fra en på trondheim fritidssenter så er drevene i boks, men det andre problemet er at vi har fått et lite problem, en som hjelper oss med sykkelen skulle stille inn hjernen men fikk øye på noe vi skulle ha sett etter får en stund siden, kommer ikke helt på hva problemet var men det jeg trur problemet var at turtalls føleren var feil på hjernen, den hjernen måler annen type registrering på svinghjulet en det svinghjulet som er på sykkelen, sååå snakket vi med produsenten av hjernen å spurte om han hadde en annet programvare til hjerne sånn at det blir riktig, men får å få lastet ned den så måtte vi gi varenummeret på delen vi kjøpte får å vise at vi kjøpte kite fra han sånn at vi kunne få det gratis, men selvfølgelig så var det feil på den å, så vi har nå 2 valg, enten så må han som hjelper oss med innstillingen å fikse noe på programmet sånn at det går an å få den til å telle riktig, som kan ta en stund eller så kjøper vi en helt ny hjerne å gjør det dyrt men enkelt, skulle ha startet den på mandagen men så kom nå dette opp, så kommer helt an på om på han som hjelper oss når sykkelen er ferdig-
Kommer med flere bilder og oppdateringer snart!
Sist redigert av martin733 den 24 aug 2013, 15:24, redigert 26 ganger totalt.
MSS
Re: Aprilia RS4 125 Turbo Prosjekt
Legg innav MSS » 25 apr 2012, 20:02
:O :O :O
Er igrunn ikkje mega søren av firetakt på slike lave ccm, men er utrulig kult at folk gjer spesielle ting med syklene sine så hiv ut bilder! :g
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 20:06
Bilder kommer:) Har bilder på telefonen men har ikke giddet å føre over til pc,n:)
Berg25
Legg innav Berg25 » 25 apr 2012, 20:15
Tok en liten rassia på facebooken din Martin. Si ifra hvis jeg skal fjerne bildene ! :)
Gleder meg til å følge med på dette og gleder meg samtidig til litt framtidig cruising :D
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 20:22
Det går bra:) Mangler bare lappen nå så skal det skrues:)
Fubb
Legg innav Fubb » 25 apr 2012, 20:35
Spennende! Sleng ut flere bilder! Og skader ikke å skru FØR du får lappen? Da er den jo så og si klar til du kan kjøre lovlig :g
frivel
Legg innav frivel » 25 apr 2012, 20:38
Æ kjem t å synns synd på brordin hvis du kjøre ifra han :g
Berg25
Legg innav Berg25 » 25 apr 2012, 20:38
Han får ikke kjørt nok til å fullføre innkjøringen Fubb.. :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 25 apr 2012, 20:40
Han sier den skal innkjøres før han begynner og skru.
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 20:46
Snakket med en kompis av faren min som har jobbet mye med motor han han trur jeg kommer til å få rundt 35-40 hp med turbo og E-85 men tenkt å ta den på en dyno får være helt sikker
Hofsrud
Legg innav Hofsrud » 25 apr 2012, 20:50
Spennende! :D sleng ut bilder, la oss se mer! :G
35-40 hp ? da tror jeg du håper på gull og grønne skoger...
Cagiva mito sp525
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 25 apr 2012, 20:53
Fader å rått, satser på å få se masse bilder :D
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 20:56
gull og grønne skoger?:P
xavi0n
Legg innav xavi0n » 25 apr 2012, 20:57
Han tror det ikke går.....
Tråden min
Legg innav Raptor33 » 25 apr 2012, 21:07
Nice prosjekt! :D
Kan bli spennende og følge med på, men husk å gjør alt 100%.
Sinnsykt kjipt hvis man gjør noe feil på en såppas ny sykkel så går alt i dass ;)
Lykke til! :D
Legg innav Anton » 25 apr 2012, 21:11
Heftig prosjekt på en såpass ny sykkel! :D Kjekt å se at du tørr!
Tviler litt på de hestekreftene, så du må nok komme med et bilde av en dynoutskrift for at jeg skal tro det. Men uansett, vil tro du får en grei effektøkning for en 4-takter. :)
Lykke til med prosjektet! :D
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 21:25
Michelet - Det er mye som kan skje men største risikoen som jeg trur er at turboen gir får mye trykk og ødelegger motoren, men jeg kan jo justere turbotrykket:P
Italybikes143
Registrert: 09 sep 2011, 17:30
Legg innav Italybikes143 » 25 apr 2012, 21:27
Rått projekt, men kommer du ikke til å slite litt med å få plass til turboen med tanke på kåper osv.
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 21:28
Anton - takk:) han jeg snakket med sa rundt 35-40 men er litt usikker. er veldig spent på resultatet selv:)
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 21:30
Italybikes143 - takk:) trur det skal være nok plass under radiatoren:)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 25 apr 2012, 21:37
Skal du kjøre med intercooler?
