Dyse Guide - 28mm med&uten TPS, 34mm VHSB
Steffen
Legg innav Steffen » 05 mai 2011, 09:12
Hei. :)
Siden det er så mange som lurer på hvilken dyse man skal ha på de forskjellige oppsettene,
tar jeg meg tid til å lage en enkel guide som skal gjøre det lettere for dere. :D
(Forbehold om skrivefeil.)
Dette er for Aprilia RS125. :)
Husk at på den originale forgasseren (28mm) skal det være 6mm dyser. Dette gjelder også 34mm forgasser.
__________________________________________________________________________________________
Alt står i anbefalt rekkefølge å fjerne/ bytte i. :)
Det som gjelder den nye 28mm forgasseren, står i kursiv.
Original dyse på denne er 132.
Fjerne CDI-sperre:
Samme dyse og tennplugg. Original dyse: 115
hvordan fjerne: viewtopic.php?t=642
Fjerne plombering i luftfilterboksen:
118 dyse (+/- 3)
Powerfilter:
120 dyse (+/- 3)
Fjerne plomberinger i original anlegg/ FP- anlegg:
123 (+/- 3) , husk å bytt til kaldere plugg. (BR9EG/BR9ES)
hvordan fjerne: viewtopic.php?f=64&t=3759
Effektanlegg:
Som f.eks; Arrow, Jolly Moto, Jim Lomas, Gianelli.
Se denne guiden for info om effektanlegg: viewtopic.php?f=65&t=7218
(125 +/- 3), husk å bytte plugg.
Effektanlegg (28mm m/ TPS):
160 (+/-3), må bytte til BR9EG/ES.
Elektronisk- /trykkstyrt eksosventil (Rave 1/Rave 2):
Med 28 mm forgasser 132 +/-
Det anbefales å bytte plugg (BR10EG).
Hvordan montere (Rave 1): viewtopic.php?t=31
Hvordan montere (Rave 2): viewtopic.php?f=15&t=166
Større forgasser (DellOrto VHSB 34mm):
140 (+/- 3) og NGK BR10EG. Dette gjelder selv om du ikke har eksosventil.
Nå har du FP-sykkel, så da er det viktig å stille strekene mot hverandre på oljepumpa. LITT MER om du vil være på den sikre siden.
Stivere reed-blader:
Boyesen Reeds – Samme dysing.
Vforce 3 – Samme dysing.
Større sylinder:
Polini 154cc kit - 175 (+/- 8 ) og NGK BR10EG. Still opp oljen enda mer.
Italkit 144cc - 170(+/- 5) og NGK BR10EG, still opp olja eller bland 2,5% olje i bensinen.
Beste for disse sylindrene er å kjøre på 98 oktan, pga at dette er høykomp kit med kvasse porter.
Når man har fjernet plomberinger, kjøpt trim eller andre grunner til at den ikke går reint, så må du nok stille forgasseren.
Guide for dette: viewtopic.php?f=64&t=8433
___________________________________________________________________________________________
Håper dette hjelper for noen, og legg gjerne igjen en kommentar med ting jeg kan forbedre osv.
Ha en fin dag!
Mvh
Steffen
Sist redigert av Steffen den 06 sep 2011, 08:16, redigert 13 ganger totalt.
Re: Dyse Guide
Legg innav Anton » 05 mai 2011, 10:53
joakimlt
Re: Dyse Guide
Legg innav joakimlt » 05 mai 2011, 10:58
Bra, Steffen! denne kommer nok til å bli mye brukt ;) ser noe forbedringspotensiale her da "pirk-pirk" :lol:
- Med 28 mm forgasser 132 +/-
- Med 34 mm 138 +/-.
Det anbefales å bytte til større plugg (BR10EG).
