innstilling og straming av clutch, av Morten
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 24 jun 2007, 18:52
Skal da prøve og forklare hvordan innstillingen eller strammingen av clutchen fungere siden det er så mange som spør om det :) si ifra hvis noe er feil og endrer jeg det :wink:
1: forberedelse
Mange har eget verktøy til stramming av clutchen, men hvis man ikke har det! sånn som meg så bruker jeg en
helt vanlig flat trekker og en 11mm fastnøkkel! i manualen står det 10mm, så om det er fra sykkel til sykkel vet ikke jeg..
når alt verktøyet er fremme stiller man inn "fin innstilleren", den som er ved clutchstyret til ca mitt på.. så man kan både gå opp og ned på fin innstillingen
2: ta av plast skruen som er mitt på clutch lokket.. her vil man se en bolt som går innover i motoren med en mutter rundt! dette er selve justerings skruen..
(lekker det olje ut av hullet etter skruen er stilt inn er det for mye olje i motoren din..)
3: for og løsne skruen setter man inn fastnøkkelen, eller pipe for den saks skyld inn og vri vanlige veien.. da løsner mutteren, og bolten er også løs, da kan man stille bolt inn eller ut ettersom man skal stramme eller slakke..
INN er stramming
UT er slakking
mens man skrur bolten inn må man kjenne på clutchhendlene.. denne blir da strammere og strammere.. så når den er har 1mm innover mens man trykker er den fin! ( se bilde, begynne og ta så langt som jeg har trykket den inn )
så strammer man bare bolten igjen og setter på plast skruen og fin innstiller med skruen på styret :)
og voila så har man stilt inn clutchen!
bare kom med spørsmål osv...
my RS solgt =)
Legg innav Christian » 24 jun 2007, 19:46
Flott Flott :wink:
Tim
Legg innav Tim » 24 jun 2007, 19:53
Skal lese alt senere:)
EDIT: Kjempe flott, enkelt å forstå :)
AndreasM
Legg innav AndreasM » 24 jun 2007, 19:54
Bra guide! :D
Aprilia RS 125..
Loffen
Legg innav Loffen » 25 jun 2007, 00:34
Bra guide, men du hoppar over eit par av dei grunnleggande prinsippa som er nevnt i manualen. Kanskje du skulle sett innom den og tatt med det også?
Ein seier jo at skruen på styret skal stillast heilt inn. Deretter skal justeringsskruen på motoren skruast inn til det er motstand (når sykkelen står vassrett vel og merke), så ei halv runde tilbake. Etter dette set ein flattrekkaren i grub-skruen igjen og strammar mutteren. Her er det viktig å ikkje stramme for hardt, då klutsjarma har MJUKE gjengar som er lett å vri av. Men strammar ein for lite vil grub-skruen flytte seg utover kvar gong du klutsjar. Når dette er gjort stiller du klutsjen slik du vil ha den oppe på styret.
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 25 jun 2007, 16:30
my RS solgt =)
Motorduden
Legg innav Motorduden » 02 jul 2007, 20:28
Jeg har nå testa guiden, men uten hell.
Uansett hvordan jeg strammer det, så blir ikke giringa myk. Ofte er det vanskelig å få den i gir på visse turtall. Og når den nå står å går på tomgang men i gir, så merker jeg den ikke frir helt, altså sykkelen vil framover.
Er det clutchlamellene som må byttes? Hvor man får man i dette?
Takk
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
simnzif
Registrert: 26 okt 2006, 13:27
Legg innav simnzif » 02 jul 2007, 22:00
Har samme problemet som deg motorduden. Noen som vet?
Jeg drikker bare brus, Jesus er min rus.
Motorduden
Legg innav Motorduden » 03 jul 2007, 15:09
Jeg ser limits? har samme problem her:
http://www.aprilia.7kt.net/forum/viewto ... 31&start=0
Jeg har også lest guiden til Loffen her:
http://www.aprilia.7kt.net/forum/viewto ... 09&start=0
Ser ut til at Loffen tar for seg akkurat det jeg skal, men spørsmålet mitt er: Hvor får man tak i clutchlameller og metallamellene?
