Alt Obligatorisk A1/A
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 15 mai 2008, 19:00
Greier ikke og få det helt klart i hodet hva som er obligatorisk, og fant heller ikke dette på nettet..
og kjøreskolene plusser gjerne på litt, harogså hørt om folk som tar a1 for 6-7000 og litt :roll:
så tenkte jeg kunne sette opp en oversikt over det obligatoriske for og anskaffe seg lett og tung lappen.
oppdaterer en liste her i 1st post, vis dere husker alt det obbligatoriske i huet ;) kan sikkert slenge ut ca priser også vis det er ønskelig ;)
men dette varierer vell veldig fra sted til sted.
Gratis
http://www.prove.no (full 40 spørsmålsprøve)
http://www.bt.no/tjenester/article564977.ece (15spm om vikeplikt)
http://www.teoritentamen.no (koster 30kr for 24timers prøvetid)
http://www.zensor.no (40kr for 1 prøve)
Sist redigert av KneeDragger den 25 jun 2008, 19:47, redigert 1 gang totalt.
Sigbjørn
Re: Alt Obligatorisk A1/A
Legg innav Sigbjørn » 15 mai 2008, 20:11
Kapittel 9. Klassene A1 og A
§ 9-1. Hovedmål for klassene A1 og A
Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse A eller A1, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel i den aktuelle klassen på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre motorsykkelen på en måte som:
- er trafikksikker
- gir god samhandling
- fører til god trafikkavvikling
- tar hensyn til helse, miljø og andres behov
- er i samsvar med gjeldende regelverk.
§ 9-2. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.
Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.
Eleven skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapittel 8.
§ 9-3. Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klassene A1 og A
Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
Eleven skal ha så gode tekniske kjøreferdigheter og arbeidsvaner at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandling med andre trafikanter.
Eleven skal
1. i løpet av tre timer obligatorisk opplæring
a) drøfte mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper
b) drøfte begrepet førerdyktighet, motorsykkelens kraftressurser og sammenhengen mellom disse, og de krav trafikkmiljøet stiller til motorsykkelførere
c) drøfte og ta stilling til risiko ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene, og effektive tiltak for å motvirke disse
2. gjøre rede for motorsykkelens hovedkomponenter og den informasjon vognkortet gir, samt utføre sikkerhetskontroll av motorsykkelen og forklare hva som kontrolleres og hvorfor kontrollen utføres
3. gjøre rede for bruk av riktig motorsykkelbekledning og påbudt sikkerhetsutstyr
4. forberede kjøring, og ved å gå ved siden av motorsykkelen forflytte den fremover og bakover, rett frem og i sving uten hjelp av motor
5. ved å observere, gi tegn, bruke gass, koplingshendel og god forankring, sette i gang motorsykkelen med god balanse både rett frem, til høyre og venstre, på flat vei og i med- og motbakker
6. plassere motorsykkelen hensiktsmessig i kjørefeltet ved kjøring rett frem
7. ved å observere og gi tegn, ved å bruke begge bremsene riktig og ha god balanse, stanse motorsykkelen på en myk og behagelig måte
8. ved hjelp av god forankring, blikkbruk og betjening av kopling, gass og brems, ha god balanse når motorsykkelen kjøres i gangfart
9. ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i å gire ved å
a) utføre girskiftene raskt og presist ved hjelp av god forankring og riktig betjening av gass, koplingshendel og girvelger, med stabil kurs og uten unødige bevegelser i motorsykkelen
b) velge hensiktsmessig gir i forhold til hastighet, kurvatur og vegens helling
10. ved hjelp av god forankring, blikkbruk, styrekommando og gasskontroll ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i å styre motorsykkelen ved å
a) styre motorsykkelen slik at den svinger til riktig tid og beskriver en jevn kurve
b) beherske grunnleggende kjøring i kurver i et landeveismiljø med moderat trafikk og få konfliktpunkter
11. tilegne seg grunnleggende ferdigheter i å bremse ved å
a) ha korrekt sittestilling med løse og lett bøyde armer, blikket frem og god forankring til motorsykkelen under bremsing
b) bruke begge bremsene ved normalbremsing, men benytte forbrems som hovedbrems
c) være i stand til å stanse ved et angitt sted ved å bremse med tilstrekkelig trykk i starten og om nødvendig justere dette for å stanse på nøyaktig riktig sted
d) gjennom god forankring og riktig bruk av bremsene kunne utføre en hard og kontrollert bremsing med minst 70 - 75% av optimal retardasjon
12. knytte sammen kjøretekniske delferdigheter til større deler og innta handlingsberedskap når det er nødvendig under sammenhengende kjøring i et enkelt miljø med moderat trafikk
13. kunne vurdere sin egen førerkompetanse.
