Hvordan lage erstatting av vakumkran
Her kan du skrive en guide. Brukes ikke som diskusjonsforum
Legg innav Anton » 12 jan 2010, 20:09
Jeg har da sittet og skrevet en guide for folk som kjøper forgasser uten vakumnippel! Vakumnippel skal egentlig være på forgasseren for RS125 2006- modellene, da disse trenger det for å få bensintilførsel. Men somsagt noen kjøper forgasser uten vakumnippel, men ingen ting og frykte. Da kan dere ta i bruk denne guiden. De fleste som har bruk for en slik guide har kjøpt seg større forgasser. Dette gjelder ikke bare RS125 sine forgassere, så flere kan ta i bruk denne (bildene tatt fra min RS125 2006).
Jeg har selv gjort dette, så dersom dere har problemer er det bare å spørre!
FOR RS125 EIERE!
Vakumnippel på forgasser hører somsagt til RS125 2006- modellene, så dersom du har RS125 -2005 trenger du ikke denne guiden da de ikke har vakumtilførsel. Bare så folk med 2005- RS125 ikke tar feil, skriver dette da dette er et apriliaforum der de fleste har RS125. ;)
- Borr (finn passe størrelse)
- Borremaskin
- Nippel med gjenger (som passer vakumslangen)
- Lim (sterk lim som tåler vann osv. "Dobbeltube lim" er god)
- En hjelper.
- Verktøy til å skru av de nødvendige delene.
- Ny forgasser med passende nytt innsug
- Nytt innsug
(Tekst for hvert bilde vil stå over bildet!)
Først av alt demonterer du tanken.
Også lurt å ta av kåper når du skrur, da det er lett å miste noe over dem som kan skape riper. Da vil det se noe slik ut:
Ta først av den store luftfilterbosken/lille powerfilteret, og demonter den gamle forgasseren. Forgasseren vil se ca. slik ut:
Demonter innsuget. Innsuget vil se ca. slik ut:
Slik som dette vil innsuget se ut når du får det ut:
Slik som dette vil det se ut når du har tatt av luftfilteret, forgasseren og innsuget:
Slik vil forgasseren se ut dersom den ikke har vakumkran (34mm forgasser fra Dell'Orto uten vakumkran, til høyre). Forgasseren vil bare ha nippler der bensin og olje skal kobles til.
Men siden det ikke er vakumkran på forgasseren du skal bruke så må du borre hull i innsuget, slik at den kan få vakum derfra og la bensinen renne fra tanken og ned i forgasseren. Finn en passe stor nippel m/gjenger som passer slangen sitt hull, pass på at den sitter skikkelig når du skal finne nippel. Deretter finner du en borr som er på størrelse med nippelen. Så kan du begynne borringen. Vær obs på at mange innsug er laget av myk gummi, i motsetning til noen som er laget av hard gummi. Dersom den er laget hard gummi trenger du kanskje bare borre en gang med passe stor borr. Men har du innsug laget av myk gummi (slik som meg) så er det kanskje lurt å gå opp noen hakk for at nippelen skal passe.
Når du har gjort slik som jeg har sagt ovenfor, kan du begynne å lime litt rundt gjengene på nippelen. Så prøver du å lime litt i hullet, men ikke la det komme på innsiden! Når du har gjort det så prøver du å skru nippelen så godt inn som mulig. Og limer rundt hullet og nippelen. Da vil det se noe slik ut:
La nippelen og innsuget stivne i et døgn før du monterer. Når du har montert skal det se ca. slik ut (husk nå da å sett på reedventilen, det gule på bildet):
Så kan du montere den nye forgasseren din uten vakumnippel. :D
Så er det bare å erstatte den nye nippelen du laget i innsuget med nippelen du egentlig skulle ha på forgasseren. :p
Håper virkelig at dette var til hjelp for noen! Husk les innledningen før du begynner på guiden!