Ser det er skrivefeil bare :P men fint å rette opp i :p
hadde også vært fint å hatt dysing hvis du f. eks. bare skal ha RAVE (er ikke veldig stor nødvendighet men.. :P ) men har sett selv nå som jeg bare prøvde rave før FP-anlegg, at dysing på kun RAVE vil bli 120 +/- 3 omtrent ;) (det er det jeg TROR, har ikke prøvd :p kan legge til at jeg og har Powerfilter, men kjører fortsatt med 115 dyse, og pluggen er kanskje litt lys, men ikke noe og engste seg over ;)
sånn, da var jeg ferdig med småpirket mitt O:) :s)
EDIT: Ante, jo, vi kan bytte luftfilter på orginal ;) jeg kjører med Powerfilter, og sykkelen går reinere med det en med luftfilterboksen ;) og myye grommere lyd :p
Re: Dyse Guide
Legg innav Anton » 05 mai 2011, 11:03
Seriøst? I teorien skal den jo få mer luft enn nødvendig?
Du kjører jo ikke original, Joakim?
joakimlt
Re: Dyse Guide
Legg innav joakimlt » 05 mai 2011, 11:05
Kjørte orginalt i fjor, bare med uplombert luftfilter ;) men den kvelte seg hvis jeg ga full gass under 3k rpm, så jeg byttet til PF, og problemet var borte ;) men jeg veit jeg har for stor nåldyse.. kan ha noe med det og gjøre? :)
Re: Dyse Guide
Legg innav Anton » 05 mai 2011, 11:10
Ja, var vel egentlig kveling jeg tenkte på, eller ujevnt drag.
Nåldyse?
joakimlt
Re: Dyse Guide
Legg innav joakimlt » 05 mai 2011, 11:13
ja, den dysa nåla går nedi ;) den skal faktisk byttes hvis du kjører FP, i følge Haynes :p
Re: Dyse Guide
Legg innav Anton » 05 mai 2011, 11:23
Aaah, ja, leste det selv i Haynes men har aldri tatt meg tid til å lese nøye gjennom alt. :p
Re: Dyse Guide
Legg innav freddy » 05 mai 2011, 11:28
kjempe bra guide fin og oversiktlig :D
Re: Dyse Guide
Legg innav Pettroh » 05 mai 2011, 11:44
hvis den kveler seg under 3k rpm er det bare å skru ut lufteskrua da
Steffen
Re: Dyse Guide
Legg innav Steffen » 05 mai 2011, 11:58
Har rettet opp i noen feil nå. :)
Anton:
Når jeg skreiv PHBH tenkte jeg på Round Slide 34mm forgasseren. Men ser nå at det var feil. ;)
Ja, noe er fra trimmeguiden og mye annet er tatt fra andre tråder og så har jeg sammenlignet de. Så at jeg hadde nevnt det samme 2 ganger med forskjellige dysestørrelser, så har endret det. :)
Joakimlt:
Hvis du mener å ha plombert anlegg, plombert luftfilter, og cdi-sperre, så er det ikke veldig mye vits med Rave. :lol:
det er satt opp i en rekkefølge som er greit å følge. :)
bronstad93
Re: Dyse Guide
Legg innav bronstad93 » 05 mai 2011, 13:31
hvorfor har du skrevet mindre dyse på fp anlegg enn effektanlegg? jeg kjører på samme dyse på fp og giannelli og har akkurat samme farge på pluggen :p
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
Steffen
Re: Dyse Guide
Legg innav Steffen » 05 mai 2011, 14:15
ehm, fordi det står det på mange av trådene jeg har funnet.
Du vet at det er forskjellig fra sykkel til sykkel og sted til et annet sted ?
Derfor står det +/-
hvzlatan
Registrert: 15 mai 2010, 12:42
Re: Dyse Guide
Legg innav hvzlatan » 05 mai 2011, 16:02
Jeg kjører med 190 dyse og oljepumpa på nesten fult med det oppsettet jeg har i signaturen :) Har brukt måler og den er litt rik , men jeg tror ikke jeg går ned så veldig mye.
bronstad93
Re: Dyse Guide
Legg innav bronstad93 » 05 mai 2011, 16:30
går en del olje da? :D
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
hvzlatan
Re: Dyse Guide
Legg innav hvzlatan » 05 mai 2011, 16:39
Går en del ja , men bedre med for mye enn for lite :D
Gidder ikke å ta sjansen på ny skjæring ...
henrikhaga
Re: Dyse Guide
Legg innav henrikhaga » 05 mai 2011, 17:45
Du skrev mykere reed blader?