Tredje ledd nr. 1 skal være fullført før praktisk opplæring i trinn 2 påbegynnes.
Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.
§ 9-4. Trinn 3: Trafikal opplæring - klassene A1 og A
Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.
Eleven skal kunne kjøre selvstendig i variert trafikk.
Eleven skal
1. beskrive de krefter som påvirker en motorsykkel under kjøring og gjør rede for sammenhengen mellom fysikk, motorsykkelens egenskaper og anvendt kjøreteknikk
2. beskrive og forklare informasjonsomsettingen og faktorer som virker inn på denne under kjøring, og gjøre rede for hvordan førerens holdninger og innstilling til sikker kjøring virker inn på atferden
3. ha tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse om kjørestrategi og atferd ved kjøring i ulike trafikkmiljø ved at eleven
a) kjenner til grunnregelen for trafikk, trafikkreglene, skilt og forskrifter, og forklarer kjøremåter begrunnet i disse
b) beskriver situasjoner med særlig risiko for motorsyklister og gjør rede for sikre og hensiktsmessige kjøremåter
c) angir en hensiktsmessig plassering foran og gjennom en kurve og gjør rede for hvordan eleven ved hjelp av plassering og fartstilpasning skaffer seg nødvendig handlingsrom i forhold til veikant og møtende trafikk
d) gjør rede for presis kjøreteknikk og kjøremåte i kurver
e) velger sikre kjøremåter inn mot, i og mellom vegkryss, på flerfeltsveg og i envegsregulerte gater i alle typer trafikkmiljø
f) kjører i henhold til vegoppmerking og skilt eller annen anvisning som regulerer trafikken
g) identifiserer, tar hensyn til og velger sikre kjøremåter i situasjoner med særlig risiko for motorsyklister ved kjøring i tett trafikk
h) velger sikre og effektive kjøremåter ved innkjøring på og avkjøring fra større veg
i) identifiserer og beskriver vegens beskaffenhet og utforming, og anvender og behersker presis kjøreteknikk ved kjøring i kurver
j) kjenner igjen og tar hensyn til særlige risikoforhold for motorsyklister ved kjøring i landevegsmiljø
k) kjører selvstendig, anvender en systematisk observasjonsteknikk som gir fullstendig overblikk og avvikler trafikken på en effektiv måte
l) velger kjøremåter som ivaretar sikkerheten for fører, passasjer og andre trafikanter.
4. Eleven skal vise selvinnsikt ved å vurdere sin egen kjørekompetanse.
Elever som skal erverve førerett i klasse A skal gjennomføre sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk, jf. § 9-7.
Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.
§ 9-5. Trinn 4: Avsluttende opplæring - klassene A1 og A
Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha tilegnet seg den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre motorsykkel i samsvar med hovedmålet.
Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.
Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg for den aktuelle klassen, jf. § 9-6 og § 9-8.
§ 9-6. Sikkerhetskurs på veg - klasse A1
Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav 3 timer skal være praktisk kjøring. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. I slike tilfeller skal læreren selv kjøre motorsykkel.