Tråden min
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 21:40
xavi0n - Vurderer:)
Syver
Legg innav Syver » 25 apr 2012, 21:54
fett! sleng ut masse bilder og hold oss oppdatert! og det skader ikke å trimme før du får lappen :)
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 21:57
Syver - kommer flere bilder etter hvert. jeg må kjøre inn motoren (100 mil) før jeg kan montere på turboen. jeg får lappen i mai uansett:)
Legg innav Raptor33 » 25 apr 2012, 22:01
Det tar du på 5 dager det ;)
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 22:02
Michelet - Joda:) Men venter til jeg får lappen:)
Legg innav Riccird1 » 25 apr 2012, 22:20
Hmm.. YZF med 180cc kit, powercommander, effektanlegg, trimkam etc. har jo bare sånn 20hk, så tror det er å sikte litt høyt på 35-40 hester :lol:
martin733
Legg innav martin733 » 25 apr 2012, 22:30
Han jeg snakket med har jobbet med motorer osv og sa rundt 35-40 men er litt usikker selv, Men trur nåkk jeg klare over 30:) vi får se:P
marius96
Registrert: 13 sep 2011, 17:32
Legg innav marius96 » 26 apr 2012, 08:12
Hørtes utrolig spennende ut Martin, jeg skal følge godt med på prosjektet :g
Lykke til! :D
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 26 apr 2012, 08:44
Sykt rååååttt!!. Dette skal eg følge med på :D.
Legg innav HPro » 26 apr 2012, 09:55
Dette skal bli rått ja! :D
Lykke til! :g
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 26 apr 2012, 13:47
Nice :) Her må man følge med !
Litt spent på resultatet :p
Lykke til :g
2000
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 26 apr 2012, 13:57
Dette kan bli gøy :)
//Webmaster på Apriliaforum
Italybikes143
Legg innav Italybikes143 » 26 apr 2012, 15:42
Virker litt utrykt (Husket ikke noen andre ord for det :rull: ) med turbe i F.Eks, en rundkjøring, vis turbon plutslig slår inn kan du nok smake på litt asfalt. Nå vet ikke jeg hvor kraftig denne turboen er men ville vært forsiktig
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 26 apr 2012, 17:02
Tar sikkert litt tid før ladetrykket kommer da. Tviler på at du får noe særlig trykk i en rundkjøring.
Legg innav Anton » 26 apr 2012, 17:05
Om du har kjørt 2-takter så skal ikke det være noe problem. Akkurat som du tilfører lystgass når eksosventilen åpner på RS125. :)
MrA
Legg innav MrA » 26 apr 2012, 17:13
Hvordan gjør du det med.smøring av turboen?
We Built This City!
martin733
Legg innav martin733 » 26 apr 2012, 17:26
Italybikes143 - det går nok bra:)
Italybikes143
Legg innav Italybikes143 » 26 apr 2012, 17:27
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
martin733
Legg innav martin733 » 26 apr 2012, 17:28
veit hvordan det er, har kjørt litt med broren min sin:)
martin733
Legg innav martin733 » 26 apr 2012, 17:53
MrA - olje
MrA
Legg innav MrA » 26 apr 2012, 18:03
Hvordan? Egen oljetank med pumpe, eller skal du kjøre ut fra bunnpanne?
We Built This City!
xavi0n
Legg innav xavi0n » 26 apr 2012, 18:11
Er nok kanskje lettest å kjøre fra bunnpanne siden vist han skal ha et eksternt system må han jo ha en extra oljekjøler.
Tråden min
martin733
Legg innav martin733 » 26 apr 2012, 20:19
MrA - Bunnpanne ja
MrA
Legg innav MrA » 26 apr 2012, 21:17
Tenkt på clutchen?
Da clutchen er lameller i oljebad, vil de avgi veldig mye forurensing.
Tror nok jeg ville gått for egen oljetank med pumpe om jeg var deg..
We Built This City!
martin733
Legg innav martin733 » 26 apr 2012, 21:20
MrA - vi får se, Tar det som det kommer
Legg innav HPro » 26 apr 2012, 22:12
Er det dokumentert effekt på det turbokitet der på en 4takter? :) Eller er det noe helt nytt som nesten ingen har prøvd? Hvor mye kostet det, og hvor fikk du kjøpt den? Har du link til youtube-videoer av denne i action? :g
martin733
Legg innav martin733 » 27 apr 2012, 13:39
HPro - Trur ikke det er så mange som har prøvd det før. Er ikke sikker på hvor mye det kostet men trur det vart rundt 4,5 k får turboen med frakt osv:)
Legg innav HPro » 02 mai 2012, 18:47
Hvordan går det her? Er utrolig spent på dette prosjektet! Har du flere bilder? =P~
[-o<
martin733
Legg innav martin733 » 04 mai 2012, 23:23
HPro - Dette skal nok gå bra:) flere bilder kommer når jeg får sotte på rimtape og tankpad osv:)
Gå tilbake til «Din tråd»
