Rusk på ca. 7k
AndreasM
Registrert: 24 okt 2006, 21:48
Rusk på ca. 7k
Legg innav AndreasM » 12 apr 2007, 19:10
Tim
Registrert: 25 okt 2006, 21:15
Legg innav Tim » 12 apr 2007, 19:26
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 12 apr 2007, 20:38
Uttdyp feiltenning, hva skjedde? Dro den over 7k i det hele tatt? Fjusket den litt der og så kom den over?
- oppdatert mars 2009
AndreasM
Legg innav AndreasM » 12 apr 2007, 22:23
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 12 apr 2007, 23:19
Tim
Legg innav Tim » 12 apr 2007, 23:21
torvald
Webmaster
Legg innav torvald » 12 apr 2007, 23:31
AndreasM
Legg innav AndreasM » 13 apr 2007, 07:38
Nasse
Registrert: 27 okt 2006, 21:46
Legg innav Nasse » 13 apr 2007, 08:49
Aprilia MX 125
Giannelli effektpotte
El.eksosventil
Div. styling
AndreasM
Legg innav AndreasM » 13 apr 2007, 09:51
Nasse
Legg innav Nasse » 13 apr 2007, 11:28
Prøvd å sette nåla et hakk høyere?
Aprilia MX 125
El.eksosventil
Div. styling
AndreasM
Legg innav AndreasM » 13 apr 2007, 11:37
Hvor sitter nåla da?
Alecken
Legg innav Alecken » 13 apr 2007, 12:45
Tidligere admin/moderator
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 13 apr 2007, 13:45
Tim
Legg innav Tim » 13 apr 2007, 14:47
Lartreig
Legg innav Lartreig » 13 apr 2007, 16:08
AndreasM
Legg innav AndreasM » 13 apr 2007, 18:02
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 13 apr 2007, 18:18
1. Lad batteriet. Batteriet har sikkert stått stille og blitt kald i vinteren. Solenoiden trekker en god del strøm fra batteriet, har ikke batteriet nok spenning, vil sykkelen din føles helt fremmed siden eksosventilen ikke vil åpne seg.
2. Sørg for at eksosventilen/solenoiden er riktig stilt. Vandringen skal være følgende: Bilde
Sørg for at dette er riktig stilt først som sist. Da må du sørge for at i åpnet stilling så ligger eksosventil bladet parallellt med eksosporten. For å være sikker på dette må du ta av potta og kjenne inni. Still på mutterne på solenoiden slik at når du drar solenoiden helt inn, så skal bladet ligge vannrett med utblåsningen til eksosanlegget.
3. Sørg for at eksosventilen er riktig smurt. Først fjerner du sot på bladet med bensin, deretter bruker du WD40 og sprayer bladet med det.
4. Når du har gjort alt dette, kan du eventuelt dyse ned.
Alecken
Legg innav Alecken » 13 apr 2007, 18:57
Klarer du å el-starte den eller må du trillstarte hver gang du skal ha start på den?
Det med batteriet har MYE å si. Jeg kjørte en tur her for ikke så lenge siden. Batteriet var så svakt at knapt blinklysa fungerte. Måtte trillstarte den.. men jeg tenkte jo selvfølgelig ikke noe mer over det og tok meg en tur. Kom opp i kinnveien (liten strekke oppi her) og ga på! Sykkelen drog helt fint til el.ventilen åpnet seg da begynte hele sykkelen å rykke og lysene ble svakere og svakere. Til slutt forsvant alt lys :P Satte i nytt batteri denne uken og da funka den akuratt som den skal! Så jeg tipper det er der problemet ligger.
AndreasM
Legg innav AndreasM » 14 apr 2007, 13:59
Den må trillstartes ja. Men har akkurat kjøpt nytt batteri. Det var extremt mye sot på den gamle ventilen. Så skal ta en kompressor og blåse kanalen ren med bensin=)
Men hva med den elektoniske feilen? Noen som har hat noe lignende?
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 14 apr 2007, 14:03
Hva med å gå gjennom punktene mine? :P
Sjekk at eksosventilen er riktig stilt hvertfall. Tviler på at det er en elektronisk feil...