Eleven skal
1. ved hjelp av kart, rutebeskrivelse eller lignende planlegge en sammenhengende kjøretur, og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
2. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne sin kjørestrategi
3. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.
§ 9-7. Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk - klasse A
Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som sammenhengende praktisk øving på avsperret område. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. Dersom motorsykkelen er utstyrt med ABS-bremser, skal det være mulig å koble ut ABS-systemet. Kurset kan gjennomføres med inntil 3 elever per lærer.
Øvrig opplæring gjennomføres som klasseromsundervisning, delvis i forkant og delvis i etterkant av den praktiske delen.
Eleven skal:
1. utvikle forståelse for en presis kjøreteknikk som basis for all kontroll med motorsykkelen under kjøring, herunder
a) forstå hvordan ulykkesutsatthet som motorsyklist kan begrenses ved hjelp av presis kjøreteknikk
b) reflektere over hvordan man ved hjelp av presis kjøreteknikk får nødvendig kontroll over motorsykkelen under kjøring
c) utvikle forståelse for hvordan motorsykkelens konstruksjon, herunder styregeometri, har betydning for kjøreteknikken
d) kjenne til hvilke forankringspunkter som brukes på motorsykkel og erfare hvordan sittestilling og forankring påvirker førerens kontroll over motorsykkelen
e) kjenne begrepet instinktive feilhandlinger, gi eksempler på slike og forstå at de kan motvirkes ved hjelp av gjentatte repetisjoner av hensiktmessige handlingsmønster
2. kjenne til de fysiske og psykiske begrensninger hos mennesket som har betydning for motorsykkelførere, og forklare hvordan føreren kan ta hensyn til dette i praktiske situasjoner
3. bli bevisst på at motorsykkelkjøring er krevende og at gjentatt øving er nødvendig for å motvirke instinktive feilhandlinger
4. videreutvikle sin kjørekompetanse ved å
a) bremse motorsykkelen effektivt med stabil kurs ved hjelp av god forankring, sittestilling og blikkbruk
b) styre motorsykkelen på en presis måte ved hjelp av god forankring, riktig blikkbruk, styrekommando til riktig tid og nødvendig gasskontroll
5. oppleve sammenhengen mellom godt utviklede ferdigheter og kjøreglede.
Eleven skal gjennomføre følgende øvelser i tilknytning til kravene i tredje ledd:
1. høyhastighetsbremsing (80 km/t - 0) på rett strekning med angitt bremsestartpunkt
2. bremsing fra omlag 50 km/t til gangfart (ikke full stans) i høyre- og venstresving med angitt bremsestartpunkt
3. presisjon ved styring og endring av kurs, ved hastighet på omlag 40 km/t
4. kurveteknikk: Øvelsen skal settes opp med kjegler, som en halvsirkel med kurveradius på minst 10 meter eller som en hel sirkel med radius på minst 10 meter. Øvelsen kan alternativt utføres i en tilsvarende naturlig kurve.
§ 9-8. Sikkerhetskurs på veg - klasse A
Kurset er på 8 undervisningstimer.
Kurset begynner med 2 timer innledende emner, jf. femte ledd nr. 1 til og med nr. 3.
Eleven skal deretter ha 4 timer sammenhengende praktisk kjøring. Kjørerutene skal konstrueres slik at eleven får erfaring med vekslende vegtyper, vegstandarder og miljø. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. I slike tilfeller skal læreren selv kjøre motorsykkel.
Kurset avsluttes med en 2-timers kunnskapsdel, jf. femte ledd nr. 8 og 9. Undervisningen i den avsluttende kunnskapsdelen gjennomføres som klasseromsundervisning med inntil 16 elever.
