fastbrent ventil
fastbrent ventil
Noen som har tips om hvordan man tar ut en fastsotet eksosventil? Min gikk plutselig så dårlig så skrudde jeg opp tanken å det står solenoiden slik at ventilen er lukket, å jeg får den f**n ikke ut!
Ikke sjangs til å røre på wieren slik at den åpner heller.
Det haster liksom..
Det haster liksom..
Toyota HiLux 4x4
BMW E21 320i Peters cab
BMW E30 M3
BMW E30 328i Stroker
X Mercedes Benz S210 290tdt
X Mercedes Benz W124 E230
x Aprilia RS 125 Nero Diablo
x Pocketbike (Dritt!)
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
Robban
- Admin
- MC: Aprilia RS 250 2003
Det letteste er vel egentlig å begynne å demontere, ta av en sidekåpe slik at du kommer til og så skrur du løs ventilhuset fra den ene siden. Deretter lirker du ut bladet når du har tatt av ventilhuset.
Aprilia RS 250 2003
Re: fastbrent ventil
Jeg har tatt av høyre sidenkåpe. Ventilhuset? Jeg får den 1 - 2 mm, men så er det stopp. Er rave 1 det er snakk om.
Endret:
Steike! Når jeg starter nå ruser den seg til mye turtall. Vet ikke hvor langt, fordi at jeg har skrudd av tenninga hver gang pga kald motor.
Haster ikke så mye likevel. Gidder ikke å skru mer i kveld.
Endret:
Sist redigert av Motorduden den 20 sep 2008, 19:01, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Dobbeltposting ikke lov. Les reglene.
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Ventilhuset, det "huset" som sitter utenpå ventilen. Det må du jo ta opp om du skal ha av ventilen, det vet du sikkert
Mitt hadde sotet seg fast det også, men jeg tok ei tang og greip rundt ventilen, forlengte tanga og dro tanga mot meg (sett fra kjøreposisjon). Da kom den til slutt, men det var neimen ikke barebare
Prøvde litt ista å stå å mokke med et skrujern, men turde ikke å bende så veldig da jeg ikke vet hvor mye dette tåler. Ødela seff pakninga så den blir ikke startet med det første.
Skruvde ut de to skruvene som holder ventilen på plass selvfølgelig hvis det er det dere mener på.
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
Åhhh.. Nå har jeg rukklet med dritten siden halv 10 i morges. Enda rører den seg ikke 1 mm. Jeg greide seff å dra av ventilhuset, så nå står det ei stang ut av sylinderen. Har også tatt av eksosen, fordi jeg tenkte jeg kunne presse på fra innsiden, men jeg har for korte fingre..
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
Har ikke brekkjern tilgjengelig. Prøvde med det største flatjernet vi har, men det rikket seg ikke.
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Ta av sylinderen og slå den ut fra innsiden, virker som det er det som må til i ditt tilfelle.
Ikke bruk hardt mot hardt visst du skal banke ventilen fra innsiden og ut, bruk en trebit og bank på den.
Du kan også prøve og bruke en ters visst det lar seg gjøre, da slipper du sannsynligvis og ta av sylinderen.
Hmm.. Aldri tatt av en sylinder før jeg. Noe mer enn skruvene som må av? Må jeg sette til skruvene med moment, eller "sånn passe"?
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
REgner med den er festet med skruver. Bolter whatever..
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
Anders
- Fersk Racer
- Registrert: 12 aug 2007, 20:02
- MC: 1999mod. Aprilia Rs 125 FP
Man må av med gasser, luftfilterboks, reedventil, eller innsuget, også selvsagt toppen og skruene som holder sylinder'n fast : )
Å må man sette til med moment, eventuelt hvor mye?
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
- Motormaniac
- Fersk
- Registrert: 28 sep 2008, 21:16
Hehe..
Tok min ventil av i går, og det tok tid!
Skitt og sot som f***
-Ride it like you stole it!-
- Rider on the storm
- Mekaniker
- Mekaniker
For mye olje, feil justert? Husk også å smøre innfestningen og gjøre rein kanalen i sylinderen.
MX 125 -04
Dette er nå løst. Var opp med toppen, slo ventilbladet litt innover, og skrape av litt sot med neglen. Kom lett som bare det etterpå.. :P
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