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
Lartreig
Legg innav Lartreig » 03 jul 2007, 15:26
http://www.pjme.co.uk, http://www.pm-salg.com, mc forhandler og mange andre steder :P ebay f.eks.
Motorduden
Legg innav Motorduden » 03 jul 2007, 15:52
Denne:
http://www.pm-salg.com/product_info.php ... s_id=66375
Man skal kjøpe da eller? Følger det med metallameller i denne pakka?
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
simnzif
Legg innav simnzif » 03 jul 2007, 15:56
Hvis man bytter dette, fikser det da problemet?
Motorduden
Legg innav Motorduden » 03 jul 2007, 16:19
Skal visst det, ja.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
Re:
Legg innav Sigbjørn » 13 feb 2008, 08:21
Jimbo
Registrert: 03 feb 2008, 20:52
MC: Aprilia Classic 125
Re: innstilling og straming av clutch, av Morten
Legg innav Jimbo » 20 mar 2008, 12:38
heisann,, det er en mutter inni der å en skrue, skal man løsneskruen så strame mutter og så strame til skruen igjen?
Aprilia Classic 125
Kjør Hardt, kjør Stil, kjør Classic, Uten tvil
Mads
Legg innav Mads » 20 mar 2008, 13:57
Du skal løsne mutteren, skru inn skruen for å stramme og ut for å slakke. Så strammer du mutteren igjen etterpå, men ikke for stramt.
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Jimbo
Legg innav Jimbo » 20 mar 2008, 14:44
da så,, da prøver eg fdet takker
Aprilia Classic 125
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 18 apr 2008, 16:48
Jeg har helt klin ny lett. ikke kjørt en km.. Men jeg har samme greia som motorduden på første sia at den ikke frir helt.
Men så lurer jeg også på om det er hydrauliske eller noe på 07 mod. glømte å sjekke før jeg stakk hjemmefra.
Det kan ikke være clutsj lamellene som er dårlige fordi den er helt ny?
Fp ++
Legg innav Sigbjørn » 18 apr 2008, 17:08
Er dette når motoren er kald, varm eller hele tiden?
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 18 apr 2008, 17:14
Husk at clutchen ofte har hengt seg opp og sånn etter den har stått lenge. husker ikke helt metoden på å fikse det igjen men:S forhandleren sa at av ca 100 sykkler de hadde hatt på vårsjekk var det 20 sykler som clutchen hadde hengt seg opp på.
Øystein G
Legg innav Øystein G » 18 apr 2008, 22:14
Første gang jeg starta den i dag.. Jeg lot den stå litt og rusa litt opp og den var fortsatt sånn etterpå.
Den var helt lik da jeg fikk den rett etter att snøen kom klin ny så jeg veit ikke helt hva som er feil jeg? :S
Fp ++
Petter
Legg innav Petter » 18 apr 2008, 22:19
det er ikke sånn at du bare kan la den gå. Å det er nesten uansett sånn på nye sykler også :wink:
Øystein G
Legg innav Øystein G » 18 apr 2008, 22:24
Får bare varme den opp og litt sånn og prøve igjen ellers er det vel bare å stille kanskje
Fp ++
Petter
Legg innav Petter » 18 apr 2008, 22:29
Ring inn der du kjøpte sykkelen og hør hvordan du skal gjøre det. Er ikke noe vits i å begynne å stille i alle fall, for det er helt vanlig at den henger seg opp.
Øystein G
Legg innav Øystein G » 19 apr 2008, 10:46
Da ringer jeg og sjekker i dag vis det ikke er stengt på lørdager? :x
Fp ++
Motorduden
Legg innav Motorduden » 20 apr 2008, 10:38
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
Øystein G
Legg innav Øystein G » 20 apr 2008, 17:07
Kjørte litt fram og tilbake med litt opp og ned på gassen og sånt og kødda masse med clutsjen men den var fortsatt sånn da jeg skulle parkere og ikke helt bra når jeg girte.. Hmmm :?:
Fp ++
Petter
Legg innav Petter » 20 apr 2008, 20:58
ring inn til forhandleren da! skjer med de fleste nye sykler...