Eleven skal
1. vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og begrunne dette
2. drøfte og ta stilling til begrepet risiko og hvordan motorsyklister kan påvirke sitt eget risikonivå
3. drøfte og ta stilling til begrepet kjørestrategi
4. ved hjelp av kart, rutebeskrivelse og annet planlegge en sammenhengende kjøretur og vurdere og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
5. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne sin kjørestrategi
6. oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
7. anvende en presis kjøreteknikk
8. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering
9. drøfte begrepet kjøredyktighet, vurdere egne sterke og svake sider som motorsyklist og velge ut områder med utviklingsmuligheter.
§ 9-9. Utvidelse fra klasse A1 til A
Ved utvidelse fra klasse A1 til A skal eleven gjennomføre obligatoriske kurs for klasse A på trinn 3 og 4.
Even
Pensjonert admin/mod
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 15 mai 2008, 20:42
Tar bare sånn fort ut fra huet:
Trafikalt Grunnkurs [T.G.K] (Kreves for første førerkort du skal ha...Pris: 1500-2000kr)
Mc Kurs (Bare en kveld er obligatorisk, nr 2 er frivillig. Anbefales... Pris: ca 1500(?))
Teori Prøve (Dette tas av statens veivesen og koster omtrent 400kr)
Mørkekjøring (En del i det Trafikale Grunnkurs' opplæringa.)
Kjøretimer (Antall timer kommer an på kjørelærer og dine ferdigheter. Pris per: 500-600kr)
Oppkjøring (Dagen du får lappen;) Koster rundt 1000kr)
Aprilia RS 125 2005 RED
SJ92
Legg innav SJ92 » 15 mai 2008, 20:57
sikkert litt OT, men har hørt litt forskjellige ting nå i det siste som får meg til og lure.. ;)
Hvis man tar A1, lett MC, må man fortsatt ha teori på B, bil, da?
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1 :D
General-Billy
Legg innav General-Billy » 15 mai 2008, 21:16
Ja man må ta teorien på bil også fordi om man har Lettsykkel lappen. Men dette kunne vi tatt i skravletopic , så fortsett på topic folkens.
[X] BMW 325D E92, 11
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X] Aprilia RS 125 07
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 15 mai 2008, 21:54
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Legg innav HyPaH » 15 mai 2008, 22:11
Var en del av grunnkurset mitt.
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Legg innav jaantoore » 15 mai 2008, 22:20
mitt og :wink:
Petter
Legg innav Petter » 15 mai 2008, 22:27
man kan velge å ikke ta det, men så å si alle steder tar man det i samme slengen fordi man ¨må ha det etter den bestemte tiden.
Det er altså enkeltpris på t.g.k. og mørkekjøring
Kelso
Legg innav Kelso » 15 mai 2008, 22:42
Jo man skal faktisk ha mørke kjøring i grunnkurset, men det har seg sånn at det er noen kids som er født midt i sommer ferien, og da blir det veldig sent mørkt. Hadde tatt seg ut om dere skulle sitti i en bil med og si av og på midt på mørkeste natta.
Rave 1 & Jolly Moto
Petter
Legg innav Petter » 15 mai 2008, 22:43
det er i alle fall en egen pris på mørkekjøring og en egen pris på t.g.k.
NicklasS
Legg innav NicklasS » 15 mai 2008, 22:49
Oppkjøring (Dagen du får lappen;) Koster rundt 1000kr)[/quote]
Oppkjøring her koster 3000 kr den #-o
600 for sensor, 2000 for leie av sykkel til oppkjøring + noen flere avgifter
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Rave 1
Fp svane
Petter
Legg innav Petter » 15 mai 2008, 22:59
riktig det ja. koster mye for leie av sykkel:S
Tror det er sånn at biltilsynet tar ca 1000kr, men at det er leia av sykkel og sånn i tilegg....
