trim aprilia sr50
oyvind
Registrert: 15 mai 2012, 23:27
trim aprilia sr50
Legg innav oyvind » 15 mai 2012, 23:39
Hei har netopp kjøpt meg en sr50 2008 mod og lurer på hvilket eff.anl som er best? å om det holder å kun bytte eksos for å få den til å gå 80+? er det noen forhandlere i rogaland som monterer anlegg og er gameboy tuning et alternativ??
Øyvind
xavi0n
Re: trim aprilia sr50
Legg innav xavi0n » 15 mai 2012, 23:42
er dette en ditech eller en med forgasser?
Hvis det er en ditech holder det at du tar variatorringen, så vil den gjøre ca, 80.
Hvis det er forgasser har ikke jeg peiling.
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
santho96
Legg innav santho96 » 16 mai 2012, 08:05
Er det en med forgasser er det bare å ta ut variator ringen, og bytte til eksos anlegg (større dyse også da). du vil da få en toppfart på rundt 70-80 km/t :) angående å få forhandler til å montere eksos anlegg, vil jeg heller anbefale deg å gjøre det selv :) Det er snakk om 2 bolter som huler eksos anlegg, og 2 muttere/bolter som skal skrues inn i sylinderen :D Ganske lett!
Få god hjelp fra folk her på forumet om du skulle møte på noen problem underveis :)
Mvh:Santho96
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 mai 2012, 08:34
Hvis du har ne ditech er det lite vits med effektanlegg, gir litt bedre lyd, men det er alt
Tråden min
oyvind
Legg innav oyvind » 16 mai 2012, 09:47
Er forgasser på scooteren er det mulig å kun ta ut variator ring å plombe i svanehals for å få den til å gå 70-80 eller bør en bytte til eff anl?? Hvilket eff anl er det beste og billigeste og hvordan fjerner en variator ringen?? Noen som vet hva forhandler tar for bytte av eksos, dyse og variatorring??
Øyvind
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 mai 2012, 09:52
duv tar bort variator- ringen ved å ta bort den ytterste delen av variatoren og så ta bort den lille ringen som sitter der, du må huske og dyse opp samtidig som du tar disse, du kan ogsp sjekke om det sitter noe plombering i luftfiltret, og der er en reed plombering på scooteren din
Tråden min
oyvind
Legg innav oyvind » 16 mai 2012, 10:08
hvilken dyse bør en bruke ved fjerning av variator ring? og hvilket eff.anl er det beste??
Øyvind
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 mai 2012, 10:12
du trenger ikke dyse opp når du fjerner variator ring, men tar du reed, og eksosplombe så må du dyse opp
Tråden min
Legg innav Riccird1 » 16 mai 2012, 10:44
Du sa jo nettopp at du må dyse om når du fjerner den ..
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 mai 2012, 11:26
Mente at når han har tatt alle må han dyse
Tråden min
Legg innav Anton » 16 mai 2012, 13:51
Gameboy ikke mulig på denne scooteren dersom den har forgasser.
Sist redigert av Anton den 10 apr 2014, 17:39, redigert 1 gang totalt.
oyvind
Legg innav oyvind » 16 mai 2012, 14:26
høres helt topp :)ut hva vil du anbefale å bytte for å ikke tukle for mye med scooteren og hvilket eff anl kan du anbefale?