Er ikke V-Force og Boyesen stivere da? :',
Steffen
Re: Dyse Guide
Legg innav Steffen » 05 mai 2011, 19:06
Er ikke helt sikker, men bensinen flyter ihvertfall fortere igjennom en std.
Og hvis de er stivere tar det jo lengere tid. :)
henrikhaga
Re: Dyse Guide
Legg innav henrikhaga » 14 mai 2011, 09:08
V-Force og erstatnings reed ventiler har stivere blader for å kunne åpne å lukke fortere:)
cummins
Registrert: 02 jan 2011, 02:55
Re: Dyse Guide
Legg innav cummins » 26 mai 2011, 21:08
heisan! var å skjekka dysa nå nettop, å der sto det 110... jeg har fjerna cdi, luftfilterplomba å plomba i svanehalsen. etter som jeg har lest burde jeg vel dyse opp? :',
Steffen
Re: Dyse Guide
Legg innav Steffen » 26 mai 2011, 21:58
dette er for rotax 122, som står i RS125. :)
Re: Dyse Guide
Legg innav Pettroh » 27 mai 2011, 03:14
tror det er rotax 122 i hans også.
Steffen
Re: Dyse Guide
Legg innav Steffen » 27 mai 2011, 07:36
ahh, så det nå.
Men kan hende du har en mindre gasser i forhold til hva rsene har.
Hvis ikke, ville jeg anbefalt å dyse opp.
RS har 115 som original dyse, hva er din ?
Re: Dyse Guide
Legg innav Pettroh » 28 mai 2011, 07:08
tviler på at han har mindre en 28, han burde nok dyse opp ja
cummins
Re: Dyse Guide
Legg innav cummins » 29 mai 2011, 13:21
har delorto phbh 28mm mener jeg. syns det er rart dysen skal være 110 org... men da skal jeg bestille rundt 125-130 dyser :g
henrikhaga
Re: Dyse Guide
Legg innav henrikhaga » 29 mai 2011, 16:26
Er jo ingen vits å dyse opp hvis den går bra og pluggen har fin farge!?!
cummins
Re: Dyse Guide
Legg innav cummins » 29 mai 2011, 21:16
etter guiden burde jeg kjøre 15 nummer større oO
Steffen
Re: Dyse Guide
Legg innav Steffen » 29 mai 2011, 21:26
du har ikke sagt noe om pluggen ?
Så derfor antok vi det siden du spurte.
Hvis pluggen har fin farge, nøttebrun, så skal det ikke være nødvendig.
cummins
Re: Dyse Guide
Legg innav cummins » 29 mai 2011, 23:28
tror mye av dette er bare tull, i en kompis sin aprilia mx 2004 modell sto det org i en 104 dyse
Steffen
Re: Dyse Guide
Legg innav Steffen » 30 jul 2011, 17:31
det her er rs guide, så fullt mulig det. ;)
Så for dere som lurer på om hvilken dyse dere trenger, sjekk her først!