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 16 mai 2008, 13:11
Sorry for pris feil. Men PETTER: Mørkekjøring er en del av T.G.K, men det er egen pris... Mørkekjøringsdelen hører under den trafikale grunnkurs opplæringen :wink:
Og for de som tar lappen nå, må vente til høsten med mørkekjøring. (derfor det er seperate priser, for at du ikke betaler et halvt år i forveien). Om man ikke har tatt mørkekjøring innen mars(?) 2009, mister man retten på å kjøre. Dette tror jeg er inntil du har tatt mørkekjøringen:P
Dessuten har du ikke lov til å kjøre lenger enn til November(?) uten mørkekjøring #-o
Legg innav jaantoore » 16 mai 2008, 13:58
er timesprisen i kjøretimene inkludert sykkel?
General-Billy
Legg innav General-Billy » 16 mai 2008, 14:53
Ja.
[X]Audi A3 1,8TQ 00
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 16 mai 2008, 16:11
Jepp, alle kjøreskoler inkluderer sykkel i kjøretimene. Prisen er som sagt tidligere omtrent 500-600 spenn.
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 16 mai 2008, 17:36
Petter
Legg innav Petter » 16 mai 2008, 17:51
2 timer? hvor har du det fra kneedragger?
Rekorden gjennom tidene på kjøreskolen min er 15 timer xD haha... latterlige kjørelærere.
NicklasS
Legg innav NicklasS » 16 mai 2008, 18:02
Jeg har hatt 8 timer til sammen jeg.
Langkjøring,bykjøring,4timer kjøregård. Og eneste mere jeg skal ha nå er oppvarmingstime(er) før oppkjøringa.
Nå
Rave 1
Fp svane
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 16 mai 2008, 18:10
Petter
Legg innav Petter » 16 mai 2008, 18:20
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 16 mai 2008, 18:27
Ble ikke feil i mitt huet, men det kan være du tenker annerledes. "tenker du det samme som meg, B1?" :D
Isåfall: det hører til det trafikale grunnkurs, men har en egen pris.
Prisen er hvertfall 500kr for mørkekjøring på Støytens trafikkskole! Have fun :roll: :wink:
Petter
Legg innav Petter » 16 mai 2008, 18:30
500 på støyten?? Sikker på det, for på ringerike er det 1250 og de pleier å ha like priser på alt :roll:
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 16 mai 2008, 18:52
Ikke la oss gå for langt offtopic... MEN:
Grunnkurs uten mørkekjøring: 1750kr
Grunnkurs med mørkekjøring: 2250kr
minim
Registrert: 18 apr 2008, 16:20
Legg innav minim » 17 mai 2008, 23:33
Innhentet priser fra en kjøreskole nå som jeg skulle oppgradere fra A1 til A.
Pris for utvidelse fra A1 til A:
Bane kr 2.800,- + Obl. landevegsundervisning kr 4.880,- + 2 evalueringstimer
kr 1.220,- + Leie av mc til oppkj. kr 1.600,-
Sum kr 10.500,- I tillegg kommer avgifter til Statens vegvesen ved
oppkjøring
patmat
Legg innav patmat » 20 mai 2008, 22:22
Fatter ikke dette tullet nedi øst at man må han 10-20 timer på sykkelen :? Hadde 6 timer eller 3 dobbeltimer om du vil før jeg kjørte opp, altså jeg besøkte kjøreskolen 3 gang før oppkjøring. Skjønner jo at det blir dyrt med slikt opplegg :P Du kan kjøre opp når kjørelærer mener du har ferdigheter nok til å ferdes trygt i trafikken! Er ikke noe bestemt timeantall bare at du skal ha vært gjennom krype,by og landeveiskjøring.
RS'n selges! ta kontakt=)
Petter
Legg innav Petter » 20 mai 2008, 22:27
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 20 mai 2008, 22:40
patmat
Legg innav patmat » 21 mai 2008, 10:13
Jeg kjørte opp i mosjøen som er 10 mil sør for mo i rana men er flyplass der og så skal ikke være noe problem. Jeg tok alt på en uke for de har intensiv-ordning der så hvis du er god å kjøre kan det gå veldig fort :) Hvis du vurderer dette seriøst så kjørte jeg opp ved autosentret i mosjøen :wink: Meget hyggelig og grei kjørelærer også!
