Hei. sykkelen driver å kutter gnisten nesten etter kver gang eg har stoppa den. Det eg må gjere er å rive litt borti ledningsnettet for å få den til å komme tilbake.
Det eg ikkje forstår heilt er att koffor stopper den aldri når den er i gang ? kjørt flere tima, aldri stoppa mens motoren går ! veit ikkje om det kan være dårlig kontakt siden den kutter jo aldri menst den går ?
Mister gnisten
Mister gnisten
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Re: Mister gnisten
når du opplever dette, dra fram multimeter og se ohvor det ikke er størm, eneten det eller så kand u bare praye i kontaktene med wd-40 elns. og se om det hjelper
Re: Mister gnisten
Tipper du starter den med elstart? Prøv å trillstart
Virker som at Coilen ikke får nok strøm
Re: Mister gnisten
xavion : skulle gjort det om elstarten hadde funka. har spraya kontaktene
joakimlt: Nei eg trillastarta den no siden el-starten ikkjje funka, den blei fucka litt etter problemmet kom (relet berre klikka)
Re: Mister gnisten
Har du sjekka hvor mange volt du har på batteriet?
Re: Mister gnisten
11 ca når den ikkje er startet, og 14 ca då den er i gang.
Re: Mister gnisten
du kan også ta å måle ampere på pluggen, stapp rød i plugghetta å svart på blokka å prøv skriv hær hva det blir.
Re: Mister gnisten
da må vel du ha tilgang til en ampermeter noe som ikke er så vanlig og ha i garasjen
Re: Mister gnisten
Multimetere pleier å ha ampermeter funksjon
Re: Mister gnisten
Styrt på litt nå. Bytta rele og el-starten funker igjen
kjørt litt å stoppa og starta den, ser ut som det funker no får eg håpe
kjørt litt å stoppa og starta den, ser ut som det funker no får eg håpe Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Re: Mister gnisten
Bra at du fikk til ihvertfall!
