sliter med fusking
kristofferbk
Registrert: 23 jun 2011, 19:44
sliter med fusking
Legg innav kristofferbk » 16 apr 2012, 20:15
har jolly moto alu, 34 flattslide gasser, polini 154cc.rave 1. kutta cdi og powerfilter. akk satt på polinien så driver og justerer :D den hakker som søren når jeg drar på gassen , på lavt turtall går den fint men med en gang jeg drar på litt hakker den sykt. har 175 dyse på. burde jeg prøve større dyse?løfte nåla eller hva syntes dere:)?
Syver
Re: sliter med fusking
Legg innav Syver » 16 apr 2012, 20:16
jeg ville ha prøvd en større dyse først :)
edit: viewtopic.php?f=13&t=30&hilit=dyseguide her er trim guiden les litt mer der du, tror jeg hadde feil
dantax
Legg innav dantax » 16 apr 2012, 20:23
Ville sakt litt for stor dyse. prøv 160 å sjå :)
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
kristofferbk
Legg innav kristofferbk » 16 apr 2012, 20:28
dere ser det stikk motsatte av hverandre så får bare prøve da haha
Syver
Legg innav Syver » 16 apr 2012, 20:34
som du ser så skrev jeg i editen at jeg hadde feil etter jeg leste trimguiden, prøv som dantax sier først du :)
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 16 apr 2012, 20:45
Har samme problemet dessverre, men eg skal prøve 145-150-155 dyse så skal eg se om det funker, men eg kjører 160 dyse no å har samme trim som deg.
Å den bobler litt på halv gass, men full gass da går den rent å fint :D. SÅ ville prøvd 155 dyse viss eg var deg å se ka som skjer. Å så eventuelt godt ned til 153 etter på, men HUSK å se på PLUGGEN ofte.
Å se ka farge det er på TENNPLUGGEN. :D
Honda cr 85 2004
kristofferbk
Legg innav kristofferbk » 16 apr 2012, 20:49
Steffen
Legg innav Steffen » 16 apr 2012, 20:50
altså, det er to måter å finne ut hvilken dyse du skal ha. Henger den på turtallet eller hakker, kan det indikere at det er for liten dyse. Sjekk pluggen for å få et bildet av hva det kan være. Dersom den er tung, og fjusker og dør litt lett av gasspådrag, har du for stor dyse.
En annen ting er at når du har for liten dyse, er at den vil dra altfor lett på turtallet, det blir ikke noe naturlig kurve.
Men sjekk pluggen, mye lettere, og en annen indikator kan være om det ryker en del fra potta.
I aller værste tilfelle kan det være forårsaket av gåen bunnpakning, altså at du har frostvæske i sylinderen. Følg med på farge på eksos.
kristofferbk
Legg innav kristofferbk » 16 apr 2012, 21:08
dantax
Legg innav dantax » 17 apr 2012, 00:13
Har du starta den og varma den opp, kjørt den ? vist ikkje så vil det ligge endel "gammal" eksos i svana som er normalt til du har drad den ut eit par ganga :)
dys først ned til 160 å sjå korleis den blir då :) den skal kunne gå fint med 175 og, handler berre å stille inn gasser riktig så går det. men med 160 blei det beidre :)
150-155 virker lite
hatt polini ;)
kristofferbk
Legg innav kristofferbk » 17 apr 2012, 18:00