Øystein G
Legg innav Øystein G » 20 apr 2008, 21:43
Nå fant jeg ut at det hjalp å få varma den skikkelig opp :D Ikke værre enn det:)
Fp ++
Legg innav Sigbjørn » 20 apr 2008, 23:22
Da er det bare den tregheten i olja som drar den framover når den er kald.. viskositeten endrer seg ved tempraturforskjeller :mrgreen:
patmat
Legg innav patmat » 21 apr 2008, 22:06
Ja det fant jeg ut når jeg nesten varmeskjærte sykkelen her om dagen! klutsjen ble helt rar når motoren var sykt varm.
RS'n selges! ta kontakt=)
Øyvindss
Registrert: 09 mar 2008, 18:36
Re:
Legg innav Øyvindss » 30 mar 2009, 16:40
Aprilia rs 125, 06'
Honda cbr 600rr 04', banesykkel
Honda vtr 1000 SP1, 00'
Legg innav Pettroh » 27 feb 2011, 22:45
synd med at noen av bildene har blitt borte #-o
dantax
Legg innav dantax » 02 mar 2011, 15:20
super guide!
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Legg innav Raptor33 » 02 mar 2011, 15:54
Flott guide med mange fine bilder! :D
thomasi
Legg innav thomasi » 26 apr 2011, 15:09
noen som vet om det er forskjell på mutteren på de nye modellene? min har iallefall ikke en vanlig mutter
APRILIA
X:Aprilia RS50 RØD/SVART 07
viewtopic.php?f=26&t=8358
Steffen
Legg innav Steffen » 26 apr 2011, 16:30
hadde vært fint om noen kunne lage en ny guide, for det mangler bilder, og gjør så det er vanskelig å forstå akkurat hva han mener. :(
anyone?
thomasi
Legg innav thomasi » 26 apr 2011, 17:48
tenkte på det samme steffen :p
APRILIA
Legg innav Pettroh » 26 apr 2011, 18:43
tenker det samme jeg og, kan lage det om jeg skjønner hvordan jeg gjør det, når jeg skal gjøre det :)
Steffen
Legg innav Steffen » 26 apr 2011, 18:45
trenger det ASAP. :(
Legg innav Pettroh » 26 apr 2011, 18:47
du får ikke gjort det om du ikke har spesialverktøyet laget til det uansett? :p
Steffen
Legg innav Steffen » 26 apr 2011, 18:51
jo?
Pipe og flatjern, står jo i guiden. :p
Legg innav Pettroh » 26 apr 2011, 18:53
åja, ja jeg prøvde det men fikk ikke plass til pipa
Steffen
Legg innav Steffen » 26 apr 2011, 18:55
hmm.. ikke vet jeg. :s
har ikke prøvd ennå. :p
Men hadde vært fint med en ny guide som sagt. :)
Legg innav freddy » 26 apr 2011, 20:43
det er ikke vanskelig i det hele tatt :D jeg kan ta bilder om jeg orker det imorgen og vise hvordan du skal justere :D
Steffen
Legg innav Steffen » 26 apr 2011, 20:47
det hadde vært veldig fint, freddy! :D
thomasi
Legg innav thomasi » 26 apr 2011, 21:37
jeg fikk iallefall ikke plass med vanlig pipe. mutteren ser ut som en sirkel med en rett kant på min iallefall :rull:
APRILIA
skimaister
Registrert: 16 jan 2011, 12:21
Legg innav skimaister » 11 aug 2011, 11:13
lurte på en ting: jeg starta sykkelen i dag tidlig og da starta den fint. så brukte jeg denne guiden her for å stramme clutchen( var ganske slakk). så når jeg hadde gjort det, skulle jeg starte og da ville den ikke starte. har det noen sammenheng med stramming av clutchen å gjøre?
EDIT: etter at jeg stramma clutch og skulle starte ble tennplugg våt. derfor den ikke starta. noen som vet hva som er grunnen? :)
Gå tilbake til «Guider»