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 21 mai 2008, 11:40
Takk for info'n. Hva heter flyplassen?
og hva er nettsiden til kjøreskolen? Vurderer dette sterkt. Bare jeg får med meg fatter så :roll: Men mamma sa jeg skulle sjekke det opp, så aldri si aldri^^
EDIT: er det denne: http://www.autosentret.no/ ?
patmat
Legg innav patmat » 21 mai 2008, 12:19
Det heter vell mosjøen flyplass tror jeg :P Vil tippe at fly til bodø har landing der. Jepp det er rette linken :wink: Bare forklar dem problemet ditt så løser det seg nok! Bare send meg pm om du lurer på noe annet
Petter
Legg innav Petter » 21 mai 2008, 14:27
Tror ikke han vurderer det sterkt for å si det sånn xD å hvis han gjør det skal jeg vedde på at det aldri blir noe av :wink: :lol:
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 21 mai 2008, 15:25
Ikke si sånt, planke!<3... hehe, men jeg må vel innrømme at du er rett med at det aldri kommer til å skje(A)
patmat
Legg innav patmat » 21 mai 2008, 16:39
hehe hadde vært kult da!
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 21 mai 2008, 17:52
Jepp, det hadde det! Jeg har veldig lyst, men hvor stor sjangsen er for at det går for pappa er vel ikke like stor:P Men skal høre mer med han :D
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 21 mai 2008, 21:20
Er teoritentamen.no gammel?? eller bare helt harry?
patmat
Legg innav patmat » 21 mai 2008, 22:47
Bruk zensor.no!! desidert den beste teoriprøva på nett som er mest tilnermet vegvesenet sin :)
Skaarud
Legg innav Skaarud » 22 mai 2008, 10:11
Teoritentamen er ikke gammel. Prøvene er ganske ny-oppdaterte! Det er også ATL som har lagd de prøvene.
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 11 jun 2008, 17:07
nå husker jeg ikke helt hva grunnlaget mitt var for den, men man kunne værtfall velge flere alternativer + at det var noen spm som var litt gamle..
mener og huske at de mente at man får m146 (moppe) lappen når man tar B lappen.. er dette riktig? #-o
Men noen som har 333spørsmål til til teori prøven? tenkte da mest på våre kjære bærumsgutter Streetrider og Svein :P
Svein
MC: Yzf-r
Legg innav Svein » 11 jun 2008, 18:29
Brukte ikke den boka jeg ass :lol:
Tok å leste mc-boka en gang, og så gadd jeg ikke lese mer og så tok jeg teorien lett :twisted:
Bruk mc.boka
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 25 jun 2008, 19:40
NicklasS
Legg innav NicklasS » 25 jun 2008, 19:52
Langkjøring er det samme som ''sikkerhetskurs på vei 3 timer''
Jeg var såpass heldig at jeg fikk kjøre rs'en på langkjøringa jeg. Alene :wink:
Nå
Rave 1
Fp svane
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 02 mar 2009, 23:25
carwin
MC: Aprilia rs 125 07
Legg innav carwin » 02 mar 2009, 23:34
ååååå :O Jeg har også trodd det var billigere enn det der!
Kriston
Legg innav Kriston » 03 mar 2009, 00:29
Mørkekjøringa er kanskje en del av det Trafikkale grunnkurset, men man kan velge når man skal ha det, bare man får det gjort innen et halvt år etter lappen er tatt.
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Steffen
Legg innav Steffen » 08 aug 2010, 16:40
Noen som veit hva Obligatorisk Opplæring på A1 vil komme på, her i Skien? :D
Gå tilbake til «MC generelt»
