Trimm spøsmål
Trimm spøsmål
Heisann.
Vurderer gp 150 nå.
Tenger med forstreka råde, lagre, cluch osv.
Evt hvor får man kjøt det?
Vurderer gp 150 nå.
Re: Trimm spøsmål
c3 lager finner du hoss din jernvareforetning.
Er bare å komme med måla, så har de
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Trimm spøsmål
burde jeg ikke ha c4! Man trenger jeg det! kan jeg ikke bare sette på sylnderen og stemplet. Kanskje mekke litt cluch
Re: Trimm spøsmål
c4 lager tåler med turtall, når du trimmer sykkelen mer betyr ikke det at du drar den til 14000rpm.
Så er egentlig bare tull at folk kjører med C4.
C4 lager har mer slark slik at når den blir utsatt for høyt turtall har den plass til og utvide seg.
C3 lager har mindre slark slik at når du kjører med høyt turtall så utvider den seg mer en hva det er slarke til så da sliter du ut kulene.
Men selv om du trimmer den mer beholder du turtallsområdet ditt, så da holder c3.
Vist du setter på c4 så er det ikke nokk turtall til stedet for og lage nokk varme til at lageret utvider seg sjikkelig.
Så da vill den slites ut fortere.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Trimm spøsmål
kjøp for all del c4 skal du ha nye, ettersom de er lagd for høyere turtall enn c3 og kjøp tn5 eller høyere, tn9 er best
Re: Trimm spøsmål
Ja men motoren beholder turtalsområdet selv om du trimmer.
C4 er ikke sterkere enn C3.
De er best til hvert sitt bruk.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Trimm spøsmål
150gp kitet er vel en god del mer turtalls villig enn org silynder?
eller så er det bare få sendt det til en svenske og få noen SKIKKELIGE porter
Re: Trimm spøsmål
Da må man ha R-cdi vertfall.
Den orginale cdi'en forsinker teniinga etter 11,500 som gjør at den mister draget uansett hvor villig motoren er
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Trimm spøsmål
Hvis du ser etter, så har Per R-cdi
Re: Trimm spøsmål
ahh, in that case
Gå for C4 du
hehe
EDIT:
Du per15, har du merka noe til at den ikke dabber av etter 11.000RPM da?
Skal snart kjøpe r-cdi selv, så jeg er litt spent
Gå for C4 du
EDIT:
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Greenrider
- Småproff
Re: Trimm spøsmål
Min begynte å slure på 11000 etter broren min og jeg monterte DPS. Så må nok til med ny clutch ja. Viss du har tenkt å hente endel ville jeg slått til med ny veiv i samme slengen.
Den dps har selvsagt ligger ute på ebay. Clutch har trhallen eller du kan handle hos pjme folka.
crazyclomp
Re: Trimm spøsmål
Kan anbefale PJME
Tok bare en uke fra vi betalte til vi hadde pakken hjemme.. billig er de også..
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Re: Trimm spøsmål
du crazy clomp hva kosta det deg i frakt da når du bestillte deler derfra er det samme pris uansett eller ??
F*en dette ble jo døds fett!
Re: Trimm spøsmål
holder sikkert med hardere clutch fjærer da
Re: Trimm spøsmål
min stopper ikke på turtallet, men har ikke hat den høyere en 11 uansett!
Hvor selger det forstrka cluch?pjme?
Re: Trimm spøsmål
De sleger lammeller og heavy duty fjærer ja. Så er bare at det er strammere fjærer som er forskjellen.
Men er folk som bruker og skrape av hver tredje friksjons belegg eller noe på lammel platene, da får du en mer sinter clutch virkning, men slites fortere ut da.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Trimm spøsmål
oki!
du kjører ut forstreka råde lager og cluch ikkesnat?kim?
funker det eller?
funker det eller?
Re: Trimm spøsmål
Har forsterka råde lager ja, og andre clutch fjærer.
Men var fortsatt plaga med sluring, så jeg kjøpte nye lammeller også.
Men den slura fortsatt
Så stilte jeg på den muttern som er innom det lokket ved siden av oljefyllinga, da funket det fett etterpå
EDIT:
Det er mulig og bare strekke fjærene så blir de hardere
EDIT:
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Trimm spøsmål
jo det er det, fikk vite det senere at det bare er tll med c4
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Trimm spøsmål
er ikke tull med c4 hvis du ligger mye på høyt turtall, c4 lager slites mindre en c3 på høyt turtall og motsatt da
Re: Trimm spøsmål
Ja men tror c4 virker best på enda høyere turtall en 11.000RPM.
En gsx600r foreksempel går jo på mye høyere turtall
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Greenrider
- Småproff
Re: Trimm spøsmål
Trhallen selger gp150. De har på ebay også da er det firefoxracing som selger mener jeg å huske.
Re: Trimm spøsmål
hvorsan funker din gp 150?
Hvor kjøpte du denog hva ga du får den?
Må du måle squis med den?
Greenrider
- Småproff
Re: Trimm spøsmål
Kan si det sånn den drar mye bedre over hele registeret. Mye bedre dreiemoment enn før. Jeg kjøpte den av trhallen. Jeg betalte 3890kr inkludert frakt.
Broren min som monterte jeg bare demonterte. Broren min målte i tilegg squisen. Glemt ut hva den var nå igjen.
Men du bør handle veldig snart om du skal handle fra trhallen. Han hadde ikke mange sett igjen når jeg kjøpte.