Kan også spørre her om det er noe du/dere lurer på. :)
Steffen
Re: Dyse Guide - 28mm med&uten TPS, 34mm VHSB
Legg innav Steffen » 06 sep 2011, 07:31
oppdatert litt. :)
Legg innav Pettroh » 06 sep 2011, 08:11
nice du kan også legge til at med italkit er sikker dysing rundt 170, man merker fort om man trenger å gå ned til evt. 165
Steffen
Legg innav Steffen » 06 sep 2011, 08:16
done! :)
Sander
Legg innav Sander » 13 jan 2012, 21:11
Sorry at jeg spør sånn her #-o Hvilke dyser burde jeg kjøpe, når jeg har Powerfilter, Rave1 og Arrow eksos? :rull:
Legg innav Anton » 14 jan 2012, 02:05
Da dyser du opp til 132 +/-. :) Ta utgangspunkt i 135 og gå nedover, så ser du hvilken dyse sykkelen går renest på samtidig som du får hardkjørt den litt for å kunne sjekke farge på pluggen. :) Men husk, det er ikke bare fargen på pluggen som teller. Selv om sykkelen har sjokolade brun farge på pluggen, betyr ikke det at du er 100% sikret fra å skjære den, men du får ihvertfall et utgangspunkt. :)
KingBenny
Registrert: 21 jan 2011, 13:34
Legg innav KingBenny » 27 mar 2012, 19:41
Hvilken dyse bør jeg ha når jeg skal ha: Polini 154 cc, fp svane, powerfilter, Vforce3 og 34 gasser? :)
Aprilia RS 125 99' Uplombert svane, CDI tatt
Min tråd:
Steffen
Legg innav Steffen » 27 mar 2012, 20:44
175 dyse (+/-8)!
Begynn på 180, og prøv deg nedover.
KingBenny
Legg innav KingBenny » 27 mar 2012, 20:47
Sikker på at det ikke blir litt mindre når jeg ikke har rave 1 eller 2 ? :)
Min tråd:
Legg innav Riccird1 » 27 mar 2012, 21:06
Du BØR ha RAVE 1 eller 2 hvis du skal ha det oppsettet! RAVE'en utgjør jo hele forskjellen!
Steffen
Legg innav Steffen » 27 mar 2012, 21:27
som riccird1 sier, du må ha rave på det oppsettet!
Vil anbefale Rave 2 til polini, da denne har ferdigboret hull.
joakimlt
Legg innav joakimlt » 27 mar 2012, 21:30
Du kan gå ned 2-3 hakk uten RAVE, men det er STERKT anbefalt å enten heve eksosventilen (Du vil få DASS bunndrag) eller kjøpe deg RAVE ;) ellers er hele morroa borte :p
KingBenny
Legg innav KingBenny » 27 mar 2012, 21:31
Okei, får vel skaffe med rave 2 fort som mulig da :)
Min tråd:
joakimlt
Legg innav joakimlt » 27 mar 2012, 21:35
Gjør det :p Hvis du prøver det oppsettet der uten rave blir du virkelig skuffet :p
KingBenny
Legg innav KingBenny » 27 mar 2012, 21:46
Men da kjører jeg bare uten rave til jeg skaffer meg det da, blir nok ikke lenge :) da skal jeg prøve rundt 170 dyse da? :)
Min tråd:
Steffen
Legg innav Steffen » 27 mar 2012, 21:51
kan prøve med det. :)
Bare følg med på pluggen, den kommer til å fjuske ganske mye.
Husk å bland 2,5% olje eller sett oljepumpa ca 10mm til venstre for streken.
Mikke1212
Registrert: 05 mar 2014, 22:21
Legg innav Mikke1212 » 14 mar 2014, 16:46
Hvilke dyse må jeg ha på dette opsettet! Det er Aprilia RS 2007 med tps 28mm gasseren.
-Fp-Svane
-Rave 2
-Plombe takk i luftfilterboks
-Cdi(orginal)
Også vet jeg at jeg trenger 10er plugg, men oljepumpa skal være innstilt på 1,5mm-2mm over strek mot strek?
Sykkelen har akkuratt vært på verksted får å stille den inn får utslipp får å komme igjennom visning.... Må den stilles inn får det oppsettet også?
Håper noen kan svare på dette fortest mulig :D
Stianaag
Legg innav Stianaag » 15 mar 2014, 00:41
Det står jo der....... #-o
Mikke1212
Legg innav Mikke1212 » 15 mar 2014, 20:23
Hvis det står der, si det istedet får da vel? Istedet får å bli oppgitt, jeg ser ikke eksakt hva jeg burde begynne på.... :s
Gå tilbake til «Guider»