AndreasM
Legg innav AndreasM » 16 apr 2007, 07:24
AndreasM
Legg innav AndreasM » 30 apr 2007, 15:45
Okay, Update;
Har blåst rent hele sylinderen, var ca 1 meter med sot i kanalen til ventilen.
Men problemet med at den hakker og ikke akselereer mere etter 7k er fortsatt tilstede (den klarer å jobbe seg over 7k viss man er litt tolmodig). Sjekket pluggen etter kjøring, og den virket veldig bløt. Står på 135 plugg. Ryker noe sinsvakt av den, så tror det blir for mye olje. Skudde inn den lille skuren på forgasseren og derreter 2,5 ganger ut.
Tips? :roll:
Lartreig
Legg innav Lartreig » 30 apr 2007, 15:49
135 dyse mener du? :P
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 01 mai 2007, 13:16
AndreasM
Legg innav AndreasM » 01 mai 2007, 13:37
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 01 mai 2007, 14:33
Forgasser nålen. Se trimmeguiden og http://trialavisa.no/forgjust.htm
AndreasM
Legg innav AndreasM » 01 mai 2007, 15:54
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 01 mai 2007, 22:39
Forgasser nålen bestemmer hvor mye bensin du får gjennom hele registeret. Nålen henger i senteret av forgasserstempelet, og den kan flyttes opp eller ned. Dersom den flyttes ned vil den få mindre bensin, flyttes nålen opp vil den få mer bensin. Når du gir gass løftes forgasserstempelet og nålen, og det strømmer mer bensin gjennom nålekanalen.
Fremgangsmåte for Dellorto PHBH 28:
Skru ut de to boltene på toppen av lokket på forgasseren. Når du da drar av lokket på forgasseren henger forgasserstempelet på. Nålen er inni forgasser stempelet. Dra tilbake "fjøra", og løft forgasserstempelet slik at vaieren kommer i det hullet som det går ann å dra den ut av. Det er også en skive du må flytte på, og under der ligger nålen.
Fremgangsmåte for Dellorto VHSB 34-LD:
Skru topplokket fysisk av, og ta ut det som henger på vaieren. Bruk en tier-nøkkel til å skru ut gullbolten på toppen av forgasserstempelet for å komme til nålen.
Nålen henger i et klips. Skal du ha mindre bensin, ønsker du å flytte nålen et hakk ned i gasseren. Tenk logisk, hva må du gjøre da? Stikkord: Motsatt! Ja, da må du sette klipset på nålen i et hakk høyere. For mer bensin, sett klipset på nålen i et hakk lavere.
AndreasM
Legg innav AndreasM » 02 mai 2007, 13:51
Nasse
Legg innav Nasse » 02 mai 2007, 14:02
Aprilia MX 125
El.eksosventil
Div. styling
AndreasM
Legg innav AndreasM » 03 mai 2007, 09:03
AndreasM
Legg innav AndreasM » 05 mai 2007, 12:14
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 05 mai 2007, 13:10
AndreasM
Legg innav AndreasM » 05 mai 2007, 17:35
Aprilia RS 125..
-Polini 160 -Elektronisk eksosventil
-Dellorto 34mm flatslide -Carbon reed's
-Powerfilter -Giannelli effektanlegg
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 05 mai 2007, 22:59
AndreasM
Legg innav AndreasM » 12 mai 2007, 15:48
Da har jeg funnet problemet!=D
Sylinder og stempel er sjært :o Tok fingeren inn i eksos"utgangen"? og da kjente jeg at stempelet var kjilt seg rimelig godt inn i sylinderen=0 Skal ta den av for og se hvor store skadene er. Skal ta bilder så dere får se=) Hehehe...
Aprilia RS 125..
Nasse
Legg innav Nasse » 12 mai 2007, 15:56
Aprilia MX 125
El.eksosventil
Div. styling
AndreasM
Legg innav AndreasM » 12 mai 2007, 16:14
Aprilia RS 125..
Gå tilbake til «MC generelt»