Hva synes folket? Si ifra dersom dere mener noe er feil, eller noe jeg burde tatt med. :)
Mvh
Anton :)
Sist redigert av Anton den 01 jun 2010, 18:22, redigert 2 ganger totalt.
tordwest
Re: Hvordan lage erstatting av vakumkran
Legg innav tordwest » 12 jan 2010, 20:18
ikke verst :D
Legg innav jaantoore » 13 jan 2010, 08:36
Bra og oversiktlig guide :)
Pjotir
Legg innav Pjotir » 13 jan 2010, 11:43
Meget imponert Anton! :g Dette var akuratt det jeg trengte!:D Takker! :g :g
Men hvor kjøper du nippelen? :)
Legg innav Anton » 22 feb 2010, 20:31
Hehe, takk. :D
Kanskje litt sent å svare nå men... Nippelen kan kjøpes hos Claas Ohlson (?), Biltema, Bil-Xtra og andre lignende butikker. :)
Regner med at du har kjøpt nippelen nå? Hvordan fungerer det? :)
per15
Legg innav per15 » 22 feb 2010, 20:36
Hvorfår ikke bare bytte bensinkran? Burde ikke det gå.
Suzuki rmz 450
Legg innav Anton » 22 feb 2010, 20:43
Jo, men er dyrere, og du må lage nytt hull i kåpa til bensinkranen slik at du kan skru av og på bensinstrømmen. :)
per15
Legg innav per15 » 22 feb 2010, 20:45
nei. Trenger og ikke å slå den av å på.
Suzuki rmz 450
Legg innav Anton » 22 feb 2010, 20:47
Hmm, nei men er en fordel å ha den der om det for eksempel skulle begynne å brenne, lekke bensin og lignende. :)
per15
Legg innav per15 » 22 feb 2010, 20:49
jaja, men det skjer ikke med en drift sikker sykkel :g
Suzuki rmz 450
Legg innav Anton » 22 feb 2010, 20:51
Hehe, bør ikke skje nei. :D
MrA
Legg innav MrA » 22 feb 2010, 21:46
Takk Ante :g Du er ikke så dum som du skal ha det til.
Stjeler ideen litt til jeg skal ha meg vakumstyrt bensinpumpe jeg :g
We Built This City!
Legg innav Anton » 05 mar 2010, 08:15
Hehe, er nok dummere enn du tror MrMats. :lol:
CapoMdbj
Registrert: 08 feb 2009, 18:55
Legg innav CapoMdbj » 01 jun 2010, 18:12
Har du hatt noen bi virkinger av dette eller fungerer det helt fint?
Aprillia RS 06.
Rogaland
Karmøy
Vormedal
Legg innav Anton » 01 jun 2010, 18:18
Null bivirkninger. ;) Har kjørt snart 3000km med den slik. :) Så lenge den er tett rundt nippelen, så går det bra. ;)
CapoMdbj
Legg innav CapoMdbj » 01 jun 2010, 22:07
OK, så enkelt sagt bor hull ,fest nippelen i hullet med lim (luft te rundt)?
Aprillia RS 06.
Rogaland
Karmøy
Vormedal
Legg innav Anton » 01 jun 2010, 22:17
Yess! Pass på at det er tett også, og at det ikke lekker lim inn i innsuget. :)
CapoMdbj
Legg innav CapoMdbj » 01 jun 2010, 22:19
Ok takk for hjelpen. Litt off topic men prøvde du med 34gasser uten v force reed?
Aprillia RS 06.
Rogaland
Karmøy
Vormedal
Legg innav Anton » 01 jun 2010, 22:23
Hehe, bare hyggelig. :)
Ja, prøvde med Boysen Reeds. :)
CapoMdbj
Legg innav CapoMdbj » 01 jun 2010, 22:25
Ok for jeg lurer på om jeg skal kjøpe reed eller ikke koster jo litt er enn på forumet så selger reed til 150kr men må ha ny blader og de koster litt.
Aprillia RS 06.
Rogaland
Karmøy
Vormedal
Legg innav Anton » 01 jun 2010, 22:28
Hehe, ja. Enten det eller så kan du kjøpe Boysen reed blader. Det er sånn erstatningsblader til den originale reeden. :)
Gå tilbake til «Guider»
